Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aké ponorné čerpadlo vybrať ?
Ahojte Normálne som tu nenašiel diskusiu na túto tému, kde by sa troška rozoberali značky :) A už začínam byť celkom stratení aj po použití uja googla a informácií od pár vodárov ... Potrebujem vybrať a kúpiť "ponorku" ... Voda bude čerpaná z výšky 21 metrov. Priemer trubky vo vrte je 200 mm. V šachte bude hneď nádrž (predpoklad 80 až 100 l, pozink bez vaku). Odtiaľ k hlavnému bodu napojenia rozvodov v dome to je tam max 10 metrov. Voda v studni čistá, riadne odkalená. Napájanie mám pripravené 5 žilové, takže je možnosť zapojiť ako 230 tak aj 400V ... A teraz otázky : Akú značku ? Všeobecne mám "najviac" odporúčaní na SIGMU. Tam ma viacerý varovali, nech sa vyhnem "podznačke" SIGMONA. Avšak ponúkajú aj radu NAUTILA, správne chápem, že je to tiež klasická SIGMA ? Odporúčajú napr túto : https://www.sigmashop.sk/ponorne-cerp... Lenže čo čítam a pýtam sa, čo človek, to iný názor ... Každý hovorí niečo iné ... Na inej stránke ponúkajú celé sety aj s nádržou za cca 300 Eur. Tuto stojí len ponorka 380 Eur bez nádrže a vecí okolo ... Neviem sa z toho nejako vysomáriť. Určite by som bol rád za rozumnú dostupnosť náhradných dielov ... Zapájať si to budem pravdepodobne sám ... PS: Pri tych SIGMA čerpadlách píšu aj o vhodnosti čerpadla pre určité PH. To si ozaj musím dať vodu najskôr niekde na rozbor ? Neviem kúpiť bez toho ? PSS: Zásobovať sa bude rodinný dom (netreba pitnú vodu) a klasika, menšia záhrada (závlahy atď) Za každú radu veľmi pekne ďakujem
cerpadla sa vela rozoberaju a maju vela tem v skupine: Prípojky a siete Skus tam, je tam o tom vela. v skratke ku tvojmu: PLUS: Sigma nautila - je to original sigma. Robustna konstrukcia, spolahlive, relativne lacna a nie moc narocna oprava MINUS: silny tlak a malo vody. Nemoznost zapojit inak ako s tlakovym spinacom (nespolupracuje s frekv. menicmi ani riadiacimi jednotkami). Inak ponorka za 400€ je normalna cena ak sa nejedna o Cinu ale o kvalitne Talianske alebo Ceske cerpadlo. Set za 300€ je cerpadlo 99% z Ciny co nemusi byt uplne marne ale nezarucuje ti to ze nebudes toto iste riesit o dva roky....
@mirec1 Tém som našiel dosť, ale žiadna neriešila akú konkrétnu značku riešiť ... Riešia skorej či nasávacie alebo ponorku, prípadne už konkrétny typ, či bude stačiť na to či ono ... Otazka k tomu "minusu" = potrebujem vôbec frekvenčný menič ak bude hore 100 litrová nádoba, ktorú bude tlakovať ? Lebo v zostavách s meničom sa často nachádza tak 8-12 litrová nádoba. Čo je to málo vody ? Ten prietok má väčšina čerpadiel cca podobný :/ V každom prípade ďakujem za radu :)
ja mam Nautilu 1" od 2013 , zo 100 nadobou bez vaku, tlakovy spinac, 5 m kopana studna. vody tada teda dost cca. 45 l minuta. "zivi" mi komplet zavlahy cca. 350 m2 travnika, zatial max. spokojnost.
@lubk0 - zalezi co od toho cakas. Ja mam doma cerpadlo s menicom a riesenie so 100l nadobou by som nechcel ani za svet :-) Pri menici si proste platis aj ozaj velky uzivatelsky komfort. Cerpadlo mam Ebara (uz asi 12-13 rokov to iste) a menic som dokupil ku nemu 2-3 roky dozadu. Hlavne vyhody: nekolise ti tlak ale je stale a na vsetkych odbernych miestach rovnaky (pri klasickom rieseni so spinacom tlak kolise medzi nastavenymi hodnotami co je cca 1,5Bar), nemam velku nadobu ktora zavadzia v tech. miestnosti (mam na stene namontovanu na nozickach 24l nadobu), kompletna ochrana cerpadla (ci uz beh na sucho alebo elektricka) a hlavne cerpadlo mi nejde takmer nikdy na plny vykon cim setris elektriku (mam odpozorovane ze mi ide iba na 0,8kW ked mam pustene zavlahy pred aj za barakom + sa niekto sprchuje, ked iba sprchuje tak na 300W co je uplne smiesne ked si zoberies vykon cerpadla). Ale ja mam rad tieto pokrokove veci, niekomu staci ked mu tecie voda hociako a zavlahy radsej spravi 3 postrekovace na vetvu a 10vetiev aby to islo a je spokojny :-)
@mirec1 Super, ďakujem za odpoveď :) Potreboval som počuť tie plusy frekv. meniča ... Mne osobne to asi žiaden komfort neprinesie, takže pravdepodobne ostanem pri klasike aj keď už pozerám aj po niečom inom, ako je táto sigma ...
