Ziadna uspora po zatepleni
Dnes mi prislo vyuctovanie plynu. Zostal som zaskoceny. Mam 30r dom, prizemny, zo sedlovou strechou. Minuly rok na jar som zateplil, 16cm sedym eps vsetky steny a severnu 20cm sedym. Vlastne do noveho vykurovacieho obdobia jesen 2020 som uz isiel zo zateplenim. V dome ubudli 2 osoby, na kureni sa nenastavovalo nic, spotreba tuv minimalna kedze som tu sam, len sprcha. No a na vyuctovani vysiel preplatok 40e. Takze po lopate, cele vykovacie obdobie 2020/2021 novo zateplene, minus dve osoby. ,,usetrene 40e,, tak mi skuste vysvetlit nieco naco som nedosiel preco je to tak. Ocakavania po zatepleni boli cca uspora 300-400e. Nie 40e. Dakujem za nazory 😉
Este som zabudol podstatnu vec, menili sa aj okna, stare plastove za nove blue evo 92 s trojsklom, a zasklenie na terase pribudlo (cela stena kuchyne). Vsetko tiez jar 2020
@matoztt kokos, infarkt by ma obchádzal na tvojom mieste. som zvedavý na odpovede.
Aky kotol? Kolko rocny ? Tento rok sa viac kurilo nakolko boli chladne a uoraane mesiace ale aj tak je to malo
@matoztt nenapísal si nič o zateplení stropných konštrukcií to máš ako riešené?
Aky kotol, kolko rocny, radiatory/podlahovka? ako mas kotol nastaveny, kde je termostat, termostaticke hlavice mas?
Inak môj kamarát hovorí to isté...uteplil,vymenil kotol ,býva sám (dôchodca),kúri polovičku domu a úspora takmer žiadna....hovorí ,že tie peniaze si mohol užiť na dôchodku..
@matoztt a nemal si pred zatepletim 150€ nedoplatok? radsej povedz aky je rozdiel v realnych kWh, aky rozdiel to robi v percentach... tazko cakat 400€ usporu, ked pred zateplenim si mal naklady 500€.
@michal_brezansky cca 8r rocny protherm, este nekondezacny. @sousedekovci89 trop je miako a na tom 20cm vaty zatial, veniec zatepleny @podko radiatory, kuri rano 3hodky a vecer zapina o 16 do 23. Pusta vodu 45 az 50 stupnov, hlavice su termo... @gashtaan nie, roky po sebe to bolo +-rovnako. Spotreba predchadzajuce vyk obdobie 2380kwh, cerstve vyuctovanie 2077kwh. Zaujimave je ze pocitovo kotol isiel menej, menej ho zapinalo, pomalsie chladol dom a dokonca mam zapisane hodnoty aj s predoslych rokov, spotrebu za 24h, teploty vonku atd. V rovnake dni po sebe ked porovnam aj predosly rok, tak nespalilo sa uz 16m3 ale iba 12m3. To som sa tesil ze efekt zateplenia funguje. No ocividne nefunguje
Moji rodičia zatepľovali v minulosti stary dom len 5 cm tuším, svokrovci neviem či nie 8-10 cm a hoci majú nezateplené podlahy, svokrovci sokle a naši strop, v oboch domoch bola zmena v spotrebe citeľná.
Teraz ma napadlo, že ono záleží kto berie za citeľnú úsporu akú cenu 😁 Do spotreby a financií im nevidím.
Treba vymeniť za kondenzačný kotol. Ako píšu ľudia. Ako mozes ušetrít 400 euro keď si povedzme prekuril za rok 1000? 😄
@matoztt zatepľuje sa komplet celá obálka domu ak niekde nezateplíš alebo slabo nemusíš zatepľovať nič, teplo si nájde i malú skulinku kadiaľ najviac unikne, kedže teplo stúpa hore je tam pri radiátoroch najteplejšie, treba strop zatepliť viac aj pol metra, @martinak15 kedže má radiátory musel by zväčšiť i aj ich plochu aby využil kondenz , kúrenie na nižšiu teplotu, kondenzačný by som menil ak by bol celý systém nízkoteplotný
@matoztt ako máte nastavené vyúčtovacie obdobie? Ak za kalendarny rok, tak vyúčtovanie je od 01 do 12 za rok 2020. Začiatok roka ste vykurovali bez zateplenia a ušetrené je za koniec roka - teda začiatok vykurovania. Prípadne úspory z vykurovania zo začiatku tohto roka vo vyúčtovaní nie sú, tie budú až v nasledujúcom za rok 2021. To bude pre Vás celý rok so zateplením a ten treba porovnať s rokom 2019. Ďalej na spotrebu má vplyv aj počasie a spôsob užívania domu.
