Odpoveď na príspevok od rkorba:
Začnime tímy "všelijakými prípravkami" či boli sp… @rkorba áno bolí podľa návodu všetkoOdpoveď na príspevok od miroslavmician:
Dobrý deň prosím vás napustili sme bazén vodou zo… @miroslavmician filtraciu mate zapnutu ako dlho?Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
Dobrý deň prosím vás napustili sme bazén vodou zo… @miroslavmician Len na okraj - pred dvomi rokmi sme na sezónu napustili bazén vodou z obecného vodovodu a celú sezónu sme mali vodu v bazéne OK - len s pravidelnou filtráciou cca 1h denne. Vtedy bolo strašne suché a horúce leto. Minulú sezónu sme napustili studňovou vodou a leto bolo podstatne vlhkejšie a v jednom kuse sme bojovali so zelenaním vody. Stále som musel chlorovať, vločkovať atď. Tak neviem či to bolo častejším dažďom, či studňovou vodou alebo kombináciou toho všetkého.Odpoveď na príspevok od bubbo:
@miroslavmician filtraciu mate zapnutu ako dlho? @bubbo tri dni v kuse od napustenia bazénaOdpoveď na príspevok od toky1:
@miroslavmician Len na okraj - pred dvomi rokmi s… @toky1 toto som cital aj v nejakych clankoch, ze dost to zavisi aj od pocasia, jednak od dazdov ale aj ked je prilis horuco, chladno, ked sa to prudko strieda. neviem, co je na tom pravdy, ale tak zrejme cosi ano.Odpoveď na príspevok od sp4jo:
Bazen sa moze napustat vodou zo studne, len je po… @sp4jo PH bolo všetko v poriadku keď sa napuštala len vravím po dvoch dňoch nám zo zelenela.len neviem ako ju vyčistiť je tam veľa železa vvgej vode budím to aj na filtri od giltracieOdpoveď na príspevok od sp4jo:
Bazen sa moze napustat vodou zo studne, len je po… @sp4jo filtracieOdpoveď na príspevok od miroslavmician:
@sp4jo PH bolo všetko v poriadku keď sa napuštala… @miroslavmician Myslím, že za zelenením vody nie je železo. To spôsobuje červeňanie (až hnednutie) a prejavuje sa to takmer hneď a nie až po dlhšom čase...Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
@bubbo tri dni v kuse od napustenia bazéna @miroslavmician v prvom rade. Aká je to filtrácia? Piesková alebo kartuše? V druhom rade. Aké sú hodnoty pH, chlóru voľného a viazaneho?Odpoveď na príspevok od jancipe:
Pri vode zo studne sa mi osvedčil prípravok studn… @jancipe a vodu ste mali potom číru.aj keď máte veľký obsah železa vo vode ďakujemOdpoveď na príspevok od miroslavmician:
@jancipe a vodu ste mali potom číru.aj keď máte v… @miroslavmician Mirko.... Máš filtráciu pieskovú, alebo kartušovú? Zásadná otázka....Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Mozno sa dozvieme ze ide o nafukovaci alebo tubov… @lenkito10 netrep somariny... Máme zatiaľ obručák, 3,6*0,8m a keď je normálne o vodu starané, musí byť ako kryštál... To by podľa tvojho zmýšľania ani akva nefungovalo....Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@megdesign nemyslim si ze si ma pochopil. Ja nepi… @lenkito10 u svokrovcov normálne napúštame bazén zo studne. 25m3. Je na studničnú vodu prípravok. https://www.bazen-centrum.sk/marimex-...Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ahoj. Bazen sa nema napustat vodou zo studne, leb… @lenkito10 snáď by si nechcela napúšťať bazén pitnou vodou...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miroslavmician Mirko.... Máš filtráciu pieskovú,… @megdesign mám kartušovu filtráciu viem že piesková je kvalitnejšia aj silnejšiaOdpoveď na príspevok od wilson1281:
@lenkito10 snáď by si nechcela napúšťať bazén pit… @wilson1281 Prečo nie?Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
@megdesign mám kartušovu filtráciu viem že piesko… @miroslavmician tak sa ani nečuduj, že ti to nefiltruje a zelenie voda. Kúp nejakú pieskovú a máš svätý pokoj. Za stovku sa dá kúpiť v pohode, ale záleží od objemu bazéna...Odpoveď na príspevok od toky1:
@wilson1281 Prečo nie? @toky1 pitná voda je na pitie a nie na močenie si vajecOdpoveď na príspevok od wilson1281:
@toky1 pitná voda je na pitie a nie na močenie si… @wilson1281 Vajcia si moč v čom chceš. Ja budem tiež. Vodárne s tým problém nemajú pokiaľ za tú vodu zaplatím.
