Vyčistenie vody
Dobrý deň prosím vás napustili sme bazén vodou zo studne po dvoch dňoch nám ozelenela filtráciu všetko máme zapojené aj všelijake prípravky máme.mal už niekto takúto skúsenosť ako vodu vyčistiť za všetky rady ďakujem
Začnime tímy "všelijakými prípravkami" či boli správne a v potrebnom množstve aplikované.
Začnime tímy "všelijakými prípravkami" či boli sp…
@rkorba áno bolí podľa návodu všetko
Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
Dobrý deň prosím vás napustili sme bazén vodou zo…
@miroslavmician filtraciu mate zapnutu ako dlho?
@miroslavmician Len na okraj - pred dvomi rokmi sme na sezónu napustili bazén vodou z obecného vodovodu a celú sezónu sme mali vodu v bazéne OK - len s pravidelnou filtráciou cca 1h denne. Vtedy bolo strašne suché a horúce leto. Minulú sezónu sme napustili studňovou vodou a leto bolo podstatne vlhkejšie a v jednom kuse sme bojovali so zelenaním vody. Stále som musel chlorovať, vločkovať atď. Tak neviem či to bolo častejším dažďom, či studňovou vodou alebo kombináciou toho všetkého.
Odpoveď na príspevok od bubbo:
@bubbo tri dni v kuse od napustenia bazéna
@miroslavmician Len na okraj - pred dvomi rokmi s…
@toky1 toto som cital aj v nejakych clankoch, ze dost to zavisi aj od pocasia, jednak od dazdov ale aj ked je prilis horuco, chladno, ked sa to prudko strieda. neviem, co je na tom pravdy, ale tak zrejme cosi ano.
Ahoj. Bazen sa nema napustat vodou zo studne, lebo ta voda obsahuje... uz neviem co. Proste voda nie je upravena. Aky velky bazen? Pustit filtraciu nastalo, niekedy treba 48h + s pripravkami aby sa nieco zmenilo. Ak mate nejakeho bazenara, co robi rozbor vody, aby ste vedeli co jej chyba a coho ma nabytok. Dalsia kapitola je prach zo sahary, ktory vodu v bazene zakali.
Bazen sa moze napustat vodou zo studne, len je potrebne ju nasledne osetrit, zmerat tvrdost a PH.
Odpoveď na príspevok od sp4jo:
Bazen sa moze napustat vodou zo studne, len je po…
@sp4jo PH bolo všetko v poriadku keď sa napuštala len vravím po dvoch dňoch nám zo zelenela.len neviem ako ju vyčistiť je tam veľa železa vvgej vode budím to aj na filtri od giltracie
@sp4jo filtracie
Aky velky je bazen?
@sp4jo PH bolo všetko v poriadku keď sa napuštala…
@miroslavmician Myslím, že za zelenením vody nie je železo. To spôsobuje červeňanie (až hnednutie) a prejavuje sa to takmer hneď a nie až po dlhšom čase...
@miroslavmician v prvom rade. Aká je to filtrácia? Piesková alebo kartuše? V druhom rade. Aké sú hodnoty pH, chlóru voľného a viazaneho?
vycistili ste steny/dno bazena predtym ako ste ho napustili? Ja som minuly rok napustil vodou z vodovodu, tento rok zo studne a nepozorujem rozdiel, teda okrem usetrenych 200E. Vodu mam napustenu cca 5 tyzdnov, takze este je mozno trosku priskoro to hodnotit. Zaroven je pravda ze byvam na zitnom ostrove, cize kvalita vody zo studne je asi celkom vysoka. P.S. Mam murovany bazen s tazkou foliou, slana voda, objem 60m3 ale myslim ze to je jedno.
z mojho pohladu: Ak je to taka zelena farba, viac "do hneda", tak to bude dost velky problem - mas vo vode vela zeleza a ked tam das chlorshock tak ti to zreaguje a to zelezo vo vode ti vlastne "zhrdzavie" - tym ti spravi tu vodu zeleno-hnedu. Co sa tyka rieseni tak su rozne moznosti (niesu v preferovanom poradi): - metalmagic: https://www.predajbazenov.sk/odstrano... - marimex studna mineral - metal off (poliaci) - steinbach metal-ex - calzestab eisen ex Odporucam to robit rychlym tempom lebo ako sa ti bude zvysovat teplota vody tak sa ti bude zhorsovat jej kvalita a budes tam musiet tak ci tak ten chlorshock nasypat. Cize postup by mal byt - vyzrazas vsetko zelezo, chlorshock (zafarbi ti na zeleno/hnedo), nechas zase vyzrazat a uz potom pokracujes ako normalne... Su aj rozne bezchlorove dezinfekcie - napr. na baze O2, ale tie ti budu zase reagovat na inu farbu - cize tak ci tak budes musiet to zelezo odtial dostat. Najlepsie su potom Duozon alebo Twinoxide - tie ti to vyzrazaju aj pozabijaju bakterie v jednom kroku, uz len povysavas dno... Problemom je cena ale su rozne moznosti ako si namiesat take pripravky v domacom prostredi.