@martinak15 clovek nebuchne do toho len tak 5000, vsetko svojpomocne a povie si ze fajn, zateplene je, ale usporu neocakavam. Jednoducho ta navratnost investicie sa ocakava @halnas tak ako pises
@halnas má dom, tam si vie odsledovať spotrebu za akékoľvek obdobie, ročná faktúra chodí najčastejšie v lete čiže porovnávaš hlavne vykurovaciu sezonu od jesene do jari, niektorí dodávatelia dávajú už mesačnú faktúru ubudli mu 2 osoby tie už dom nevykurujú svojím teplom , otázne je koľko vody by spotrebovali, ak má rovnako veľký zásobník chladne mu zbytočne veľa vody ked ju všetku nespotrebuje
@matoztt kto ti vypocital tu usporu v stovkach eur? Ci to len sam...
@matoztt este pridam, ked sa prepocitava navratnost zateplenia pre panelaky, tam to vychadza minimalne 15 rokov, vacsinou aj viac.
@matoztt Podľa mňa je chyba že si vo vykurovaní nič nenastavoval, ako chceš platiť menej po zateplení keď stále kúriš rovnako.
@martosko nekúrim nikdy rovnako o teplo sa stará termostat, musí vedieť kedy koľko akým výkonom kúriť, ideálne ak sa kúri stále len o stratu tepla, niekedy tak stačí pri radiátoroch 30st a niekedy treba i viac ako 50 st. teplú vodu
@zita19 nikto 😄 to bol moj hruby nastrel. Dobre vidime vsetci jak sa tu vychvaluju ze im to po zatepleni urobilo aj 30% na spotrebe. A mne nic. A aj to ze sa 2x denne nenapusta plna vana teplej vody. Ubudlo dieta a zena, na jesen. A ja tuv minimalne, rychla sprcha, tak som nauceny. A riady hadzem do umyvacky. @martosko kurit sa musi rovnako a vsade ci tam niekto je alebo nie. Akurat sa teplota znizila z 23,5 na 22. Zatvarat radiatory v izbach kde sa nehybem, nevidim v tom zmysel, akurat to moze uskodit
@matoztt a pre koho vykuruješ celý dom?, my sme už len 2 a aktívne kúrim len 70 m2 zo 120 a spotreba je minimálne o tretinu nižšia, míňa sa menej vody, menej sa varí,perie, proste všetke spotrebiče sa toľko nepoužívajú
@duzu sam pre seba, nevidim vyznam nekurit v niektorej izbe. Kurit sa musi, vsade tych 21-22 je.
@matoztt ja zas nevidím dôvod prečo vykurovať čo nevyužívam, keby si mal 300 m2 tiež by si vykuroval všetko?ohrievajú sa len od vykurovaných miestností, dvere pozatvárané , menej ako 15 tam nikdy nie je,
@duzu plocha je cca 145m2, kuri sa primerane. Mam rad ked je prijemne v dome, takze s tym sa hrat urcite nebudem. Ale spat k teme, zateplene, nove okna s trojsklom, minus dve osoby a usetrene 40e
@matoztt pre D2 - kWh z plynu stoji 0,04€ predchadzajuca rocna spotreba 0,040*2380+6,91*12=178,12€ pred zateplenim posledna rocna spotreba 0,040*2077+6,91*12=166€ po zatepleni Bud si zle odcital spotrebu alebo ti robi problem kWh vers m3 Ked si pretym platil iba 178€, kolko si cakal ze budes teraz platit ?
@yuri66 neodcital som to ja ale postarla, ta si aj foti plynomer pri odpocte. Este to skontrolujem, neni som teraz doma. Doteraz platby 117e, teraz mi znizili na 86 na zaklade asi ,,usetrenych,, 300kwh
@matoztt ak mas nekondenzacny kotol, tak velku usporu necakaj, hlavne ak kuris na "prijemnu teplotu'' a vsade. Mozno pomoze kamera a zistit tep. mosty, ale dalsi postup je len kupit kondenzacny kotol a nastavit max. teplotu tak, aby si bol stale v kondenzacnom rezime, tzn. nie viac ako 50c. A denne pozerat spotrebu plynu.
@mgx do nedavna sa kondezacne nemontovali, ludia zateplovami 8cm eps a usanovali 🤔 ja som asi iny alebo jediny co sa priznal ze mu to nic nepomohlo?
@matoztt veľa záleží fakt na strope, tam býva veľký únik tepla, my mame 40 cm vatu. Aké sú hrubé múry?
@roberttom strop je beton miako a 20cm. Mury 38cm kvader a 16 eps, sever 20cm
