Wifi HotSpot
Ahojte. Existujú rôzne termostaty, spínače, napr. Sonoff, IP kamery atď... ktoré vedia zopýnať zariadenia na diaľku po internete. Chcel by som takéto zariadenia využívať u mňa v domčeku, napr. si zapnúť na diaľku podlahu v kúpelni kde bude ele. rohož. Samozrejme tam internet nemám a susedia sú ďaleko. Vymyslel to už niekto tak že sa mobil so SIM kartou použil ako router? Funkčnosť mám zmáknutú hotspot používam bežne, skôr narážam na vec takú že bude mobil stále a vkuse na nabíjačke tak ma zaujíma bezpečnosť. Máte niekto? Ďakujem
@matko291 a co tak pouzit zariadenie na to urcene - gsm router?
@radog telefón je lacnejší :-)
@matko291 do klasického routra dáš usb so simkou a je to tak isto drahé ale má viac možností a môžeš z toho rozviesť lan po dome ak chces . Ale dá sa aj to čo uvažuješ.
@slavoslav nevadí mobilu stále nabíjanie?
akoze modem na simku co stoji cca 30-50e je drahsie nez mobil ?ktory je v tomto ohlade dost nespolahlivy ?
@matko291 nie je to jedno keď bude stále v nabíjačke? Pár rokov to vydržať môže.
@shadowmilan mám mobil kde je popukaný na displaji ale nastavovať sa dá, čo myslíš nespoľahlivý?
@matko291 ak bude mať šikovnú nabíjačku , ktorá bude kontrolovať max nabitie a následne vybíjanie po min hodnotu a opakovanie vydrží oveľa viac ako bežná batéria,niekto to má pre skladovanie náhradných batérií, ináč veľa nevydrží, alebo stále dobíjanie len malým prúdom ako má stratu,túto funkciu má napr. nabíjačka pre pevnú sieť a prenosný telefon, ináč batéria veľa nevydrží
@matko291 a co ak vypadne elektrina? router myslim naskoci, ale hotspot na mobile tusim nie...
@radog no vidíš toto sú tie poznámky ďakujem, ale keď vypnem zadávanie pinu myslím že by to malo naskočiť
toto mam odskusane a je to asi najlacnejsie riesenie € 14,41 31%OFF | 4G LTE 150Mbps USB Modem Adapter Wireless USB Network Card Universal White WiFi Modem http://s.click.aliexpress.com/e/3J1kAQqG staci ti k tomu usb nabijacka z mobilu vie to spravit wifi hotspot a da sa pouzit aj ako modem priamo v pc, tak isto funguje aj v roznych prijimacoch satelitnych ako 4g modem (vu+, ferguson, cryptobox...) mam to odskusane na 4ke s pausalom 1gb dat za 2€, zapojene uz viac ako rok...
@goldway a stačí len toto? netreba žiadny router?
nie ma to v sebe vsetko, pripojis sa na to cez wifi zmenis ssid a heslo a fungujes...
@matko291 @goldway má to slot aj na sim?
@matko291 len ako som pisal funguje to aj ako modem ale aj ako hotspot, preto odporucam tu usb nabijacku, a nezapajat do usb portu pocitaca, v pc sa to tvari iba ako modem a musis cez software pripajat
@matko291 ano mam to odskusane ale iba so 4ka.sk sim kartou
@goldway super ďakujem idem objednať, a na čo to používaš ty?
@matko291 jedno mam ako zalohu na jednom wifi spoji ktory musim mat nonstop online, a druhe dokonca bez pausalu nieco ako chces ty pouzit, kde je dokonca tak nizka spotreba ze to za 12 mesiacov stiahlo asi 3€ z kreditu, neviem sice aku spotrebu ma pripojeny sonoff na ewelink ale mozno by to tiez slo takto nizkonakladne.. ak na tom nebudes surfowat po webe... 1MB v 4ke stoji 0,01€ cize mesacne pri 30MB to mam za 0,3€ :)
@matko291 daj si tam simku od 4ky predplat si 1gb za 2E ale najprv si skontroluj dostupnost pokrytia signalom 4ky. Nezabudni pred vlozenim SIMSky do zariadenia vypnúť ochranu PIN kodom.
@radog keď vypadne prúd pobeží na baterku, niektorý aj pár dní. @matko291
@slavoslav on ale myslel po reštarte či naskočí sám od seba hotspot v mobile
@slavoslav prepáč neskôr som pochopil ako to myslíš :-D
