Zaujimave ako niekoho tesi naburavat druhemu nazory:) Pritom kolko dnes ludom hrabe s kadejakymi Joga cviceniami, pritom Joga je u plne o niecom inom..podobne ako energie Tchi...tam to nie je problem, mnohi z tych, ktori sa posmievaju tejto psychotronickej problematike tam pravidelne chodia vratane vyjazdov do Indie, kde piju vodu z Gangy plnu vykalov a mocu, este si ju aj domov donesu...je jedno, ze su hnacky..hlavne ze pijem rieku z Gangy:)
@radoslavc nie, nechodim na jogu aj ked je to vyborne cvicenie na chrbticu, necvicim tibetanov, ani vodu z Gangy nepijem, nechodim do Gaboltova na put, ani nepicham spendliky do woo-doo babik, nesypem sol do kutov, ani nemam nabytok rozlozeny podla fengsuej... verim jedine tomu, ze zem je gulata aj ked som zatial nemala sancu si toto tvrdenie overit... Ale som si ista, ze ta zaujala klucenka... je volna, mozes si ju vyzdvihnut
@zita19 tak akceptuj vieru a filozofie, bud tolerantna...tiez nepojdes v plavkach alebo naha do nejakaj wahabistickej svatyne, ked vies ze by ta tam zabili. A pritom s tymto statom spolupracuje cely svet, bez ohladu na to, ze len pred par rokmi prisli na to, ze zena je cicavec:) Ja chapem, ze niekto sa tak nudi ze musi prispievat vsade....neviem ako sa vola ten izraelsky autor, ale napisal velmi zaujimavu knihu na tuto temu, to cvicenie co nazyvaju jogou ma velmi daleko od vyznamu slova Joga...
@janek_ Takto z hlavy napíšem, že kus železa je anténa, závisí čím ju ožaruješ. Môže po dome rozniesť pole zo špinavej elektriny LEDiek, WiFi, 4G LTE. Blúdivé prúdy z TN-C asi nehrozia, keď je to na strope.
@janek_ nulový vplyv. To čo reálne má vplyv na kvalitu života a dá sa to aj podložiť meraniami je Wifi, 3G/4G/5G a elektromagnetické žiarenie z elektrických vodičov. Všetko ostatné sú bludy a šmejdi využívajú tento strach ľudí na vlastné obohatenie
@grifon400 ďakujem za odpoveď.
Cize chápem to tak, že ma to skoro nulový vplyv ?
@peter977 Viem o tom elektrosmogu som už cítal, len som sa zamýšlal, či to železo nebude pôsobiť ako nejaký magnet..
@janek_ Neviem či existujú patogénne zóny a či majú vplyv, treba to zmerať. Ak máš v mobile magnetický senzor, tak si nainštaluj aplikáciu na meranie magnetickej intenzity a tá je úmerná indukovaným prúdom. Zájdi niekam kde majú taký kus železa. Elektrosmog by si nemal podceňovať, môže byť horší ako zóny. Napríklad blízkosť trafostanice, vedenia vysokého napätia, BTS-ky, zlá elektroinštalácia v dome, WiFi na plný výkon, niektoré PC-čka.
@janek_ neviem kde si vyrastol, ale vacsinu zivota si prezil pod, pri a nad nejakym kusom zeleza. Mensim, vacsim, rozne pospajanym... jedno i-cko v strope ta nezabije, pokial ti nespadne rovno na hlavu...
@renes Dobrý deň, čítam vás príspevok mam podobne skúsenosti ako vy s podvodník mi, poprosil by som vás o kontakt na pána s ktorým mate dobrú skúsenosť. Ďakujem, Milan
@ivusan jasné a preto ľudia čo propagujú geopatogénne zóny predávajú sklenenné "prístroje" ktoré negujú tieto zóny za 300 až 1000€/kus. Lebo majú na to reevidované vedecké výskumi a chcú ľuďom pomôcť, všakže?
@grifon400
To či GPZ existujú,tak si môžeš by celkom istý,že existujú,ale magnetickým senzorom sa nedajú detekovať,preto že sú to nizkofrekvenčné pulzujúce jednosmerné prúdy a niektoré kmitajú cca 7Hz a preto sa musí ich merať odozvy a to iba účelovým meracím prístrojom,ktorého z nich najednoduhšieho zaplatíš do tých 1000€ a za zložitejší 6000€.