Mozno sa dozvieme ze ide o nafukovaci alebo tubovy bazen, 10, 20m3 ktory bude najjednoduchsie vypustit a napustit.
Pri vode zo studne sa mi osvedčil prípravok studna minerál. Tým treba vždy začať aby sa zredukovala tvrdost vody a obsah mineralov. Potom podľa potreby redukovať ph a pridávať chlorove tablety, najlepšie 3v1 a podobne.
Odpoveď na príspevok od jancipe:
Pri vode zo studne sa mi osvedčil prípravok studn…
@jancipe a vodu ste mali potom číru.aj keď máte veľký obsah železa vo vode ďakujem
@jancipe a vodu ste mali potom číru.aj keď máte v…
@miroslavmician Mirko.... Máš filtráciu pieskovú, alebo kartušovú? Zásadná otázka....
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Mozno sa dozvieme ze ide o nafukovaci alebo tubov…
@lenkito10 netrep somariny... Máme zatiaľ obručák, 3,6*0,8m a keď je normálne o vodu starané, musí byť ako kryštál... To by podľa tvojho zmýšľania ani akva nefungovalo....
@lenkito10
@megdesign nemyslim si ze si ma pochopil. Ja nepisem ze v malom bazene nemozes mat priezracnu vodu. Mali sme tento tvoj dve sezony a dalsie dve o nieco vacsi. S cirou vodou. Pekne akvarium, nam rybicka umrela, dalsia bude asi az po prazdninach. Pisem, ze ak nahodou ma maly bazen, tak by bolo jednoduchsie ho vypustit a napustit mestskou vodou ako donho nacpat dalsie chemikalie. Pytam sa na velkost bazena, ziadna odpoved. Pytas sa na filtraciu, ziadna odpoved, no z toho co napisal "vidim to na filtri z filtracie" by malo ist o kartuse. Potom treba vediet aku ma upravu vody. Ci sol, ci chlor, ci brom. K tomu nejake hodnoty z vody, ktorej ma asi z papierikov alebo farby skumaviek. Ktovie. Takze kazdy odpovie podla seba - svojho bazena, i ked, kazdy ma iny bazen, inu vodu a spol. Pastily a prasky co som davala do maleho bazena uz nemozem pouzit vo velkom, lebo ma inu upravu vody. Tahat informacie od zadavatela jak z chlpatej deky... Otazka mam zelenu vodu v bazene co s tym, je ako otazka nejde mi auto, co s tym. Dobre, polosomarinu som napisala, ze sa nema napustat bazen vodou zo studne. Ale pokracovala som, lebo voda obsahuje uz neviem co, nie je upravena. No, mozno niekoho je upravena/prisposobena. Takze ak "poznas" vodu zo studne, a si pripraveny ist do toho s nou... Uz len poprajem vela stastia na spolocnej ceste volnym casom. Bazenari v mojom okoli to nedoporucuju. Spravit rozbor a podla toho sa zariadit. Aby pripravky na upravu vody neboli drahsie ako mestska voda. Darmo tam bude pridavat prasky ktore nebudu mat impakt na to, co voda obsahuje. Ak voda obsahuje kovy a prida tam nejake chlor tablety, tak mu voda "ocernie". Atd, atd.
@megdesign nemyslim si ze si ma pochopil. Ja nepi…
@lenkito10 u svokrovcov normálne napúštame bazén zo studne. 25m3. Je na studničnú vodu prípravok. https://www.bazen-centrum.sk/marimex-...
Nerobil by som z toho vedu. Pokial zacnes spravne nemas problem. Napustis a das blokator tvrdosti. Nasledne pustis filtraciu a upravis PH az potom davas chemiu...sol zalezi ako mas. Ideal je mat davkovac ph (400e) mne sa osvedcil. Od aprila napusteny zastreseny bazen a voda uplnaa radost.
Ahoj. Bazen sa nema napustat vodou zo studne, leb…
@lenkito10 snáď by si nechcela napúšťať bazén pitnou vodou...
@miroslavmician Mirko.... Máš filtráciu pieskovú,…
@megdesign mám kartušovu filtráciu viem že piesková je kvalitnejšia aj silnejšia
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@lenkito10 snáď by si nechcela napúšťať bazén pit…
@wilson1281 Prečo nie?
@megdesign mám kartušovu filtráciu viem že piesko…
@miroslavmician tak sa ani nečuduj, že ti to nefiltruje a zelenie voda. Kúp nejakú pieskovú a máš svätý pokoj. Za stovku sa dá kúpiť v pohode, ale záleží od objemu bazéna...
@toky1 pitná voda je na pitie a nie na močenie si vajec
@toky1 pitná voda je na pitie a nie na močenie si…
@wilson1281 Vajcia si moč v čom chceš. Ja budem tiež. Vodárne s tým problém nemajú pokiaľ za tú vodu zaplatím.
