Zima v skrini
ahojte strecháči. snád mi poradíte...... v deckej izbe máme skrine na obvodovej stene domu, sú volne stojace. skrine su od steny este cca 5cm, no je v nich zima, vyberam studene veci. bojim sa aby sa tam nezacala tvorit pliesen. ako by ste to vyriesili? ked presuniem skrine na inu stenu - vnutornu, na tuto by som dala regal s hrackami. postel tam nechcem v ziadnom pripade. bude v izbe viac zima ked tam skrine nebudu? alebo dat na skrine zozadu polystyren a pomoze to aby neliezla ta zima do skrin? mame tehlovy dom, ma 35rokov, zatepleny nie je. dakujem za vsetky vase rady.
@jankalac je mozne zvysit teplotu v miestnosti?
@richard71 radiator hreje dosť, pocit chladu v izbe nemam........ a ta stena ma stve.....
@jankalac ano.ale ta stena sa ochladzuje zvonku. ako to bolo minulu zimu? nebude to len problem studenej skrine,ale celej steny .zateplit sa da stena aj zvnutra
@richard71 dom sme kupili minuly rok v novembri a stahovali sme sa v marci......... robili sme kurenie,okna, kupelnu.... takze sme to vlastne prvu zimu.......
@jankalac Polystyrén k stene NIE! Mal som svojho času podobný problém - na obvodovej SEVERNEJ stene som mal šatník a začalo to chladom, pokračovalo potuchlinou a skončilo plesňou. Rozmýšľaš správne - vymeniť skriňu s regálom, ale polystyrén NIE - mohli by sa tam tvoriť plesne. Obvodová stena (a zvlášť severná, avšak čiastočne aj východná) potrebuje omývanie prúdom vzduchu...
@leonardom Tak dá sa dať EPS aj na skriňu samotnú, ak je voľne stojaca, tak by to nemusel byť žiadny problém ..
Nalepit tenky polyst na skrinu,ale v ziadnom pripade neopierat k stene.
My máme podobný problém. Na severnú nezateplenú stenu sme si dali namontovat vstavanú skriňu ( je bez zadnej steny). Rekonštruovali sme starý dom- máme nové omietky, podlahy,... proste všetko. V skrini nám po mesiaci začala pri podlahe vlhnúť stena ( priblizne 15 cm od zeme je úplne mokrá). Kúpili sme si odvlhčovač, ktorý ide nonstop, kúrime, vetráme, kúrime...a nič. Som z toho úplne zúfalá. Ak niekto máte dobrý nápad ako tento problém vyriešiť, poraďte prosím..... Chystáme sa cez víkend stenu z von obúchať 10cm EPS. Nie som si však istá, či to pomôže....
@eeva001 ten polystyren by mohol zabrat, ide o to dostat rosny bod z povrchu hlbsie do steny, najlepsie az do izolacie. Inymi slovami, ak mate v skrini chlad, tak ani odvhlcovac nepomoze. Uz som videl, ako si niekto nechal v skrini zapnute svietidlo, ktore mu o par stupmnov zvysilo teplotu. Pripadne ak mate v blizkosti skrine napriklad trafo z notebooku, tak ho dat do skrine.
@jankalac Tak ako píšu vymenit skrinu za regal tymto by sa mohla stena lepsie ohriať a riešiť stenu zateplenim z exteriéru . Ale treba to prepočítať a nedavat polystyrén len tak od oka. Tehlový múr moze byt deravý a ked das malo izolacie tak ti to aj tak nepomôže. Este treba zistit ci su tehly dobre odizolovane od podlahy ak nie treba riesit aj toto pretoze sa ti bude mur aj tak ochladzovat a môžu sa ti tvorit plesne v spodnej časti.
@jankalac úplným riešením je zateplenie ochladzovanej steny z vonkjšej strany (niekedy pomôže len zateplenie sokla, čím vnútorný vzduch zvýši teplotu ochladzovanej steny). Zateplením steny z vnútornej strany sa zvyčajne presunie problém do podlahy, stropu vedľajších stien a hlavne pod tento izolant, čo nie je najlepšie riešenie. Ďalším riešením, ktoré by fungovalo je zvýšenie teploty v danej miestnosti ako ti radili vyššie, ak ale nebude dostatočné treba navyše zvýšiť prúdenie vzduchu za skriňou. Je to bežný problém, lebo stavby robíme stále tesnejšie, množstvo tepla znižujeme ako sa dá a na tepelné mosty a permanentné vetranie nikto nemyslí.
myslim ze by bolo vhodne dom celkovo zateplit
tak mame za sebou brigadu.......... skrine sme odtiahli, stena je na dvoch miestach trochu vlhka a zacina sa robit pliesen a kusok aj na skrini. vystriekala som to savom proti pliesni, skrine sme presunuli na druhu stenu - vnutornu, a vetrame ich. tu obvodovu nechame volnu, je tam len regal na hracky. snad aj mury vyschnu, budeme vetrat, kurime, a dufam ze to uz bude okej. a v buducnosti to vidim na zateplenie zvonku.......
@jankalac pomohol by aj http://teplovzdusne-ventilatory.heure...
@jankalac Určite ste dobre urobili prehodením skríň. Držím palce.