GPZ si laik môže doma detekovať iba kúskom približne 40 cm kovovým drôtom o priemere 3-4 mm,ktorý si ohneš do písmena ,,L" pre uchopenie do jednej ruky.Potom si touto anténou pomaly prejdi nad posteľou a budeš prekvapený v akom magnetizme spávaš už pri prvom dotyku do zóny mrežovej Hartmann,prípadne do zón mrežových Curry,ktoré sú všade v celom dome/byte sa ti virguľa hneď vytočí do strany. Tu magnetickú reakciu v ruke pocíti i slabší senzibil,ale niektorým jedincom cca 10% z celkovej svetovej populácie viruľa v ruke nefunguje,čo aj znamená,že im GPZ vôbec neškodí,alebo len málo.
Aaplikácia v mobilnom telefóne ako magnetický gaus meter - senzor dobre funguje napr. nad klávesnicou notebooku si ňou môžeš zmerať magnetické zložku,pred reprobedňou,pred mikrovlnkou a pred celou bielou technikou a inými elektrickým indukčnými a odporovými spotrebičmi,ale i pri zapnutom mobile na hovor aj bez neho a potom si nájdi v tabuľke koľko vyžarovacích jednotiek nano Tesla (nT) ešte nie je škodlivé,resp.škodlivé.
Ak chceš merať napr. pri sieťovom napätí 240V 50Hz merať napäťovú aj magnetickú zložku a ich škodlivosť, postačí k tomu účelový merací prístroj elektromagnetického smogu. 🙂
@7dusan7 tiez je rozdiel, ci L tycinky drzime lokte mierne od tela, alebo oprete o telo pri merani. Ked mam lokte mierne od tela, tycinky sa spajaju, pripadne su vodorovne, ale ak mam lokte pri tele oprete, tycinky sa spajaju na istych miestach a oddaluju nasiroko od seba aj na niektorych miestach, kde sa mi predtym spajali. Takitos pri stene, kde je el. kabel sa oddeluju nasiroko. Je to zaujimave. Tienic ekostimimul nefunguje, mam pod matracmi alobal 5 vrstiev a ten to do vacsej miery rusi.
@7dusan7 Pane bože, nedajú sa detekovať magnetickým senzorom ale 40cm drôtikom!
Že ma to nenapadlo skôr, inak zo zdravotného hľadiska je 7Hz patrí do ELF (Extremly Low Frequency), pohlcuje ich akýkoľvek pevný materiál, šíria sa jedine cez vodu. Sú zdravotne neškodné až pri 50-60Hz existujú desiatky výskumov ktoré potvrdzujú zvýšené riziko zdravotných komplikácií pri dlhodobom vystavení.
Pri 7Hz nemá žiarenie dostatočnú energiu aby dokázalo akýkoľvek spôsobom poškodiť. Ľudia sa vyvinuli na tejto planéte a naše telo je prispôsobené takýmto extrémne nízky frekvenciám žiarenia.
To čo šíriš je obyčajný bullshit a profituješ z ľudskej hlúposti!
@marcela91
Pri detekovaní virguľou sa má správne držať od tela čím ďalej,pretože je tam silne ovplyvňovaná naším biopolim - aurou a naviac cca 12 cm pri tele pôsobí náš vlastný dvojník,ktorý mnohí senzibili ho tretím okom doslovne vidia aj s biopolím,niektorí farebnejšie iní zas menej,podľa toho koľko percent sme tohto talentu dostali do vienka podobe ako aj iné talenty ako sú hudobný sluch,výtvarnícky talent,technický,dar reči,jasnozrivosť intuíciu a mnoho ďalších talentov. Vieme si dobre predstaviť,že osoba z nízkym výtvarníckym talentom nedokáže vytvoriť verný obraz a osoba z nízkou citlivosťou šišinky - tretieho oka nedokáže rozpoznať farby biopoľa a tí najslabší ho už vôbec nemusia ani pozorovať.
Môžeš si urobiť virguľou jednoduchý,ale presvedčivý pokus tak,že sa koncom jednej,či dvoch virguli priblížiš k nejakej osobe a virguľa pri vojdení do biopoľa sa okamžite otočí do strán a preto Ti virguľa v blízkosti tela ukazuje chaotický pohyb a správa sa tak isto aj pri meraní GPZ ak je v mieste či v blízkosti virgule silnejšie elektromagnetické pole z elektrických aj z elektronických spotrebičov a zariadení.
Tienič ekostimul mal by fungovať ak je nainštalovaný správne v najintenzívnejšej zóne v dome/byte aj presne podľa svetových strán.
Rôzne odrušovače - eliminátory GPZ a elektromagnetického smogu nefungujú na rovnakej úrovni tienenia-eliminovania,niektoré tienia iba ako,že niektoré viac a najkvalitnejšie konštrukcie sa pohybujú s účinnosťou eliminovania takmer do 100%. 🙂
@peter977
Jednoduché vysvetlenie:
Ak by sa GPZ dali merať mobilným telefónom resp jeho vlastným senzorom,či pomocou dajakej aplikácie,tak by sa GPZ už dávno detekovali jednoduchým magnetickým senzorom,ktoré existujú už od vynálezcu Teslu a nemuseli by si kupovať veľmi drahé a zložité účelové meracie prístroje.
