Ahojte, chcem sa spytat ako často a kolko minut ste zavlahou polievali novo vysiaty travnik?! Ďakujem za odpovede, lebo s priatelom nevieme v akych časovych rozmedziach a ako dlho ju mame nadstavit.
my sme teraz dosievali na taky kusok asi 2x2m a priznam sa chodime polievat kazdy druhy den krhlou. Vzdy sme to tak robili a trava vzdy vzisla. Teraz ma par dni prsat tak ona vykukne neboj sa.
novy travnik sme zalievali tak, aby bola poda vzdy vlhka, kvoli kliceniu, mozno 5 minut viackrat denne. Polievali sme zavlahou, ale zapinali sme ju podla potreby, az bude travnik vyrasteny, tak to nechame na pocitac.
@kkristian no len my sa presuvame medzi dvoma mestami, tak si nemam ako kazdy den skontrolovat , ci poda je vlhka.my tu byvame 4x do tyzdna.preto neviem ako nadstavit zablahu , aby poda nevyschla. Travu sme siali v sobotu .
@atlaska ano ja som pochopila , ze 3x znamena rano, naobed , vecer-ja ze ci nevraveli nejake presnejsie hodiny kedy je vhodne.lebo ked je podla mna riadny upek tak naobed sa nemozu tie semienka spalit tym ze by na nich zavlaha striekala?
@sonapalagyova ja som polievala o 5ej, 10ej, 16ej a 20ej. O desiatej najviac aby mi do dalsieho polievania neobschlo uplne....obschlo ale kedze nemám závlahu, tak som neplanovala stráviť celý den pri hadici:))
Dlzka polievania sa neda povedat len tak, rozne zavlahy, rozne cerpadla, rozna poda, rozny pocet ostrekovacov atd. Ja polievam 400m2 travnik, rozdelene to mam na 7 zon, spolu cca 40 rosttrekovacov, kazdu zonu polievam v lete 5minut rano o 5:30 a vecer o 21:30. Teraz mam ubrate cez sezonne nastavenie -40%. Minuly rok som mal zavlahu pustenu iba 2(dva!!!!) krat, na jesen som ani nerobil prefuknutie rurok, tento rok som na jar takmer nenasiel 4 rozstrekovace (zarastene travou).
Pri zakladani travniku je dolezite, aby trava nevyschla. Niekto travu iba rozhodi po povrchu, vtedy je tazsie vytvorit optimalne podmienky, vhodnesie je travu "zapracovat" do zeme, potom nebudete mat problem s odplavenim semiacok, nezabudnut na valcovanie. Polievanie nastavte podla pody-ako rychlo pije vodu, na zaciatku 4-5x denne, dlzku tak, aby nevznikali vacsie kaluze vody.
@stowasser dakujem za odpoved.my mame cca300m2 a mame rozdelene na 5zon , len niekde poda pije lepsie podu a niekde tazsie.tak musim asi aj dlzku prisposobit zonam.lebo kazdej nevyhovuje ten isty cas.
Polievajte krátko (max. pár minút) a často. Nedá sa presne povedať o kolkej, keďže to závisí od orientácie pozemku, slnka a predovšetkým vetra. To si vyskúšajte na mieste v jeden deň. Pôda musí byť vlhká, ale nie premočená.
@stowasser Co ja viem, polievat rano je vhodne, vecer nie, travnik zostane mokry a je nachylnejsi na plesne. Polievat by sa malo cca 2x do tyzdna, tiez z rovnakych dovodov. Amici maju premakany sposob merania , daju na travnik prazdnu plechovku od tuniaka a ked je plna stacilo :)
Npr http://www.scotts.com/smg/goART2/cont...
@majkoj polievame o 22,30hod uz 20 rokov,nikdy ziadna plesen,kde by sa tam v lete nabrala. rano to jednak rusilo o 4,00-5,00 a trava bola mokra,ked sa ranajkovalo.
@majkoj a sakra - nam trava nechcela dlho vyrasit, tak som to zacal poriadne polievat - je to pomaly mociar. Zda sa, ze som si o tom mal najskor nieco precitat :D
dufam, ze to teraz nevezme cert.
@atlaska to mas tak, neodporuca sa fajcit, lebo je clovek nachylnejsi na rakovinu pluc, ale su ludia co to robia 80 rokov a nic :).
@joxe to co som pisal plati, pre "hotovy" travnik, na zaciatku treba udrziavat naozaj zem vlhku (ale nie mokru).
@majkoj akurat ze plesen sa tvori po snehu skoro na jar,kedy sa este nepolieva.
Vlhkost moze sposobovat ine choroby travnika, a tie pridu na vlhkych miestach v travniku,kde voda riadne neodteka, je celodenny tien,nie z vecerneho polievania.
vecerne polievanie ma vyhodu,ze sa odpari menej vody,lepsie sa zavlazi zemina. Inak je to jedno ci rano,ci vecer. A vobec netreba polievat kazdy den.
@atlaska 22:30 je u mna nocne polievanie :), ja to nemam z vlastnej hlavy, tvrdi to viacero machrov na travnik . Ked sa polieva travnik rano, alebo po nejakej 15:00 stihne trava vyschnut, ale do pody sa dostane dostatok vlahy. Ked sa polieva v noci, travnik zostane vlhky. Ja v tom logiku vidim ,u mna s tym mam menej problemom, ty mas ine skusenosti, ale stale je vsetko v poriadku :)
@majkoj je to dost velka plocha hadicou by som to robil dookola cely den. potom dosejeme. tie toro T5 postrekovace, tie maju na konci obluku pomerne silny prud vody a to vymylo obluky. nastastie ich mame tak na polke plochy. cakal by som ze to maju lepsie vymyslene. nabuduce by som asi dal postrekovace od huntera, asi lepsia trieda.
@silviu myslim, ze to mas jedno aky zoberies tam to strieka pod malym uhlom tym padom to ma pomerne velku energiu pri dopade. Ja som nemyslel rucne, ja zatial pouzivam toto http://www.modrastrecha.sk/blog/majko....
