Dobry den. Momentalne som v štádiu riesenia zavlahy a neviem ake vhidne cerpadlo pouzit aby bolo dostatocne na zavlazovanie. Budem robit zavlahu ktora jedna pojde do kopca v dlzke 30m a druha dola kopcom tiez 30m. Budem pouxivat vysvne splinkery od gardeny ktore buden zapajat zatial na 4 vetvy: 1vetva: 1x T200, 2x T100, 2vetva: 2xT100, 3 vetva 3xT100 a 4vetva 1x T200, 2xT100 tato posledna vetva pôjde do kopca zvysne su na rovine a dole kopcom. Pripadne este dake radi by velmi uvital
@loksiklubos všetko záleži ako hlbokú a výdatnú máš studňu. Odporúčam čerpadlo s frekvenčným meničom v závislosti na čo všetko ešte budeš používať studničnú vodu. Ja mám takúto zostavu a utiahne všetko bez problémov. https://www.aquamonts.sk/sv40-do-hlbk...
@loksiklubos ak chces robit zavlahu svojpomocne,treba si zakladne veci nastudovat,najlepsie tu na stranke:https://www.vodastore.sk/clanky/detail/zakladne-zasady-pri-svojpomocnom-navrhovani-a-budovani-automatickych-zavlah
Pri vybere cerpadla je treba ratat so stratami v potrubi:https://www.vodastore.sk/clanky/detail/dimenzovanie-potrubia-pre-rozvody-vody-v-dome-a-zahrade
Ak ides konkretne do znacky gardena a typov ako si pisal,musis vediet pod akym tlakom pracuju a aku maju spotrebu vody(prietok)..
Ak zacinas otazkou cerpadla,bez dalsich mnozstva parametrov nemas sancu navrhnut spravne zavlahu..
1.vydatnost studne
2.narok na prietok vody do postrekovacov
3.straty v potrubi(prevysenie,trenie v potrubi,filter,elektroventil,kolena atd)
@loksiklubos akoze nerozumiem zadaniu. Vo vodovode mas nizky tlak a chces na neho napojit cerpadlo aby si dosiahol tlak a prietok, ktorg obsluzi zavlahu? Alebo chces vyuzivat nadrz na dazdovu vodu a ked sa sazdovka minie, rak dopustis vodu z vodovodu? Alebo mas studnu, domacu vodaren a este chces do studne strcit aj zavlahove cerpadlo? Alebo co vlastne? Napis obsirne co mas a ako si to predstavujes
Budem to pouzivat na verejny vodovod a do zalohy ked budem mat naplnenu 1000l nadrz s dazdovou vodou tak budem vyuzivat tu a este by potreboval vvediet info ci postacuje ldpe rura 25alebo natiahnut radšej 32ruru
Dobry den, mi ideme tiez riesit automaticke zavlazovanie len tiez sa nevieme rozhodnut ci kupit cerpadlo alebo domacu vodarnu a tiez sa budeme pripajat na verejny vodovod s tlakom 2,1 bara
ahojte, idem riesit zavlahu a vodu chcem cerpat zo 7kubikovej nadrze na dazdovu vodu, budem mat 4 zavlahove vetvy, v pripade prazdnej nadrze dopustim vodu z vododvodu, aky typ cerpadla by bol lepsi, priamo nejake do nadrze s plavakom, ale nejake mimo nadrze.. ta dazdova voda urcite nie je 100% cista, ak by to bolo to v nadrzi s plavakom da sa tam nejak dat filter k tomu cerpadlu? alebo mat teda radsej cerpadlo mimo nadrze .. cerpadlo do nadrze nieco taketo? https://www.vlastnazavlaha.sk/obchod/... , alebo mimo nadrze nieco taketo? https://www.mall.sk/povrchove-cerpadl...
@maracana99 Daj vonkajšie a nasávanie vody cez filtre. Ale škoda je kupovať Gardenu, kde platíš za značku. Neznačkové rovnakých parametrov kúpiš o tretinu až polovicu lacnejšie. Napr. takéto:
A s tou kovovou konštrukciou je určite odolnejšie a trvácnejšie, než tá plastová Gardena.
To ponorné za 300 € je už úplne zbytočné. To sa dáva do studní, nie do nádrží.
@robo14 vela veci v dome si robim svojpomocne, zacal som studnou, zahradou (tzn.zavlahou) a skoncil som kupelnami (obklad, sanita a vsetko s tym spojene)..vacsinou si nastudujem veci predom, vela si citam o tom a pustam sa do toho ako laik..na konci projektu uz viem poradit z vlastnych skusenosti,lebo boli aj nezdary..zavlaha nie je nic zlozite..
@chrobak7 dakujem, porozmyslam nad tym vonkajsim, ale nebude to hlucne?, keby bolo nieco v nadrzi, tak o tom clovek ani nevie..tiez, ci k tomu vonkajsiemu netreba nejaku tlakovu nadobu
@maracana99 Si myslíš, že v nádrži by si nepočul čerpadlo?
A tlakovú nádobu treba aj netreba. Záleží od toho, ako chceš realizovať celý systém. Potom potrebuješ tlakovú nádobu aj k tomu ponornému.
