Vykurovanie klimatuzaciou v mrazoch
Ahojte Keď je klimatizacia v režime vykurovania určená do -15°C tak co sa stane ked je zapnem napríklad pri -19°C ? Nejako to cele zamrzne alebo co sa s tym deje. A ďalej co ked v zime bude bezat cely den a celu noc a v noci vonkajšia teplota klesne pod -15°C ?
Nepojde🤣
@samueeel ak kúri klímou len do -15 , pri väčšej zime sa zapne špirála ak ju má a kúri ako bežnou činnou elektrinou,
@duzu aká klima ma špirálu? A co ta spirala zohrieva??🤣
@fugas20 nemáš google?
@duzu skús nám to vygoogliť nám sa nedarí.
@duzu klimatizácia kuri chladivom niektoré fungujú do -35 stupňov. Ale spirala(ohrevny kabel) je maximálne na ohrievanie vaničky
@samueeel Nastanú 2 prípady. Buď ju vypne antimrazová ochrana a spustí sa až keď vonkajšia teplota stúpne. Alebo beží ďalej za zníženej efektivity a výkonu.
@fugas20 a je problém pridať špirálu dovnútra ako konventor?, nebude to investične lacnejšie ako typ ktorý ide do -35? aký je vtedy COP?1?
@duzu aky to bude mať zmysel? Napríklad R-dizajn od vivaxu
" Väčšina klimatizácií s funkciou vykurovania je schopná samostatne a spoľahlivo vykúriť interiér až do vonkajšej teploty -15 °C, pričom najefektívnejšiu prevádzku zaistia pri teplotách 0 až -5 °C. Výrobcovia dnes však prichádzajú s klimatizáciami optimalizovanými až do -25 °C vonkajšej teploty. Klimatizácia je schopná fungovať ďalej aj pri nižšej teplote, než je výrobcom odporúčané, ale dochádza k zníženiu tepelného výkonu a zvýšeniu príkonu, prípadne k automatickému vypnutiu. "
@rudy2501 čo je také chúlostivé na vonkajšej jednotke? ventilátor to iste nebude , tomu by vadilo ak by sa napr. ničím pripchal napr. opadanými listami na mriežke, nemohol by sa nasávať okolitý vonkajší vzduch, môže mať vyšší príkon ako výkon? vtedy je strata
@samueeel ja kurim troma klimami do -15 už 3 zimy , teraz bude štvrtá ... Bezi to nonstop ešte sa mi nestalo aby sa klímy vypli ... Výrobca mi povedal, že keď bude pod -15 klíma sa vypne ale tak zatiaľ sa mi to nestalo aj keď bolo -17 klíma išla a dosť dobre kúrila aj pri -15 bola teplota vystuoneho vzduchu 46 stupňov čo som meral ... Neviem čo sa stane pri tuhsich mrazoch povedzme pod -20 taká teplota u mňa za posledné 4 roky nebola , zimy sú mierne a teplé ... Ak chce niekto klímu do horských oblastí a používať ju na kúrenie ako hlavný zdroj , sú na trhu jednotky s dvojitým ,vyhrievanými kompresormi alebo tzv. nordicke klímy , ktoré fungujú zväčša aj pod -20 niektoré vraj aj do -30 ... U nás napr. Daikiny superheating, Mitsubishi hyper heating , alebo gree ucrown , sinclair spectrum plus , Carrier platinum ,atď @duzu klímy na rozdiel od tc voda vzduch nemajú špirály na ohrev , fungujú vždy len na princípe tepelného čerpadla a chladiva ... Pri mrazoch je lepšie mať záložný zdroj na pomoc ako majstrovat a zasahovať do klímy a montovať tam nejaké špirály ... Efekt bude ten istý
@dexter89 konečne sa tu ozval ten správny,ja že si už zas vo svete, akurát zadávateľ si mal dať vyhľadávanie a nie zakladať stále nové vlákna,
@duzu 😀 nesom vo svete Ja napr. Niekedy keď sú už tuhšie celodenné mrazy pod -10 tak ako zakurim do krbu ... Poslednú zimu som nekuril v krbe ani raz ledva bolo pod -10 aj to len zopár hodín v noci a tesne nad ránom Neviem či sa oplatí platiť viac za nordicku klímu keď aj normálna ti bude kúriť do -15 ale to sa berie teplota na senzore vstupu vzduchu na klíme ... Tym že je jednotka pri dome a pod strechou mrazy tam sú nizsie Mne napr. Bežne teplomer na meteostanici na voľnom priestranstve ukazuje -16 stupňov ale vonkajší senzor na klíme ukazuje teplotu -12 napr ... Takže klíma aj obyčajná podľa mňa bude fungovať kľudne aj do -20 otázka je potom či v takých nízkych teplotách jak si písal není lepšie zbytočne netrápit klímu a kompresor , ale zapnut nejaký záložný zdroj Napr. primitívny ohrievač za 20€ a tuhé mrazy prečkať takým spôsobom Rozdiel v cene medzi nordickymi klimami a klasickými čo kúria do -15 ,-18 je od 500 až do 1000€ pri značkách jak daikin abo Mitsubishi Za 500€ už kúpiš dosť ohrievacov ako záložný zdroj 😀
@fugas20 Vivax R+ 2,5kW má oficiálne takéto výkonové parametre. Ak tomu dobre rozumiem TC je výkon a PI je elektrický príkon.
