Diskusiu odoberájú 2 ľudia
WIFI extender ( zosilnenie ) vhodne do exterieru
Potreboval by som wifi signal z domu vyviest von a v rohu pozemku (vonku) ho zosilnit tak aby sa dal chytat za domom ktory stoji v ceste ( nie je priama viditelnost ) vzdialenosti su 25m od wifi routra v dome na roh pozemku a dalsich 25m k miestu kde sa bude signal chytat. Vo vnutri by to nebol problem ale co mozem dat vonku na miesto kde na to bude prsat, svietit slnko, mrznut ? Signal v rohu pozemku z vnutornej wifi je.
Antenku kup tu nasmerujes na objekt a zosilni ti tam
https://www.itsk.sk/vonkajsia-jednotk...
@panak skuste si pozriet, ako funguju tzv. powerline adaptery, podmienkou funkcnosti je pouzitie rovnakej fazy https://www.youtube.com/watch?time_co...
Presne ako píše gkrivanek akurát si myslím že by ti tam stačilo aj malé NanoStation Loco keď sa bavíme o 25 metroch.
@patrik14 hlavne nezabudat,ze je to obojsmerna komunikacia,aj klient musi "doziarit" k apcku.
@kkristian tak áno, ale celkovo by bodol nejaký náčrt čo je kde. Osobne nie som zástanca repeatovaných spojov... Samozrejme keď sa inak nedá tak radšej powerline ako vzduchom.
nacrt
@stowasser problem s powerline je ze neviem ci su take co mozu byt vonku. Co som videl tak boli urcene na vnutorne pouzitie v dome
@panak a preco by mal byt powerline von ?
A takto ? prípadne ho umiestniť tam kde je vaša červená bodka len neviem ako je to z dosahom pôvodného routra z domu.
@majkoj stowaserr navrhoval powerline. Vseobecny princip je ze sa strci krabicka do zasuvky pri routri a druhy pri zariadeni. Domy nie su spojene elektrickym kablom takze by druha jednotka musela ist tam kde som nakrelil bodku => vonku... ak viete riesenie s powerline sem s nim... :-)
@panak a takto by to bol problém ?
a co tak 2x nejaky microtik SXT ?
@majkoj aj to som chcel navrhnúť namiesto ubnt zariadení.
ten dom kde je client este nie je dokonceny... iba steny a strecha... client je wifi kamera na baterky
nie je nic co nepotrebuje ethernet prepojenie alebo 2ks ziariadeni na kazdej strane ? potrebuje iba zosilnit signal z rohu pozemku
@panak majkoj ti navrhuje dobre, daj tam dve SXTecka a mas o starost menej, aj ked natiahnut ether a ist cez PoE je este lepsie a nemusis riesit nejake baterky...
@codyy k tym SXTckam ale potrebujem zase nieco dalsie... oni zabezpecuju len premostenie dlhej trasy alebo ako ? 1) pripojenie povodneho routra k SXT 2) pripajanie klientov k SXT Dobre tomu rozumiem ? Vid obrazok (2x kabel, 2x SXT, +1x AP)
@panak aku mas tam presne kameru? Chces len ju pripajat na internet?
Len na internet a potom cez mobil obcas pozriet. Kamera je wifi vonkajsia na baterie.
ono otazka je ci nieje jednoduchsie zakopat chranicku alebo ju pri niecom potiahnut a v nej kabel a hotovo ... :) ta vzdialenost nato nevyzera nejak hrozne
@shadowmilan Nie je. Dom kde je router nie je moj a majitel si nezela vrtat do steny, tahat kable alebo chranicku. Jedine co mozem je na dvore nieco zavesit na stenu/stlp a zapojit do elektriny.
aha tak :) mno tak to nepotesi ja som zastanca kablov lebo vzdy ked chces a potrebujes tak tie bezdrotove riesenia proste neficia :D
Doma budu kable. Toto je docasne riesenie.
Odpoveď na príspevok od panak:
Potreboval by som wifi signal z domu vyviest von …
@panak síce už starší príspevok, ale buď by som m využil ptp spoj - ak chces mať v druhom dome internet, nato by som použil buď mikrotik sxt sqlite5, alebo nanostation loco M5 na Bazoši zozenies aj za lacno a dosah niekoľko 100-vak metrov až pár kilometrov. ( Ja som mal cez sxt spoj na 4km ). Alebo ak chces mať wifi vonku, tak vonkajšie AP, znova mikrotik wAP, alebo hocijaké ine, ale daj pozor či má Poe, pochybujem, že sa ti chce montovať dodatočné vonka zásuvku.
Odpoveď na príspevok od uctik:
@panak síce už starší príspevok, ale buď by som m…
@uctik alebo to prepoj káblom, FTP má dosah 90M Max cca. Tak keď potom tak optiku, na dlhšiu vzdialenosť, ale aj keď ceny optik klesajú, tak wifi spoj ( ptp ), bude pre teba stále lacnejšia voľba prepojenia 2 budov.
@panak a samozrejme pri ptp musíš mať priamu viditeľnosť, čiže anténu dát niekde na strechu, prípadne na komín. A keď aj tak nieje viditeľnosť tak kábel jedine, alebo neviem no, veľmi nevyspekulujes vtedy.
Ahojte Chcem sa opitrat,spravil som si dielnu od domu asi 20m mam tam natiahnuty kabel na pripojenie k rootru do domu,otazka znie ci je mozne tam dat klasicky wifi roter ak miestnost nieje vykurovana a je dost mozne ze ak budu mrazi tak to prejde aj dnu, Dakujem
Odpoveď na príspevok od buxi:
Ahojte Chcem sa opitrat,spravil som si dielnu od …
@buxi použil by som mesh systém tp link Deco. Potrebuješ minimálne 2 kusy. Prvý doma a druhý v dielni a prepojiť lan káblom. Budeš mať jednú wifi sieť. Majú aj jednotku do exteriéru ( ale nebál by som sa ani obyčajnej, im skôr vadí teplo - prehrievanie ako chlad , takže napríklad na povalu by som žiadnu techniku nedával)
@buxi Mám už niekoľko rokov obyčajný wifi router v záhradnom altánku, prežil aj rekordný január 2017, keď sme mali -27'C a stále ide. V tvojom uzavretom nevykurovanom priestore by som nemal žiadne obavy. Pri kúpe si prípadne pozri technické parametre, štandardné routre sú s prevádzkovou teplotou 0-40'C, ale niektoré aj extrémnych -30 až 60°C (UniFi 6 Lite).