@chrobak7 to len dedukujem, ale ak by ho bolo pocut, tak asi menej..nemam realnu skusenost. Chcem to len na zavlahu, iba som videl, ze tu tlakovu davaju kvoli tomu, aby cerpadlo casto nespinalo pri malom odbere, povedzme ak je kvapkova zavlaha, lebo vraj im to skodi..ale hovorim, ja nemam s tym skusenost, tak preto sa pytam, ze ci je lepsie to ponorne, alebo vonkajsie ak chcem automaticku zavlahu
@maracana99 Na závlahu je jedno, aké čerpadlo - môže byť akékoľvek, ktoré čerpá tlakom aspoň 3 bary. Závlaha nie je kritériom na výber čerpadla. Čerpadlo vyberáš podľa zdroja vody, napr. do vŕtanej studne môžeš dať ponorné, ale do zásobníka vody je to nezmysel.
Najprv si musíš navrhnúť systém. Písal si, že máš 7 m3 zásobník vody. Ako ho budeš napĺňať? Odkiaľ budeš do neho zbierať vodu?
Ak bude prázdny, tak dopustíš vodu z vodovodu? Koľko vody? Ako to chceš riadiť? Nejakým hladinomerom?
Skús čo najpresnejšie popísať, ako si to predstavuješ a skúsime nájsť na to vhodné riešenie. Prípadne nejaká aspoň rukou kreslená schéma toho systému by pomohla.
@chrobak7 dazdovu vodu do nadrze mam zvedenu zo strechy, nadrz je v zemi. Chcel som najskor, ze budem dopustat rucne, ze budem pozerat kolko tam je vody, ale to sa moze stat , ze nadranom sa nespusti zavlaha, lepsi by bol teda nejaky hladinomer ako pises ty, teda ak sa to da, ktory by otvoril cez elektroventil privod vody, to by isla normalne hadica do nadrze, dopustilo by povedzme do polovice nadrze, nech zostane rezerva pre dazdovu vodu, ak by prsalo. Mam vonku kohutik z obecnou vodou, na ten chcem dat rozdvojku a napojit hadicu, ktora pojde priamo do nadrze, asi teda ale pojde cez elektroventil, ktory sa bude otvarat ak sa minie voda, to asi teda zaisti ten hladinomer, ako si pisal ty..skusil som nieco nakreslit, neviem ci to tak moze byt, lebo fakt s tym nemam skusenost..neviem, ci som popisal vsetko, kludne este dopisem ak treba
@dart9 Podobne som na tom aj ja...dom stavany svojpomocne a kopec veci som si robil sam, resp. s kamosmi alebo s nejakym majstrom pri ktorom som sa vela naučil...do sanity som sa neodvažil...pred dlazbou a obkladom, proste keremikou mam rešpekt...ale kto vie, možno raz 🙂 Ja pracujem vo firme kde sa priamo venujeme projektovaniu a aj realizacii automatickych zavlahovych systemov, takže v tomto sa dostavam dosť do obrazu...tak prajem dalej zdrave usudky a tie spravne rady lebo je tu aj veľa len takzvanych odbornikov...
@robo14 rozmyslal som ze projektovanie zavlahy je fajn pracicka, urcite by ma to bavilo..ale nie je to len o tom..vacsina zakaznikov potrebuje komplet spravit projekt a to od zdroja (studna), uprava pozemku, navazenie spravneho substratu(zeminy), vykopanie drazky pre zavlahu, popripade zasadenie travoveho semana..na to treba kopec strojov..kazdy ocakava vysledok - zelenu, hustu travicku..1. rok este ok, druhym rokom sa treba zacat o travnik starat..to traba asi kazdemu vysvetlit,ze to je beh na dlhu trat..
Zdravim,
Tiez riezim podobny problem.
Mam zavlahu v zahrade, jednu v podstate dlhu vetvu 50m, kde mam gardena 4x T100 a 1x S0.
Zdroj vody je vrtana studna 16.5 metra, kde mam vyvod rozdeleny na 2 vetvy, jedna priamo do zavlahy cez gardena vodnu zasuvku (https://www.obi.sk/zavlazovacie-syste...).
Druha vetva ide priamo do takeho zahradneho stlpika kde je kohutik.
Vnutry mam cerpadlo aquacup, neviem co za typ kedze vobec nie je oznacene 😞 Pise ale ze ma 750W.
Problem je ze zavlaha takmer nefunguje, tlak mam len nejakych 0.5 bar ked ju pustim, a ked je vsetko vypnute tak 1.5 baru.
Kohutik je 1/2'' a ten mi ani nefunguje poriadne, ked ho pustim tak tlakovy spinac sa zapina/vypina kazdu sekundu.
Predpokladam teda ze to cepadlo je slabe a potrebujem silnejsie.
Viete mi poradit nejaky model ktory by mohol stacit? Idealne by bolo mozno keby uz to cerpadlo malo tlakovy spinac.
Pozeral som napriklad https://www.alza.sk/hobby/gardena-cer... len netusim ci bude mat dostatocny vykon.
@daniel_husar4a kto vam montoval cerpadlo a vsetky rozvody?predpokladam ze to nebol velky odbornik..nepisete kde mate tlakovu nadobu a tlakovy spinac..
@daniel_husar4a ja som mal toto od projektanta k Hunter zavlahe, kym som ho neodpaalil (zrejme chodom na prazdno, alebo kalom)... Ma aj prietokovy spinac dostatocny prietok mne zvladalo 7 rotacnych postrekovacov na najdlhsej vetve...
