Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako a kedy najlepšie zazimovať trávnik?
Ako a kedy je najlepsie urobit zazimovanie travnika? Zavlahu som vypol cca 2 tyzdne dozadu, pretoze rano pada rosa, obcas poprsi, zemina je vlhka aj bez polievania. Vcera som travnik pokosil, zvertikutoval. Cez vikend sa ho chystam pohnojit jesennym hnojivom, poriadne zaliat a zavlazovanie potom nadobro vypnut a vypustit. Je na to uz vhodna doma? Po hnojeni travnika ho mam aj nadalej este kosit? Kosievam tak 2x do tyzdna vretenovou kosackou.
Tak teda aky je spravny postup? 1. Pokosit 2. Zvertikutovat 3. Poliat 4. Pohnojit Tak?
@y2k 3 a 4 prehoď... vozík myslia na hnojenie, úplne postačí https://rozmetadla.heureka.sk/hecht-212/
@topvideo: dakde som cital ze je lepsie najskor poliat a potom hnojit lebo ak sa to spravi naopak moze voda splavit hnojivo a pri vacsej koncentracii vytvorit spalene mapy od hnojiva To sa mi aj naposledy stalo A ten vozik som presne prave kupil aj nejaky rucny vertikutator na kolieskach
@y2k na vacsine hnojiv mas napisane, neaplikovat na mokry travnik a po aplikacie najlepsie poliat :)
@majkoj: kuknem co mam na mojom
@topvideo @majkoj poprosím o názor, je treba vertikulovať trávnik už v prvom roku? bol pokladaný tento rok na jar :-)
@ivan_pk rozhodne NIE, nie ze netreba, ale ani sa to nema, lebo je riziko ze ho posokodis.
@majkoj ďakujem za odpoveď :-)
@majkoj: tak mam Travcerit a nic o polievani tam nie je pisane
@ivan_pk ako píše majko, nemusíš... @y2k s ručným sa narobíš, ja mám elektrický za cca 75€
@topvideo: viem, ale mam asi 150m2 travnika a na tie dva razy za rok mi zatial toto postaci Mozno nabuduce kupim elektricky :-D
@y2k no som zvedavy na tvoj nazor po tom co to spravis :). Pri 150m2 s rucnym vertikutatorom skapes :-p . Alebo to neurobis poriadne.
@majkoj: tak asi to druhe :-D
To ste mi mohli povedat ze ked to zverticutnem ze to musim aj pohrabat :-D
@y2k a asi sme ti zabudli povedat, ze to musis urobit 2x, kolmo na seba :-D
@y2k ale pekna sobota za tebou. Zasluzis si to varene k telke ;-)
@majkoj: no mozem to omalovat :-D @zita19: parada, ako keby som nemal inej roboty :-D Napriklad motorka opustena v garazi... A alkohol nepijem takze zas nic :-D
@y2k no tak potom uz si mysis sam vymysliet odmenu :-D
ja som nikdy nič extra pred zimou nerobil, no tu je stále vlahy pre trávnik viac ako dosť, nikdy ho nehnojím, len trávou po mulčovaní, preto ani nevyschýna,ak teplota klesne pod 7 stupňov už nerastie, po prízemnom mraze nebude rásť dlho no preto ju nepoškodí
@duzu menujem ta preto za zahradkara roka.
@gashtaan to je ako spraviť s capa záhradníka, už nepestujem nič
Tak dal som dnes len asi 2/3 travnika, je to pekna debilina :-D Zajtra bohuzial pokracujeme Este taka otazka, to toto treba aj na jar robit?
@y2k ano :), to su take malickosti ktore z travy robia travnik :)
@majkoj: no tak mam aspon cas na vyber stroja :-D
@y2k ja som nejak tusil, ze si to s tou kupou este dnes rozmyslis :-p
@y2k na starom dome sme mali siaty travnik, nikdy nevidel za 15 rokov vertikutator a bol krasny zeleny husty. Teraz sme mali polozeny koberec, vertikutator aj prevzdusnovac 2x rocne v lete sme mu div nie vivaldiho a bacha pustali cez repraky a travnik nic moc.
@atlaska treba skusit namiesto vivaldiho senzi senzus :)
@gashtaan to by som ja a susedia nezvladli, radsej sme travnik nadobro zrusili
@atlaska: ja mam travnik celkom krasny, zeleny a husty, len vymyslam aby som mal vsetko podla teorie :-D Mozno mu len tym uskodim, uvidime Ale akoze bordelu z toho bolo statne, na skoro 100m2 asi 4 furiky (tie stare plechove) toho co som odtial dostal, to som necakal taku urodu
@y2k presne, ja som bol tiez sokovany kolko som z toho vyhrabal... tak ma to utvrdilo, ze to ma naozaj zmysel, ved to musi ten travnik fest dusit.
