Dobrý deň, zakladám si svojpomocne okrasnú záhradku, ktorá sčasti zasahuje aj pod ovocné dreviny- konkrétne slivky. Čiže sa jedná o stanovisko, ktoré je väčšinu roka zatienené korunou týchto stromov. Budem veľmi vďačná za všetky rady a nápady, ktoré trvalky prípadne okrasné dreviny sú do takýchto podmienok vhodné, a oživia túto oblasť záhradky svojimi farbami. Skúšala som niečo hľadať aj všeobecne po internete, ale veľa nápadov na nejaké farebné, v tieni rastúce trvalky som nenašla :-/
priamo pod ovocne stromy sa neodporuca sadit - lebo to odobera vyzivu. Dalej za korunu stromu uz ano, hocico tienomilne. Tienomilne ale nektvitnu tak farebne, ako trvalky na slnku
Typickd tienomjlne su hosty, sice moc nekvitnu, ale su aj s panasovanymj listami, potom paprade, kvutnuce naprstniky (digitalis), tie treba sadit v skupinach aspon 3-5 rastlin, potom podopokryvna zimozelen nizsia. Ale treba pocitat s tym, ze pod stromami treba vacsiu zalievku, lebo si navzajom konkuruju aj v boji o vodu aj v boji o ziviny
Myslím, že zbytočne by si sadila, keďže ako ti už aj ostatní napísali, pod stromy sa neoplatí sadiť, lebo sa im tam zajedlo nedarí a za druhé odoberajú výživu ako napísala sissik. Radšej nejaké iné miesto zvoľ :-)
Nad niecim takym ani neuvazuj, zbytocne si tym skomplikujes zivot. Lebo kvetom sa nebude darit a stromy budu mat malo vyzivy. Takze je to zlo aj pre jedno aj pre druhe.
naco chces pod ne nieco sadit. budes tam mat toho zbytocne vela, budes mat horsi pristup k samotnej slivke a budes jej tak isto odoberat ziviny, takze vam nemusi tak rodit potom
@martin107 Ja tieš nad niečim takymto rozmyšlam,podzemok mam maly a chcela by som pod japonsku vrbu niake kvietka nasadiť.Ake by som tam pod nou mohla posadiť,rozmyšlam niake narciskyalebo levandulu.A neviem či možem,alebo nie.Diky za radu.
@petka456 narcisy v pohode, aj akekolvek jarne cibuloviny, kym bude mat vrba listie tak odkvitnu, zatiahnu sa. O levanduli ani neuvazuj, potrebuje slnko, vela slnka, v tieni pod stromom by skapala
este k tym zivnam napisem. Stare stromy maju korene v hlbke aj niekolko metrov, stare stromy na zivyny z ornice nie su odkazane, pri mladych stromcekoch a stromcekoch stepenych na slaborastucich podpnikoch, ktore maju korene v hlbke okolo pol metra, max meter, tak tam si stormy a povrchova vysadba v zivinach konkuruju, ale to nie je ten najvacsi problem, najvacsi problem je, ze si konkuruju v ramci zdroja vlahy. Takze v takomto pripade nemozme pocitat, ze sa pekne bratsky podelia a dazdove zrazky a zavlahy. Výsledok je, ze dazdovu a zavlahovu vodu vychlasce ten co ma korene vyssie, skor ako ta voda stihne dotiect az ku korenom stromu. V takejto vysadbe treba pocitat so sratavanim zavlahy aj pre bylinnu vysadbu aj pre stromy. Ak je pod stromami travnik tiez treba zavlazovat tak aby bolo dost vody pre travnik aj pre strom, lebo vela ludi ma travnik pod stromami a potom jeho zlu kondiciu pripisuje tomu, ze strom tieni. Nie, niektore travy su schopne rast aj v tieni, ale na suchu maloktora a pri takej vysadbe su na suchu aj storm aj trava
@zita19 A teras ma napadlo kupila som si ale teras už neviem ako sa to vola su to cibulovite a krasne vonaju .Take hrube puky to ma.A možem ich teras nasadit alebo až na jesen a už by som ich nehala aj cez zimu v zemi.A maju krasne kvety ale su taške a mam ich v kvetinači uz moc ohnute.Tak by som ich rada dala do zeme len neviem či teras na jar,alebo až jesen aby tam prezimovali.Diky.
@petka456 nechaj ich v kvetinaci, az kym vsetky listy neobschnu, samozrejme dovtedy polievaj, mozes ich dat aj von a ked budu bez listov supni ich do zeme, o rok mozno budu kvitnut, ked nie o dva urcite
