Ahojte.
Viem ze sa neda presne ale viete mi poradiť o aký druh zeminy ide?
Foto 1 - je zemina u mna pod zemou, teda toto je foto u suseda ale mam to iste ovsem
Foto 2,3,4 je zemina ktoru mi doviezli na drobne dorovnavky. Mala to byt ornica ale silni pochybujem ze toto okolo ornici vobec islo.
Na foto 4 je príklad grud ktoré v tom nachádzam. Tvrde lopatou nepreseknutelne zapecene velke hrudy vo velkosti az 40cm.
Viete mi povedat o aky druh zeminy ide vo vykope a vrchnej vrstve a aky druh zeminy je ten dovoz co je na 2,3,4 foto?
Ak treba lepsie zbehnem vedla pre lepsiu fotku
Ďakujem
@truly v okoli Kosic na 90% ily, smerom na Canu by to mohli byt aj strky. Hrudu skus hodit do vedra s vodou, ked sa z nej stane plastelina, je to na 100% kosicky il. Projekant na zaklade coho pocital zaklady?
Inac sused je blb, mal si najprv stiahnut ornicu. Raz za nou bude plakat
@zita19 blb som aj ja, ja uz teraz placem....
Len to je tak ze clovek rychlo rychlo a ked sa casom ukludni a uvedomí tak je neskoro a ide to do peňazí....
Projektant bol diletant ako kazdy druhí to som vsak zistil časom ked som nadobudol akotake znalosti. System ctrlc ctrlv..
Cast pozemku par vyspravok mam ornicu ktoru sa mi podarilo zohnat ale len cca 1 tatra na poplatanie dier.
@stefanby tak aj mne to pride ako il.
Len potom ako mam vyhodnotit tu sypku cast?
Ja uz teraz vidim ze sadit travu bude zabava.... Urcit spravny druh travy do tejto zeme bude kumšt
@truly spravny druh travy urcovat je uplne zbytocna namaha. Osvedcene je nasadit zmes, najlepsie sport alebo ihriskovu a nachat to na prirodu (samozrejme pomoct jej zalievanim, hnojenim, kosenim). Ta trava co sa tam dobre citi nebude vykapa, ostane len ta co sa jej darit bude. Kadejake pokusy a vedecke metody so zakladanim a udrziavanim travnika mam za sebou. Teraz uz viem, ze najlepsie je kupit najlacnejsiu ihriskovu zmes aku najdem, nasiat na husto a porucit panubohu...
@truly íl mám aj ja. Zasadil som jačmeň s datelinou na kus, pozerá hrach von, cibuľa cesnak, reďkovka v parenisku sa už jedla, vonku tiež už vykúka, petržlen, mrkva, pod plantu mám rozrobené... Zarotavatoroval som piesok. Aj do ílu sa dá.
A trávnik mám pekný, na to, že som nesadil ani zrnko trávy. :-)
Samozrejme keď príde na rad tráva, aktuálna pôjde het a splaniruje sa to a zasadí normálna. 😆
Tak ono neviem ci je to il to co mam ja.
To co som doviezol budis.
Ked som na pozemku precistoval studnu tak islo 4 dni cerpaldo vkuse.
4 x 24h x 4000l/h cca 240 000l za 4 dni.
3 metre od hadice po vode ani stopa.
Vsetko vsiaklo do zeme. Aj ked sme kopali zaklady tak hlina bola pekna.
Vrchna vrstva ornica 30cm. Potom hneda zem a pod 80cm to uz zacalo byt take sypkaste a na 2 metre ked som kopal zumpu zacal strk.
Zem bola pekna hneda. Nonked vyschla a zafukalo tak to tu bolo ako na púšti.
Skor mam pocit ze je to tu nieco piesciteho charakteru nejaky homok, neviem ci to nie je pieosk po maďarsky.
Zem nemala stsbikitu a tak po zime popraskala.
Nejaka burina rastie ale tak toto asi nenecham kedze je to x druhoc travy.
Vsetka voda ihned pada dole aj susedia nakupuju zavlahy kedze je sucho ale maju ten isty problem.
Tu dovezenu ilovitu gebuzinu roztaham.
Kultivatorom to vsetko prejdem na 20cm aby sa to prekyprilo s povodnou zeminou ornicou a premiesalo. Hadam nieco vyrastie
@truly to co si doviezol, tie "hrudy" by som nemiešal s tým čo máš na pozemku, určite nie s vrchnou časťou. Na foto to zle vidno čo tam máš. Ale to čo si doviezol - minulú jar sme bagrovali terasu a také "hrudy" boli u nás v hĺbke 60cm+ Na zasyp, prípadne navýšenie ok, ale inak nič moc. Znehodnotis si to čo máš. Ale to je môj názor...
@truly vidim ze si z Kosic , ale tazko blizsie urcit. Ta rovina na fotkách sa tazko identifikuje. Ak si niekde pobliz Hornadu, tak mpze byt, ze uz mas strky ako podlozie, mozno par ilovych vrstiev. Ak si trosku vyssie alebo dalej od Hornadu tak to mozu byt ily. Ale ak mas taku kypru podu akopise, ze voda zmizla nato tata, tak sa pokus tie hrudy odseparovat, alebo aspon pouzi ich do hlbky. Nam na zahrade (na Kalvarii) pred tromi rokmi kopali rygol na elektriku. Vrch sme mali krasne vysperkovanu ornicu, pod tym il. Nebola som tam ked sa kopalo, bagrista to mal u riti, moj brat netusil, tak to vykopali na jednu kopu, Ked uz sa zahadzovalo, tak som dirigovala naprd il potom ornica aspon to co sa zachranit dalo. Samozrejme neslo to celkom poriadne, dostal sa aj il navrch. Kym budem zit, budem ten il poclovecovat kubikami kompostu. Este stale vidim kde je, snazime sa to pri rylovani a kopani nejak premiesavat, ale je to este stale na prd... Ale je pravda. ze na travniku vidim kde sa kopalo len ja... Celkom sa to zacelilo a trave sa dari.
