Ahojte, možno blba otázka len sa chcem ujistiť resp. inšpirovať.
Chcel by som sa spýtať na zopár výškových veci a rozmerov. Sme v strede murov a zsistujem že už teraz zopar veci nesedíí...
1. aký ste dali rozmer okien, tedá výšku
2. aká ste dali rozmer okien - výšku v kupelni, technickej, wc
3. aku výšku máte od podlahy po okno
4. aku výšku máte od podlahy po okno v kuchyni
5. aku výšku kuchynskej linky ste zvolili
6. aku výšku máte medzi horným okrajom okna a stropom
7. ak ste znižovali sadrokartonom tak o kolko od izolacie
8. aku ste dali širku vchodových dverí - teda otvor do strany a výšky. Zvažujem svetlik na boku + dvere 90tky
10. ako ste sa vysporiadali s prechodom na terasu, podarilo sa vám znížiť prechod prekračovaním na minimum?
11. aku mate cca hrubku rámu okien
Všetko :D
dakujem vopred trpezlivým a ochotným :)
@truly Takto:
1. okná sú väčšinou 150 cm vysoké, akurát na strane, kde je vchod sú okná 140 cm, aby to bolo v jednej línii s vchodovými dverami.
2. v kúpeľni aj v technickej je tiež okno 150 cm vysoké. Akurát má šírku iba 80 cm.
3. štandardne je 90 cm. Iba v kuchyni je vyššie, lebo parapet je spojený s kuchynskou doskou - vlastne kuch. doska je až po okno a tvorí paraper. tam je výška 93 cm.
4. viď bod 3
5. kuch. linka je vo výške 93 cm.
6. toto neviem, musel by som zmerať. Ale podľa výpočtov mi to vychádza na cca 35 cm.
7. Ja mám železobetónový strop, nemám SDK na strope.
8. otvor mal šírku 100 cm, dvere majú svetlú šírku 90 cm. Svetlík ti zbytočne navýši cenu dverí. Ale je to na tebe.
9. nič si sa neopýtal :-| :-D
10. na terasu mám HS portál. Rám som zapustil do podlahy o 3 cm, teraz mám prechod 2 cm. Mohol som ho zapustiť ešte viac a bolo by to úplne bezbariérové, ale predajca nevedel povedať, aký široký je rám.
11. rám má presne hrúbku 92 mm, je to Salamander bluEvolution 92
@chrobak7 v prvom rade velka vdaka :)
Co sa tyka vysky okien tak consom pozeral ludi s mojim projektom tak isli na 4x25 ytong.
Keďže zlsa zatepluje podlaha tak pocitam nejakych do 20 a poterom.
Preto nejako opticky nechápem ked mi z toho vychadza cca 80cm ze ako maju k linke výšku.
Ty to mas super spravene ako si to vychytal skorda reci. Prave tychto detailov sa bojim najviac.
Volal.som do slovaktual a ich skladba okna je 3 cm parapet a 12 cm je po sklo okna
@truly 150*150 v izbách, v kuchyni mám malé 150*60 a 110*60 okná a rátala som 30 cm podlaha a výška linky bez prac. dosky. A v kúpeľni máme na 7 rade 60*75, tak isto aj v technickej a v obývačke máme tiež 170*60. Portál je 260* 225 a vchodové dvere 110*225. Tie sú uložené na tom prvom rade a poter vyšiel presne po dvere. Výška hotovej kuchyne bude 86 cm. To záleží na každom osobytne. Je niekde na nete aj výpočet výšky kuchyne podľa výšky a medzi horným okrajom okná máme cca 25 cm. My sme dali 13 radov + veniec.
@siart
Super vďaka.
Riesim akurát problém ze okno mame na 4 rade z toho ten spodny je zateplenie a poter. Čiže len 75cm vyska od zeme. Ak dvihnem teda podmurujem okno tak budem mat 85 ale okno len 140 otvor. Neviem sa rozhdonut.
@siart ved tak to robim hehe.
Lenze sa bojim ci tie okna nebudu male 175x140
Teraz mam v bloku 225x150.
Ak by som podmuroval a nadmuroval tak jedine vychodisko by bolo okno 175x156 a to minzase oride obrovske.
Na druhej strane len ram na okne jen12cm...
Asi ma šľak trafí.