Obyčajná klíma pravdepodobne nebude mať ohrev vaničky šasi ani kompresora. Čiže na dne vaničky môže vznikať ľad, ktorého sa je treba nejako zbaviť ručne. Ohrev kompresora je asi fajn v mrazoch keď sa zapne kúsok skôr ako začne fachčiť samotný kompresor - je to asi ako nezávislé kúrenie v aute pre motor. Môj názor ale neoverený vedátorsky, len sedliacka úvaha.
Ja som na drahej Mitsubishi klíme ohrev vane nemal a na lacnej predplnenej pre svojpomocnú inštaláciu prekvapivo ohrev je. Asi to bude individuálne.
@tomas_st No asi áno ťažko povedať. Ten ohrev vaničky nieje žiadna raketová veda. Niektorí výrobcovia alebo predajcovia ale práve pre tento odporový drôt v šasi vravia, že je "klimatizácia optimalizovaná na vykurovanie". Je rozdiel použiť klímu na vykurovanie párkrát za vykurovaciu sezónu (vtedy namrznutý ľad vo vaničke ani nezaregistruješ) a huliť ňou celú sezónu. Vtedy by Ti ten ľad mohol asi problémy občas narobiť. Optimalizácia na vykurovanie môže mať aj trochu iný algoritmus fungovania klimy ako takej, ale to len hádam. Alebo dúfam 🙂
@toky1 @tomas_st Ohrev vaničky je z môjho pohľadu marketingový ťah , úplne zbytočný ... Inak ten ohrev vaničky viete aj manuálne dorobiť obyčajný devi kábel , ktorý napojis na elektriku a budeš v mrazoch manuálne zapínať alebo ak chcete ,,upgrade,, tak to napojis na nejaký termostat čo to automaticky povedzme zapne keď bude teplota pod 0 stupňov ... Ale z môjho pohľadu je to zbytočnosť ... Za 3 zimy sa mi ani raz nestalo , aby nejaký ľad upchal odtok alebo spravil nejaké problémy ... Pri dedroste sa vyparnik nahreje a voda tak či tak odtecie ... Základ je na spodok klímy vonkajšej jednotky nedávať žiadne kolienka ani hadičky , kde by sa mohol hromadiť ľad , ale nechať voľnú dieru ja mám pod tou dierou radšej sud , kde voda stečie ... To ohrievanie kompresora je omnoho dôležitejšie jak píše toky pri mrazoch a nečinnosti vraj stuhne olej na kompresore a vraj sa môže poškodiť aj keď ani to sa mi nikdy nestalo aj pri studených štartoch 😬 Preto je to vyhrievanie kompresora alebo potom aj niektorí výrobcovia odporúčajú aj sa klímou kúri , tak v mrazoch nevypinat a tým že stále ide olej je zahriaty nestuhne A s tým ladom najhoršie je to pri teplotách okolo nuly a hmle vtedy je veľa ľadu a defrostov a aj paradoxne spotreba klímy je väčšia pri 0 až -2 stupňoch a vysokej vlhkosti vzduchu, ako keď je -10 ... Napr. Pri -10 som nespozoroval aby sa vôbec na vonkajšej jednotke vôbec tvoril nejaký ľad , skôr len taká jemná srieň ktorá sa aj rýchlejšie pri dedroste odtopi Takže niet sa čoho obávať aj obyčajne klímy s inventorom a chladivom R32 budú kľudne kúriť aj okolo -15 možno aj menej ak sa dobre nadimenzuje výkon
@dexter89 Tak tak, okolo nuly je defrost najčastejší. Keď už mrzne ako má, tak tej vlhkosti vo vzduchu už toľko nieje. Problémom defrostu do istej miery je aj fakt, že počas neho ide klíma v reverze, čiže na defrost sa použije teplo z miestnosti. Keď je častý, efektivitu to pomerne výrazne znižuje.
