Aké čerpadlo do nádrže na vodu?
Mám 10m3 zbernú nádrž na vodu. Teda poriešenú z bývalej žumpy. Aké čerpadlo je najlepšie na takúto zbernú nádobu? Mám kúpené obyč.kalové čerpadlo s plavákom. Potreboval by som silnejšie aj na polievanie a poprípade keď nie na polievanie aby som mohol nádrž odčerpať do potoka. Za domom mám potok. Ďakujem za rady.
Kalové áno, ale... Ak bude v nádrži stále, treba také, ktoré môže byť trvalo vo vode. Tie lacné na trvalé ponorenie nie sú. Výtlak podľa potreby...
@markox potrebuješ tlakové čerpadlo na čistú vodu. https://www.google.com/search?q=tlako... Kalové nemajú taký výtlak. A ďalšia dôležitá vec, prebytočnú vodu by si mal púšťať do vsakovačiek
https://www.google.sk/search?q=%C4%8D... máme v záhrade už zopár rokov toto, len z iného obchodu: https://www.chrome.sk/gardena-30004--...
@markox podla toho na co to potrebujes. Kalove mavaju velky prietok, ale maly vytlak, cize npr na zavlazovanie su nevhodne.
ahojte, nechcem zakladať novú tému. cez sviatok som zakopal nádrž 8m3 do zeme, prívody z okapov, odvod cez prepad do veľkej vsakovačky/trativodu. mám dalsi samostatný okruh na wc a práčky. Moc sa tomúto nerozumiem, vedeli by ste mi poradiť nejaké dobré čerpadlo za dobrú cenu ktoré by mi to utiahlo? nádrž má dno v 3m, vzdialená od domu 10m, po dome naťahaných asi 40m. Filtráciu vody mám už raz na zvodoch na hrubé nečistoty, ďaľšiu filtráciu by som chcel dať do hrdla nádrže medzi čerpadlo a prívod do domu. vďaka za ochotu,
@foox zdravím chcem sa opýtať ci čerpadlo môže čerpať vodu aj keď je na zemy a hadica by išla do icb nádrže
@upinterier Aké čerpadlo máš na mysli ?? Ja mám klasické ponorné čerpadlo cca 40-50€ a ťahám zo studne do IBC nádrže ;-) Ale nemá problém vyčerpať vodu aj zo zeme /bazén, nejaká nádrž/ do výšky 5m čo Ti na nádrž IBC bohato stačí :-) Ja ťahám vodu z hĺbky 4m do výšky cca 3m čiže 7m vytlačí 8-)
@upinterier myslíš čerpať vodu do IBC alebo z IBC? Ja ho mám napojené tak, že hadicu sania mám napojenú na výpustný ventil cez hrubý filter a čerpadlo vyvíja tlak na polievanie hadicami. IBC plním dažďovou vodou alebo zo studne - tam mám ponorku.
@foox áno presne viac menej chcem polievať záhradnú a mam icb nádobu a dáke dva súdy takže viac menej nato by som to potreboval a chcem kúpiť niečo dobré kvalitné aby to aj vydržalo a plnilo účel kukám na internete aj od karchera BP 3 čerpadlo záhradné neviem sa rozhodnúť aké mam kúpiť
