Zaklad pod kontajner
Zdravim vospolok, planujem osadit kontajner, rad by som dnes zvladol dake planovanie ak sa najde niekto kto sa motal okolo kontajnerov.... podla vyrobcu maju rozmer 6058 x 2438. planujem spravit 6x pätku ca 300x300, otaza je ci sa mam drzat vonkajsich rozmerov alebo ta nosna cast je viac vo vnutri.... asi by som to ubral aspon o 3cm na kazdom rohu (do vnutra).... obavam sa jednak aby mi to nevytrcalo z pod kontajnera lebo aby nosna cast nebola viac vnutry a tym na kraji pätky....
@sifu ja som robil zaklad po celom obvode, staci do hlbky cca 30cm. Ten ram je trochu utopeny voci stenam cca 5cm. Ja som mal rozmer 6x3 m. Ak das na pätky nic sa nestane.
@originalx dik, 5cm z kazdej strany zrejme...
@sifu neviem presne ci to bolo 5cm, ale bol ten ram utopeny voci stenam. Ved si to odmeraj.
@originalx 😄 keby som to mohol merat tak to spravim, .... donesu to ked to budem mat hotove, ponorim to o 2.5, to uz bude stacit tak ci tak by to netrcalo, dakujem!
@sifu ved si pozri technicky list. Ja som bral z malaciek zo schafy. Mozno aj na stranke to maju.
@sifu jamy meter x meter 40 cm, štrk, zhutniť žabou po 15cm, betonová meliračná dlažba 50x50x10, položiť, vyvážiť, , kontajner položiť vyklinovať, dokončiť dlažbu okolo (prístup, chodník)
