Zacal som pred tromi tyzdnami. Povodne som chcel len zakladovu dosku ale to bolo za tyzden hotove tak sme sa pustili do tahania stien. Teraz mam pesimisticky plan spravit aspon strop prizemia a v najhorsom tak zazimovat stavbu. Ak ale pocasie bude priat a samozrejme aj penazenka tak by sa mohlo podarit dostat celu stavbu pod strechu (kedze ja mam plochu strechu tak to je trochu zlozitejsie a drahsie ako klasicky krov a stresna krytina)... ale verim, ze sa to podari :)
@maminnka@falco2007@jan45@mischelin@rsfredinka potesili ste ma.. my by sme bud. tyzden chceli zacat tahat mury a to ma strasili ze nestiihame.. podotykam bungalov bez stropu.. tak si drzme palce aby vsetko slo ako ma:)
aj my cakame na stavebne povolenie a chceme zacat hned ako to bude na papiery dnes sa to neoplaty ked nemas na stavebnom aspon jednu znamost alebo vela penazi naviac :-) :-) :-(
@morseli1 rod. dom je jednoduchá stavba, nespadá pod zmenu stav. zákona od 1.9., ak idete podľa územného plánu, neporušíte predpísané rozmery a odstupy ohláste terénne úpravy a základy urobíte, potom sa už ťahajú múry.
@janzi ak mate uz material tehlu skridlu drevo a tak nachystane alebo objednane tak to stihate. teda ked budu aj ludia. nam robili strechu vo febru.a mrzlo.
@standa82 doske sa nic nestane ak prezimuje pod snehom.
@gemini06 Dobrý den. V tomto jsem ještě starší škola. A podle mě by se dům od základů do zastřešení měl postavit za jednu sezónu a přez zimu nechat vymrznout. Tím vymrznutím se myslí sednutí stavby a tím její stabilizaci. Dodělávka příští rok. Samozřejmě, že se dá postavit dům řádově za několik měsíců. Ale to tak dělají firmy, kde se pracuje nepřetržitě a mají vždy k dispozici právě ty profese, které jsou potřeba. Udělat základy na zimu to by ještě šlo, ale zabetonovat desku, znamená vystavit se riziku možných problémů. Ty problémy vyplývají se zamrzáním podkladních zemin pod deskou, které se mohou zvednout i o několik cm. Neplatí to obecně a také ne všude. Takže já bych desku nechal na jaro ( jeseň ) a postavil dům jedním vrzem. Ale každý si individuálně rozhodne podle svého uvážení a někdo i po zvážení kvality těch podkladních vrstev pod deskou.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva som v tom začiatočník, takže rada sa nechám poučiť ;-) beriem na vedomie v plnom rozsahu. a bolo by vhodné urobiť tie základy bez platne a začať platňou na budúci rok? základy sme už začali kopať, tak už to chceme dokončiť. =-) aby nám ich nanovo nezasypalo alebo tak nejak
@ladajaskva mám otázku - je možné, aby sa zemina pod doskou zdvíhala, napriek tomu, že je v nej železo a je pevne spojená s pásmi? Tiež chceme teraz zaliať pásy + urobiť dosku, ale po Vašom príspevku som na pochybách. Má niekto skúsenosť akú opisuje ladajaskva, teda so zamŕzaním zeminy pod soskou a následne jej praskaním? Vďaka..
@marbla Dobrý den. Já Vám dám odkaz : http://forum.tzb-info.cz/119898-zatep...http://forum.tzb-info.cz/118832-pohyb...
Takže , když si to přečtete, tak zjistíte, že si nevymýšlím, a že takové poruchy mohou nastat. Nechci tím strašit, ale upozorňuji na to, že tento problém a nebezpečí z něho plynoucí existuje. No a jestli zmrzlá voda má sílu je zřejmé z toho, že se v zimě tímto způsobem lámaly skály.
S pozdravem Laďa
tam skôr ide o spodnú vodu. Ak viete že vo vašom okolí ludí trápi spodná voda, tak by som platnu ani pásy nerobil pred zimou, nakoľko sa skupenstvo vody po zamrznutí mení, teda zväčšuje. Preto je možné to ˝nepredstaviteln齞e sa pohne doska/pásy a pod. Zamrznutá voda dvihne čokokoľvek.
Ten kto nemá problém zo spodnou vodou, nech kludne pripravý na prezimovanie, no problém.
