Diskusiu odoberá 1 človek
Ake cerpadlo do nadrze na dazdovu vodu?
Ahojte, prosim poradte cenovo prijatelne cerpadlo na cerpanie vody z nadrze na dazdovu vodu s dopravnou vyskou cca. 10metrov? Nadrz ma hlbku ~2metre, objem 12m3 a rozdiel medzi dnom nadrze a navyssim bodom v zahrade je cca. 10metrov. Zatial nechcem riesit nejaku automaticku zavlahu (aj ked v buducnosti s tym ratam). Zatial rychly nastrel som pozeral toto: https://www.lidl.sk/p/parkside-ponorn... Aky priemer hadice odporucate? (bolo mi raz povedane, ze lepsie je vacsi priemer napr. 3/4 pre vyssi prietok vody) vdaka
Max. dopravná výška: 9 m 🙂.
@mgx hej, mate pravdu, ze u toho parkinsona nie je splnenych tych 10metrov prevysenie, ale z tej rady je to maximum co sa da kupit
Odpoveď na príspevok od itgospa:
@mgx hej, mate pravdu, ze u toho parkinsona nie j…
@itgospa NAčo komplikuješ. Pre tvoje potreby úplne postačí dať do nádrže obyčajné vibračné čerpadlo: https://www.mall.sk/cerpadla/asist-ae...
@chrobak7 ano, uvazoval som nad tym, len sa prave bojim, ze vibracne cerpadlo moze vibraciami nejako poskodit betonovu nadrz resp. dosku nadrze. (ak je to zbytocna / trapna obava, pls. normalne napiste ze je to bez akychkolvek rizik - len laicky uvazujem resp. snazim sa eliminovat rizika)
@itgospa ako sa docitas v tom parkside aj v recenziach, toto kalove cerpadlo je urcene na odcerpavanie vody, ale nebude mat dostatocny tlak na polievanie, nieto este v hranicnej dopravnej vyske. Na polievanie a zavlahu su skor urcene zahradne cerpadla, ktore maju kompresor a vedia tak vodu tlacit pod tlakom. Zahradne vsak obycajne byvaju urcene na cistu vodu, co by v pripade tvojej nadrze mohlo byt ok. Odporucam napr toto https://www.lidl.sk/p/parkside-suprav... - ktore mas uz vratane sacej hadice so zakladnym filtrom. Pripadne zbehni do tesca, maju tam aktualne vypredaj vsetkeho zahradneho tovaru, nasim som do zahrady kupil taketo zahradne cerpadlo 800W za 33EUR - zaruku mas a urcite to potlaci aj viac ako 10m.
@itgospa kalové čerpadlo na polievanie určite nie. Keď tak, samonasávacie, ideálne keby je k nemu aj tlaková nádoba....
@nomitan super, dobry tip, vdaka zan, isiel by som tymto smerom. este sa chcem spytat, je tam uvedene: "Jednoduché vypúšťanie vody otočným uzáverom" znamena to, ze na koniec vypustacej hadice mozem dat uzaver na otvaranie/zatvaranie vody = nech nemusim stale behat ku cerpadlu?
@itgospa Nie, ten otočný uzáver je na tele čerpadla na vypustenie vody, čo je v tele čerpadla. Neviem, ako si predstavuješ prevádzku - ale ak dáš len samotné čerpadlo, tak až ho pustíš, bude tlačiť vodu. Nemôžeš na koniec hadice dať ventil a ten zatvoriť. Zatvorením ventilu sa čerpadlo nevypne. Musel by si do systému nainštalovať tlakový spínač.
na priame polievanie dažďovou vodou mám už zopár rokov toto s predradeným filtrom Atlas na saní https://cerpadla.heureka.sk/gardena-c... hadice 1´´
@chrobak7 vdaka za vysvetlenie, odpovedal si presne, co som mal na mysli (mylila ta fotka ku produktu so spokojnym spotrebitelom polievajucim zahradu a drziacim v ruke polievaciou "pistol") ok, pojdem Tebou odporucanou cestou este sa spytam - budem moct v buducnosti toto/podobne cerpadlo vyuzit aj v ramci nejakeho zavlazovacieho systemu?
každých 10m hadice ber ako plus jeden výškový
@chrobak7 vdaka za vysvetlenie, odpovedal si pres…
@itgospa Teraz ktoré myslíš?
Ahojte, prosim poradte cenovo prijatelne cerpadlo…
@itgospa Ja mám zatiaľ takéto čerpadlo, riešil som cenu, koľko vydrží toľko výdrží, zatiaľ max. spokojnosť, prečerpalo už vyše 50m³ vody na závlahu novozaloženého trávnika a funguje bezchybne doteraz. Čerpá vodu z podzemnej nádrže, výškový rozdiel mám iba 3m. https://www.lidl.sk/p/parkside-suprav...
