Ako funguje tlakový spínač k čerpadlu?
Zdravím vás, kúpil som čerpadlo do studne, bez plavaku so skrinkou s tlačidlom na zapnutie a vypnutie. Nemá tlakový spínač. Chcem kúpiť tlakový spínač ako je na obrázku ( poprípade poraďte nejaky iný) a pripojiť ho k čerpadlu a polievať záhradu. Do domu sa pripojiť nechcem. Ako ten tlakový spínač funguje? To ho len pripojim k čerpadlu a dám to do zásuvky? Tlakový spínač má aj ochranu proti behu na sucho. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi mi pomôžete ak mi poradíte. Ešte raz ďakujem.
@mm2001 Potrebuješ ešte aj expanznú (tlakovú) nádobu a k nej pripojíš ten tlakový spínač.
mam jeden tlakovy spinac u mna v bazare... ale nieje takyto moderny ale normalny so srobou. funguje to na principe protitlaku - z expanzky (zasobniku) ti tlaci nastaveny tlak a ten sa ti snazi pretlacit cerpadlo. a vypne ked dosiahne 🙂 lahke 🙂
@chrobak7 a keď dám dačo také ako je na obrázku tak nemusím dať expanzku?
ja som mal henten digitalny a po roku odisiel zaruka tiez nepresla standardne...kupil som uplne klasicky ten cierny za 30e a od vtedy som o vode ani nepocul
Namontujes na vyvod čerpadla na vyvod toho spínača pripojíš hadicu nastaviť tlak pri ktorom sa ti to má vypínať a funguješ žiadnu expanzku nepotrebuješ .
@mm2001 Ak chces iba polievat cerpadlom zahradu,tak neotrebujes ani spinac.Ides polievat,cerpadlo zapnes do zasuvky,dopolioevas,vypnes.
@mm2001 ja som mal dva taketo sroty a na oboch zhorelo relatko po roku cca a reklamacia nepresla zevraj som pouzil silne cerpadlo ale pritom cerpadlo som kupil tiez odnich naraz s prvym spinacom.nakonirc som to vyriesil so zasuvkou sonoff s55