Virguľa ten obyčajný kus drôtu v ruke dobrého senzibila ako dokonalá anténa dokáže rozpoznať aj tie najslabšie GPZ a ich žiarenia ,nájsť v zemí elektrický/telekomunikáčny kábel,ale aj iné kovové predmety a samozrejme aj podzemné žriedla pre studňu.
Donedávna sa virguľou hľadali mnohé výdatné ložiska cenných a neodmysliteľných surovín rôznych kovov,ropy a plynu aj diamantov. 🙂
@7dusan7 samé hlúposti. Ťa postavím na pozemok kde bude zakopaný kábel a budeš ho hľadať s drôtikom aj celý deň, aj tak ho nenájdeš! Jedine čo si tu dokázal je od ľudí brať prachy za to, že im na DIAĽKU zistíš GPZ.
Si obyčajný šarlatán
@peter977
Obvinil si ma bez akýchkoľvek dôkazov zato,že beriem prachy za detekovanie GPZ na diaľku,dobrý ľudia toto nerobia.
Ak už nijako nevieš nikomu pomôcť,tak aspoň nikoho bez príčiny neobviňuj!!!
GPZ sa zaoberám viac než 40 rokov a predstav si,že som od nikoho nezobral za detekovanie GPZ na diaľku,ale aj za osobné meranie v blízkom okolí a niektorí sa mi nestihnú ani poďakovať za môj čas a odídu pre peňaženku,že aspoň na benzín mi niečo prispejú a ja im medzi tým utečiem.
Mnohým som našiel podzemný prameň na studňu a mnohým som vodu nenašiel,lebo ju na pozemku nemali a tiež som od nikoho nevzal ani cent.
Neberiem peniaze ani zato,že niekomu opravím elektriku, nejaký elektrospotrebič či dajakú elektroniku.
@7dusan7 akože bez dôkazov? Však je tu 29 strán tvojích kecov ako na ďaľku podľa adresy si ľuďom vypočítal GPZ a napísal si im ako si majú dať nábytok.
A ešte si sa nevyjadril k tomu ako je možné aby 7Hz spôsobovalo zdravotné problémi
@peter977
Najprv by si mal naštudovať aspoň tie najzákladnejšie základy o mozgových vlnách od 1 do 100 Hz aj vyššie pri ich rôznych aktivitách.
Ja známe a jasné,že jednosmerné pulzujúce kmitočty z GPZ nám najprv kvalitne rozhádžu naše biopole - auru,ktorá kmitá ďaleko vyššie od všetkých dostupných priemyselných kmitočtov vytvorených vo svete a ako som sa už o tom zmienil,že niektorí ľudia to biopole vnímajú vo farbách,náš dvojník kmitá ešte o niečo vyššie a čakry majú najvyšší kmitočet.
Ak nám čiastočne zemské žiarenie rozladí naše biopole a zároveň tie kmitočty z GPZ a z elektromagnetického smogu a následne a neustále nám nabúravajú naše mozgové kmitočty resp mozgové vlny,čím spôsobia v mozgu chaos,obmedzia vnemy a jeho postupné ničenie a s ním nám obmedzi Látovú premenu-metabolizmus a pokles imunity aj celkové zdravie sa nezastaví iba pri jednej chorobe a zhoršenie všetkých nervových vzruchov-neurónov.
Nastane tu napr. podobnosť ako nám boľševici rušili slobodnú Európu tým,že postavili rušičky na znemožnenie posluchu tak,že ich hustá sieť chrlila ten istý kmitočet akým vysielala ta, že vraj slobodná Európa,či že laický povedané poslucháč z toho počúvania mal veľký chaos a iba zdatnejší elektronici si to vedeli čiastočne ten nechcený signál zatieniť a smerovo eliminovať.
Ak nám nežiadúce kmitočty zvonku začnú nabúravať mozgové vlny pri rôznych činnostiach tým istým kmitočtom so zhodnou vlnovou dĺžkou, ba ešte viac škodlivejším jednosmerným pulzujúcim a ďaleko intenzívnejším ako mozgové vlny,nastáva jeho obmedzenie v jeho celkovej činnosti.Nežiadúce kmitočty sa snažia premeniť tie mozgové oveľa silnejšie a prepísať ich na svoj obraz.
https://www.mentem.sk/blog/mozgove-vlny/