@kejsix jj presne tak vtedy síce neide vnútorný ventilátor , ale vnútorná jednotka je ľadová a potom zas musí po zapmuti ísť na vyšší výkon chvíľu ... Keď je klíma dobre nadimenzovana tak aj menej odmrazuje ... Ja mám dve klímy kus predimenzovane a tie sa ani tak často nenamrzaju ani v mrazoch lebo vyparnik ide na slabý výkon ... Zas problém je keď je teplejsie tak zas cyklivanie ... U tej hlavnej klímy je zas výkon ok ale v tuhých mrazoch častejšie odmrazuje lebo ide zas na vyšší výkon 😀 tak zas to je s tou dimenzaciou výkonu hotová alchýmia ani sa nečudujem že ani firmy to nevedia poriadne navrhnúť niektoré 😀
Z reklamy VSE...
@rudy2501 videl som Aux klimu 4 mesiace po montáži. Tie nožičky do ktorých sa chytajú skrutkami silentbloky na šasi boli skorodované. Tam sa asi šetrilo na povrchovej úprave plechu. Na mojich vivaxách rok a tri mesiace po montáži nieje ani fliačik.
@rudy2501 AUX to je ťažká Čína ... Rovnako tak kopa ,,no name,, značiek ako kassai , hisensee , atď... Ja ked som išiel montovať klímy ktoré mi majú slúžiť nonstop skoro celý rok, tak si radšej príplatim za značku ... Stačí sledovať aké klímy vidíte na fasádach obchodných centier , serverovni , benzínovych púmp atď... ?? V drvivej miere sú to klimy ktoré dostávajú zabrať ... Idú nonstop atd Nikde som nevidel aux Top značky jednoznacne Mitsubishi , Daikin , Toshiba , Možno by som zvažoval ešte LG, Midea, Gree, sinclair.... Ak chce niekto klímu len na chladenie tam by som šiel aj do lacnej Číny ako AUX a podobne Ale moja klíma napr. Ide nonstop skoro 9 mesiacov v roku ... Celú zimu nonstop niekedy aj týždne bez akéhokoľvek vypnutia ... V lete chladí v zime nonstop kúri to už celkom to zariadenie dostáva zabrať 😀 takže radšej si kus príplatim a mám kus väčšiu istotu že to pôjde ako má
@dexter89 No mne napríklad prvý rok Mitsubishi zamrzla. Už som vymýšľal ako tam dám odporový drôt s termostatom, no napadlo ma ešte vybrať tú plastovú redukciu na hadičku a dať tam väčšiu. Odvtedy nič.
@dexter89 > Tak to mas relativne teplo. U nas boli vo februari 2023 napr. taketo priemerne denne teploty v dňoch za sebou -6.3, -8.1, -7.9, -10.6, -9.3. Nemam najnižšie teploty po tých dňoch. Extrem bol januar 2017, kde priemerná denná teplota za január bola -7.2 a napr. najchladnejšie boli tieto dni kde bola priemerna denna teplota - 13.3, -17.3, -14, -7, -13.8, -14.2 Kedze kurim zlym plynom, tak sa obzeram po klime, ktora mi bude kurit aj ked von bude -20 stupnov. Kedze chcem multisplit, tak mi vypadne Gree u-crown, lebo sa mi zda ze ten nie je multisplit. Co viem, tak multisplit je urcite Mitsubishi.
@asdfb S tým, že U-Crown nieje vhodný pre multisplit verzie to ešte prever. Hneď prvý odkaz na google mi ho ponúkol. https://aspen-klima.sk/produkt/multis...
Niekto skúsenosť s Carrier Platinum plus? Je vraj priamo robená na vykurovanie, papierové technické špecifikácie má veľmi slušné. Carrier ako firma má parádnu históriu, čiže aj čosi za sebou. Len si nie som istý či to nutne znamená známku kvality. Mám pocit, že tieto jednotky majú výrobu v Grécku. Alebo ich tam skladajú? Už neviem.
@toky1 importer pre SR má na dome Toshibu stačí ti takáto odpoveď? A je to Turecko nie Grecko. A hej parádnu históriu ale nie v splitoch. Ale zato v serverovni máme ešte stále 2ks (4 pôvodne) Carierok čo fachčia už 13r. nonstop.
@palo18 Tak neviem, to že má importér inú značku nutne nemusí znamenať, že neverí Carrieru. Poznám dvoch predajcov toyoty - jeden má oktáviu a druhý passata. A nieje to kvôli nedôvere v toyotu. Autá kúpili skôr ako začali pracovať v Toyote a nemajú potrebu ich meniť. Tá Tvoja posledná veta je zaujímavá referencia.
