Diskusiu odoberá 8 ľudí
Ake máte skúsenosti s akumulátorovou kosačkou?
Ako dlho nabíjate batériu, ako dlho kosíte na 1 nabitie, po akom čase odchádza batéria a akú značku kosačky máte. Prípadné obmedzenia, výhody, nevýhody týchto kosačiek. Vopred ďakujem za informácie.
Oplatí sa ju kúpiť?
Na mini travnik ideal, mame 3 roky, na jedno nabitie pokosime 2x,viac ani neskusam a dobijam, vacsinou dam nabijat a ked pridem do domceka vypnem,niekedy aj po 3 dnoch. mame tak 70-80 m2.
@atlaska to znamená, ze na 1 nabitie 140-160stvm? To by sa dalo. Toľko vydržala aj pri kúpe? Akú značku, prosím Ťa máte?
Gardena, vydrzala tak od zaciatku, ale syn min.rok spominal ze sa mu zda ze uz vydrzi menej, netusim ja nekosim. je mozne ale ze kosil vysoku travu a potom baterka viac musi minat energie. Fakt neviem, ja ju len davam nabijat,lebo nato on zasadne zabuda.
@atlaska vdaka :-)
Kedže nikto viac nepisal, hľadala som recenzie v internetových predajniach - tuto je na Bosch: http://www.mall.sk/akumulatorove-kosa... Toto boli jedine, ktore mali recenziu. Už ich nemajú v ponuke, ale snáď ich nastupcovia budú mat podobne vlastnosti.
@trend270 je v ponuke taka ista akurat z jednou baterkou, ta tam je.
@psychx pozerala som len hviezdičky a neuvedomila som si to, ďakujem :-)
ja som rozmysla nad touto http://www.wolf-garten.de/index.php?i... , ta sa da pouzivat myslim aj na kabel nudzovo. Len ten rozdiel v cene oproti beznej je prilis velky si myslim.
@majkoj zda sa mi, ze sa dost dlho nabija bateria, ale ta možnosť kosit aj s kablom by sa mi páčila.
skusim obnovit temu ci sa niekto ozve :) ... AKU kosacky? Moc skusenosti tu nebolo pisanych, mozno po 2 rokoch od zalozenia temy.. poprosim o vlastne skusenosti, hluk a podobne mi je jedno v podstate... ci sa to da porovnat s benzinovou, skor mi ide o to aby nebola az tak tazka ako benzinky... mam vybratu tuto: http://kosacky.heureka.sk/ryobi-rlm-1... len ta znacka.. RYOBI.. nejako nemam skusenost. Ake mate znacky , typ popripade nejake info :)
@andyfoto Ryoby nie je až taká zlá značka,zhruba ako v Lídli... Ale ja osobne by som nebral aku kosačku..1.prvé náklady sú dosť vysoké,2.nakoľko je to značka tak asi vstrednej triede batérie nebudú veľmi značkové,na rozdiel napr. Bosch kde sú ich batérie tudiž výdrž batérií..Samozrejme Bosch je zase o inej cenovej relácií... ;-) ;-) Pre mňa benzínová... ;-)
@technik007 neviem ci zrovna v Lidli predavaju kosacky okolo 500e :D ... Za mna benzinova nie z dvoch dovodov, laket v tahu a startovanie po rokoch s kazdou benzinovou konecna... a dalsi dovod ze su tazke ako parom... neviem si predstavit, ze ja nebudem doma (pracovne mimo) a polovicka by mala tu kravu tazku 30kilovu tlacit pred sebou.. kosil som uz s kosackou aj za 800e aj s pohonom, aj so startovanim na gombik. nejako mi tie benzinove vobec nesedia :(... hluk detto asi najvacsi aky sa da dosiahnut v ramci kosaciek, ale hluk neberiem do uvahy... OMG toto bude rozhodovanie... ja potrebujem lahku a obratnu... mozno pojdem do elektrickej, a kabel budem musiet prekusnut 8-)
Riesil som podobnu dilemu a som viac menej rozhodnuty pre vretenovu. Ziadne kable, nabijanie, benzin. Len tlacis a kosis a travicka by mala vizerat krajsie :-)
@supiiik to aby som s nou utekal ak chcem mat top zrezanie :) kamarat ma a nic moc.. celkom to vynechavalo
@andyfoto i benzínové sú niektoré ľahké , no sú na výkon tak do 3 kW, čím menší motor tým ľahšie štartovanie , naštartuje i decko,bez pojazdu no sú len na malé trávniky, jednu kosačku ktorá bude kosiť hlavne členitú záhradu nenájdeš, musí byť i vyžínačka,kosačku treba vybrať podľa plochy, terén, členitosť, ovládateľnosť, na malý trávnik i elektrickú s navíjaním kábla, na veľkú záhradu motorovú s pojazdom ,tá má cez 30 kg no nenosíš ju na rukách , potiahne i teba,alebo traktorovú
@andyfoto ryobi vobec nie je zla znacka . ALE, problem (vsetkych) tych aku kosaciek je v tom, ze v realite zvladnu polku plochy na jedno nabitie co udava vyrbca...
