Vďaka za odpovede. No z vnútra bubna to vyzerá byt za varené, z vonkajšej strany je tam krytka, segerku som vybral, ale ďalej s tým jednoducho pohnúť neviem.
b @tibor23 bubon otocit dodola, nastriekat olej nechat posobit a buchat gumenym kladivom po bubne a otacat ho. Mne sa to takto podarilo. Ta oska je privarena k bubnu a nalisovana na lozisko.
Tento polguľatý kryt musíš odrezať, na konci osi je segerovka, tá ti bráni stiahnuť bubon. Vyzerá to tak, že je to najprv zmontované a potom privarené. Minulý rok som si opravoval podobnú miešačku - je to na jedno kopyto všetko.
Zdravím Vás p Tibor23 , mam presne taký istý problém s ložiskom na miešačke Hecht a chcem sa opýtať či ste museli ten kryt z vnútra vyrezať ako píše p.Foxx , alebo stačí to vyklepať ako píše p. serzo33.
Z hecht servisu mi napísali že to treba len vybúchať tak ako píše p. serzo33. čo ale nejde..
ak je z vnútra nejaká segerka.
Neviem teda či použiť hrubšiu silu a buchát gumeným kladivom po bubne, alebo to musím vyrezať, čo potom treba zase zavariť.
Dajte mi prosím vedieť vaše skúsenosti s opravou.
Ďakujem
@laurincikm ak by to išlo "vybúchať" ako tvrdia "odborníci od Hechtu", tak by ti bubon vypadol pod nohy po každom otočení hore dnom. =-)
Tiež som do toho mlátil - neúspešne, až som ten deklík odrezal a hľa - segerka. 8-(
Dobry den pani, mam miesacku scheppach mix 180. A potrebujem vymenit lozisko bubna. Rozobral som to az po lozisko kde bola segerka a tu som vytiahol. Ale hriadel a lozisko neviem vybrat. Buchal som aj z vnutra bubna a ani naznak pohybu. Viete mi niekto poradit ci uz servis akebo nieco ine?
@foox presne takto to mam ja. Ta cierna segerka drzi bubon, aby nevypadol. Presne ta. Je to Hechtka.
Teoreticky by tu ciernu segerku stacilo vybrat a bubon stiahnut s tym, ze vonkajsie lozisko by ostalo na cape a vnutorne v diere bubna. Mne sa to vsak nepodarilo, lebo to bolo samozrejme chytene hrdzou. Urobil som to tak, ze 6mm tyckou a kladivom, som vysekal klietky v loziskach, vysypal gulicky a ked bol bubon dolu, s vnutornymi a vonkajsimi kluzkami lozisk som si poradil lahko, lebo uz k nim bol dobry pristup. Teda az na vonkajsi kruzok vnutorneho loziska 🙂
@foox No ja ale jak tak kukám na ten obrázok, vychádza mi to tak, že aké to rezanie navrhujete?... Stačí zospodu vybrať tú čiernu segerku a mal by sa bubon dať stiahnúť. Spodné ložisko ostane na hriadeľke, horné ostane v bubne... Potom vyberieš z ložiskovej diery (domca) obe modré segerky a z dnuka sťahovakom vytiahneš horné ložisko.
@petersd mám iný typ miešačky, segerovky sú inak umiestnené, nedostaneš sa k nim bez rezania, viď môj príspevok z 26. mar 2019, tvoj postup by u tejto fungoval.
