Ako kosite okolo malych stromcekov, aby nebolo po nich? Mam nasadene hraby ako zivy plot a potrebujem okolo nich pokosit. Kosakom som to robil asi 2x je to narocne. Nemate lepsi sposob? Alebo to nekosit ? 🙂
@dino666 krovinorez ee to by sli aj stromceky uz som to skusal 😀. Trava husta da sa kosakom len hladam jednoduchsi sposob. Napr. Aku noznice na travu...
@dominik_boksansky Pri prvom kosení som aj ja išiel na to strunovou kosačkou. Keď som videl, že šklbe kôru stromčekov, tak som rýchlo skončil. Tak som dal na stromčeky na spodok ochranu - z elektrikárskej trubky - husí krk, cca. 20 cm. Potom sa dá opatrne tou strunovou kosačkou okolo stromčekov. Ale nie krovinorez, lebo ten prereže aj ten husí krk.
Ja som prvý rok pekne ručne, než som objavila iný spôsob. . Ešte sa dá okolo poobkladat kartonmi a zamulcovat pokosenou trávou. Udrží vlhko, tráva neprerastie a než sa kartón rozloží stromčeky podrastu. Robím to tak. Piplacka na začiatku, ale pokoj na dlhyyy čas.
@dominik_boksansky namulcuj, mas pokon kym dorastu, an tak tam raz budes robit travnikivy lem, mozes to spravit uz teraz. Okolo stromcekov mame spravene lemy z velkych plastovych kvetinacov, asj 35 cm v priemere, najlacnejsie ake v OBI mali. Zrezali sme ich asi na 15 cm vysku, navliekli cez korunu, zatisli do zeme aby trcalo len 5 cm, vnutro bohate nastlali letakmi aby trava neprerastala a zasypali korou. Kosacka nicomu neublizi, a ked sa stromy polievaju leje sa voda do ten obruce, zatecie presne tam kde ma
@dominik_boksansky už nie, moje thuje sú už plný hustý plot bez údržby. S tým kartonom a mulcom trávou, pripadne kôrou to robím pri výsadbe čohokoľvek v záhonoch. Kartóny nefarebne používam, kľudne i viac vrstiev. Polejem aby zmakol a zasypem.
@dominik_boksansky pod zivy plot mozes pouzit akekolvek kartony, aj farebne. Tie nefarbene hnede kartony su aj tak vyrobene z recyklovaneho zberoveho papiera, teda aj z potlaceneho, takze mas to jedno. Stopove prvky z farieb su tam tak ci tak.
@robo_h pod zivy plot by som sa s odstranovanym travnike neondela, Ked ju zakryje kartonmi a zatazi korou dazdovky sa postaraju o zvysok, Samozrejme lepsie sa pracuje ak je trava ostrihana ako s týmito polmetrovými steblami, ale kedze tam nejde ziadna nova vysadba travny drn tam moze ostat
Keď je pár stromov tak sa to dá @dominik_boksansky. Svokor to objednával a ten si to chváli. Ale tak oni majú asi len 5 stromkov, tak tam to problém nebol. No pri takomto počte, to sa ti ani nečudujem. To by ozaj bola pálka.
Krovinorez by bol podľa mňa v tomto prípade asi tým najlepším riešením. Inak v záhradkárstve sa dá kúpiť taký plastový tanier. Je to práve ako taká ochrana pred kosačkou, ktorá by mala kmeň stromu ochrániť
@cincila11 krovinorezom by to islo na totalku, aj s tymi hrabmi... A ten tamier zabrani vyrastaniu travy okolo kmena, takze pri koseni kosackou na kolieskach netreba okolo kmenov tancovat, ale pred strunovkou alebo tebou odporucanym krovinerezom kmen neochrani...
@dominik_boksansky Ty si nejaký lenivý záhradkár a prečo tam máš hraby keď tam mohli byť napríklad čerešne na záhrade:-) Ale to je samozrejme tvoja vec. Sú to ešte mladé stromčeky, ktoré potrebujú vlahu ku koreňom. Takže vezmi si rýľ a okolo stromu to prekypri, zbav sa trávy a urob okolo stromčeka zo zeminy taký tanierik asi s metrovým priemerom. Do tanierika budeš zalievať stromček a aj pokosenú trávu dáš tiež do tanierika. Žiadnu divnú mulčovaciu kôru nemusíš kupovať, ani žiadne kartóny a plasty tam dávať. Vrstva pokosenej sparenej trávy tam bude pomaly hniť a držať vlhkosť a brániť rastu trávy na dlhší čas. Aj živiny z toho budú keď to priamo pod stromom skompostuje.