@majkoj ked udava 550m2 my mame 265 :) malo by stacit :D ale nejako som sa skor odradil :(
@andyfoto pri takej malej ploche nie je vaha smerodajna. Pekny travnik potrebujete pravidelne valcovat, ja som si z toho dovodu vyberal vretenovu benzinovu s valcom, kosacka ma cca 50kg, manzelka je utle ziena a nema problem s nou kosit, lebo kosacka ma pohon. Na vasom mieste by som isiel do vretenovej elektrickej Atco- http://www.anglicky-travnik.cz/elektr... Vazi 28kg a stoji 850€, kvalita kosenia vretenovou kosackou je inde, ako klasickou s rotujucim nozom.
@stowasser nemam skusenost s vretenovou, iba som to videl u suseda a nechavalo to kde tu stebla.. musel chodit 2x ... tak nejako som nad tym ani nerozmyslal
@andyfoto
@andyfoto Ja mám benzínovú kosačku a ver mi že nemá s tým problém obsluhovať ju i moja polovička...Písal si že nevieš že kosačky sú v Lídli okolo 500E.. Viď foto...Je to ale na Tebe pre akú kosačku sa rozhodneš.. ;-)
@technik007 do vecera sme tu riesili vretenovu na ktoru som celkom nalomeny za maly peniaz a dokonaly travnik, len ten cas na to behanie po zahrade kazde 3dni
@andyfoto No vidíš...a máš vyriešené aj športovanie...keď by si sa rozhodol pre inú ako "aku kosačku" nemusíš behať po záhrade každé 3dni??? ;-) A nemusíš behať po záhrade... pozri sa na "ženu hada" lahne do trávy a ju musia ťahať!!! :-D :-D :-D :-D
@technik007 tak som mal v plane ze s klasikou pokosim pekne raz za tyzden v sobotu a vybavene :D
@andyfoto myslis, ze ked budes mat inu kosacku, bude travnik rast pomalsie ? :)
@majkoj skor s inou kosackou pokosi aj vyssi travnik... no neviem sa dockat, kedy budem tuto dilemu riesit ja :)
@gashtaan presne tak... s aku, ci benzinova alebo elektricka pokosi aj vyssiu travu na supu, jasne nebude taka pekna.. no casovo sa to inak neda bohuzial.. neviem si predstavit s vretenovou kosit 3x do tyzdna vrrr aj ked ma to stale laka.. ta je dobra na to ze sa beha casto a trava ostava pekna... ale klasika raz za tyzden ako pises...
@gashtaan na to sa vobec netes... mam z toho hlavu ako melon, kazdy radi nieco ine, z vlastnej skusenosti podotykam a ked mas zrazu 10nazorov na kazdy druh tak si vazne v tahu :D
@andyfoto jj, keby len s kosackami to tak bolo :)
