Ahojte.
Chcel by som sa opýtat ako mám dosiahnuť spad vodorovného sacieho potrubia min 2-5° s čerpadlom nad úroveň sacieho otvoru.
Ako dosiahnuť spád ked tvarovky sa robia čo som našiel iba pod uhlom 90° a velmi malo 45°ale to nie je vhodny uhol pre mňa.
Mám narážanú studňu v plastovej šachte 2m pod úrovňou zeme . Vodný stlpec je ca 4m od ústia sania v šachte . Naražaná studňa má vonkajší priemer trubky 43mm odtiaľ ide 90°koleno ktoré sa našrobovalo na trubku z vonku a teda vnútorný priemer je tých 43mm až po sanie čerpadla ( v smere od sacej trubky v poradí gulový uzávar , filter, spätná klapka a potom rovno do cerpadla ) čerpadlo mam Elmpumps JVP 2000B 48m výtlak /10200l/hod čo je ja viem predimenzovane ale polievam stým záhradu automatickou závlahou) no však pumpa ma otvor tušim 6/4 na vstupe aj na výstupe a priamo na vstupe sania je redukcia vhodná na to aby sanie sadlo rovno do čerpadla.
Celý problem je v tom že nech robim čo robim von dostanem iba 22l/min pod tlakom 4,3 baru a utiahne iba 2 postreky na jednu vetvu tak sa snažim príst nato ako tomu pomocť a čo tomu je .
Studňa je stara ale funkčna vydatnosť ma kedže na šupu stým napustim bazen 20kubikov a studńa nepada voda nič len proste toto . A pri tejto kombinácií by to malo davať úplne inak.
Tak sa snažím vyriešiť všetky možne dovody prečo by to nemuselo tak dobre ist a to ej aj dovod otazky .
Ako toto dosiahnuť
Dik a sorry za slohovu prácu 🙂