@knedlik82 zeby z toh raz mal byt strihany zivy plot? Asi preto hraby a nie ceresne... Inac samozrejme tvoje riesenie je idealne, ale niekedy nejde o ôlenivost ked clovek hlada skratky. Ja sa priznam, ze biologicky odburatelne skratky hladam a vyuzivam vzdy. Nove krize si uz nekupim. Na rozdiel od kory... Druha vec je moj cas. Ten je pre mna drahsi ako vrece mulcovacky.
@zita19 Aha jasné takže živý plot, to mi nejak uniklo, že je to vlastne hranica pozemku, nečítal som dôsledne :-) A ja by som proste nekupoval divnú kôru vo vreciach, keď mám plno mulču v podobe trávy na záhrade. A tú lenivosť to ber s nadhľadom, to som len tak rýpol...na tomto fóre sú skôr poväčšinou šikovní a pracovití ľudia, nie leniví.
@zita19 To je asi aj pravda, že mnoho vynálezov by nikdy nevzniklo:-) Ale zas aj koľko z tých vynálezov sú úplne nezmysly a zbytočnosti a ten pokrok, ktorí prinesú z nás urobí nakoniec lenivcov. Zase si rýpnem, ale hanbil by som sa pridať sem takú tému, že ako to mám kosiť okolo stromu...o 30 rokov už asi budú ľudia nanorobotov vypúšťať do záhrad, nech im všetko obriadia :-) A stačí sa pritom len zohnúť ku kmeňu vytrhať ručne trochu trávy okolo kmeňa (z dosahu struny) a zvyšok pokosiť. Namiesto toho plasty, mulč, špeciálna technika atď.
@knedlik82 neda sa nesuhlasit... Niekedy pokrok nie je na prospech, ale zas viem, ze doba je ina a prekliate rychla. Niekto si robotu ulahci lebo musi, niekto lebo je lenivy...
Nebudem sa pustat do polemik, ale pripomenul si mi jednu internetovu debatu kde nejaka naivna eko-bio-natur skorofundamenalistka zacala vychvalovat onehdajsie pestovatelske metody. Ked som jej vysvetlila, ze samozrejme da sa aj dnes tak, len potom nech zobere do prenajmu par arov a pestuje si aspon pre svoju rodinu. Od skorého leta na nich ide kazdy den vyzbierat mandelinky, v najhorucejsom lete miesto povalovania sa pri bazene v 5* hoteli kdesi v Tramtarii nech vezme motyku a ide ohrabat zo 4 riadky krumpli, co im ani na koniec nevidno, ze bude mat bio-eko-natur krumple na celu zimu tak nejak zrazu z debaty zmizla. Lebo zjavne mesticka pipiska (ako sa hovori tam kde nic nie je) ani matne netusila ako vlastne krumple rastu... Kedze ja som detstvo stravila na nutenych pracach na "šorikoch" u babky, ja som rada za kazde zjednodusenie, aj ked teda s chémiou som sa nikdy nezmierila, mechanizacia mi vonkoncom nevadi. Vyzinat kosakom by som to pravidelne nechcela...
@dominik_boksansky ja to pokosím bežnou motorovou kosačkou , medzi stromkami nekosím je už súvislý plot, živí plot strihám el nožnicou tak aby spodok ostal zarastený nevidieť pod stromček nemá tam svetlo a nerastie tam tráva, nemusíš to obkopať vysyp tam trávu tesne ku koreňom , nemá svetlo nerastie
@dominik_boksansky ja to pokosím bežnou motorovou kosačkou , medzi stromkami nekosím je už súvislý plot, živí plot strihám el nožnicou tak aby spodok ostal zarastený nevidieť pod stromček nemá tam svetlo a nerastie tam tráva, nemusíš to obkopať vysyp tam trávu tesne ku koreňom , nemá svetlo nerastie, ja mám síce tuje , tienia po celý rok
V kazdom prispevku kusok pravdy :-) . Nie zeby sa mi ti nechcelo vyzinat, no viem si predstavit aj inac stravit cas a nakoniec ho ani moc nemam ;-) .snazim sa o co najviac bezudrzbovu zahradu nech nie som otrokom. Hraby ked podrastu predpokladam, ze zatienia burinu a ta nebude rast. No teraz im musim troska opatery dopriat. Kedze som to uz obkosival asi 3x klasicky je to docela nuda 😀
