Zlá funkcia termostatickej batérie
Ahojte, ako funguje termostatická bateria,keby bola teplá na pravej strane?Netečie voda, tečie len horúca alebo tečie len studená? Pýtam sa ,lebo sme kúpili Eisl termostatickú batériu a po inštalácii podľa návodu nefunguje tak ako má. Pri nastavení na studenú vodu, funguje silný prúd studenej, keď ale pridávam teplú, napríklad na 38°, tak prúd vody veľmi zoslabne a tečie stále studená. Stretol sa s tým niekto? V dome máme všetky prívody teplej naľavo a studenej napravo, nepredpokladám, že zrovna v jedinej sprche by sme mali prívod opačne, ale mohlo sa stať...úprimne,moc sa mi nepozdáva nápad otočiť batériu dole hlavou, že tak možno bude fungovať, lebo všetky popisky budú zospodu a skrutka, ktorá má byť zospodu bude na vrchu - nevyzerá to pekne. Je to čerstvá záležitosť, ešte sme ju nestihli skúsiť otočiť, či bude dolu hlavou fungovať normálne, pretože manžel je celý týždeň preč. Batériu máme túto, pretože bola k setu, ktorý ako jediný rozmerovo vyhovoval do nášho sprchového kúta (máme vysoko batériu a teda málo miesta na hlavovú sprchu -max 75cm dĺžka môže byť, aj to už na hrane). Bojler máme 120l elektrický. Ak by bolo treba, pridám video na ukážku,ako funguje.
@venusa915 Síce nevidíme, akú máš batériu, ale to je v podstate jedno. Ak sa nainštaluje naopak, nie je žiadny štandard, ako má fungovať, záleží od toho, ako je vnútri skonštruovaná. Jednoducho nefunguje tak, ako má. To, že ti tečie len studená voda, ešte neznamená, že je prívod vody naopak. Pusti vodu a po chvíľke skús stenové etážky (prívod vody do batérie). AK tečie len studená voda, tak jeden prívod bude výrazne studený. Ak to bude ten naľavo, tak je prívod naopak. Dajú sa kúpiť aj termostatické batérie s obrátenými prívodmi, napr. táto je taká: https://www.hansa.com/sk/produkty/pro... Ak studená bude napravo, tak je správne prívod a problém bude niekde inde - možno je upchaté sitko teplej vody a stačí ho len prečistiť. Pozri bod 1: https://stories.hansa.com/sk/7-najd%C...
@chrobak7 ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď,zajtra uvidím čo sa dá urobiť... pri montáži sitka zapchaté neboli tak potom skúsime a uvidíme... dáme reklamovať keď tak Batériu máme túto https://www.mall.sk/kupelnove-baterie... Ale kupenú z obi, je totiž jediná čo som našla že pasuje.
@venusa915 Čo tým myslíš, že je jediná, čo pasuje? Veď tam ti bude pasovať akákoľvek batéria s roztečou 150 mm. A skúsila si rukou, ktorý prívod je na pocit studený? Na to nemusíš byť odborník alebo čakať na manžela. Pri montáži nemuseli byť sitká upchaté, stačí, že v potrubí bola nejaká nečistota, ktorá po pustení vody sa posunula k batérii a upchala sitko.
@chrobak7 neskúšala, nejako mi nedošlo ako tá batéria funguje a momentalne sa doma nenachádzam. Ale hneď zajtra to pozriem. Nepasuje tak, že máme horný aj spodný vývod, spodný na ručnú sprchu, horný na tropický dážď oba sú myslim rozmer 1/2 lebo sú rovnaké, veľa batérií čo som videla nemajú oba vývody alebo je horný 3/4. A tie čo majú teplú napravo už vôbec. No hlavne nešlo o rozteč ,ale o výšku hlavovej sprchy,resp výšku montáže držiaka,kde to máme obmedzené, maximálna výška od batérie u nás je 75cm kde môže byť navŕtaný držiak, takže sme potrebovali výškovo prispôsobitelnú rúru na tento rozmer a inú batériu v tomto rozmere som nenašla a hlavne keď sme chceli uprednostniť vidieť naživo jednotlivé diely na montáž,ako fungujú ,do akej miery sa to dá prispôsobiť a kupovať naslepo z netu bola posledná možnosť. Aj to nám to vyšlo úplne LTT. No a ťažko sa kupuje hlavová sprcha zvlášť v tomto rozmere a potom k nej batéria. Toto bol set sprchy už aj s batériou, prinajhoršom vymeníme batériu (ak najdeme takú s oboma vývodmi 1/2, ešte som nehľadala konkrétne, ale to sa nám to každopádne už hodne predraží.
@venusa915 skus si pripadne kuknut navod. Lebo napr u nasej Grohe treba pri opacnom privode vymenit cely zmiesavaci (termostaticky) diel vnutri baterie. Maju rozne objednavacie cislo, podla toho ci je tepla vlavo/vpravo. Tak je mozne ze dalsi vyrobcovia to maju podobne.
@filip_pe u nás nie je v navide nič také Ale máme to vyriešené. @chrobak7 zistila som, že teplá je na správnej strane, tak sme dali dolu batériu pred chvíľou a bolo upchaté sitko, čo je ale celkom sranda,asi ho nevyčistili pred poslednou montážou, lebo batéria sa dávala dolu 1x predtým, pretože najprv ju nainštalovali opačne manžel to otáčal tak si asi nevšimol,sitko už muselo byť upchaté skôr. Každopádne ďakujem za pomoc 🙂
@venusa915 Super, takže nemusíš kupovať novú batériu ani búrať stenu... 😉
