Vrtanie do kovu rada
Poradte nejdu mi navrtat diery do vinklu 3.5mm vrtak mam Hss co a mozem pomaly vrtat rychlo vrtat a skoro nic nejde.kde robim chybu?ako na to?
Rychlost vrtania je zavisla od materialu do ktoreho sa vrta a pritlacnej sily. Vhodne je kvapnut na miesto trochu oleja ako chladenie
@rado220 vyskúšaj iný vrták od iného výrobcu, nie všetky sú s výroby dobre nabrusené
@rado220 skús skontrolovať smer otáčania vŕtačky.
@rado220 presne tak ako radí @logo22 skús iný vrták, pričom na cene až tak nezáleží. Vŕtali sme drahým vrtákom diery do hliníka, ktorý by som aj zubami prehryzol a po navŕtaní troch dier už viac nebral. A vrtákom za pár centov sme bez nabrúsenia vyvŕtali 200 dier a nič mu nebolo
@viktor811 :-D :-D :-D
Ked vrtam rychlejsie tak sa to smyka a sa mi zda ze sa nic nedeje a ked pomaly a tlacim viac zase ako keby nic.vazne nechapem.skusim kupit iny vrtak.vazne som taketo vrtanie teda necakal
@viktor811 ako to myslis?
asi maš velmi zle vrtaky a pozor na smer otačok
@rado220 Kúp si vrták s karbidovým plátkom stojí cca. od 1,50-10€ záleží aký priemer.
@rado220 a si si isty, ze mas spravny vrtak? Myslim tym na ocel. A druha otazka je, ze aky kov to je. Lebo nie kazdy kov, a ani kazde zelezo (ocel) su obrabatelne, niektore len za splnenia urcitych podmienok. Kup narex vrtak do ocele s britmi zo spekanych karbidov a kym to nie je kalena ocel alebo nejaky nerez, tak by to malo ist. A ak sa ti vrtak smyka, tak kup rovno aj jamkar, vyraz jamku na miesto kde mas vrtat a pomoze ti to chytit prvy zaber
@blackomt to som snáď ani nevidel vrták do železa s karbidovým plátkom.
https://www.mojevideo.sk/video/2782e/...
Cim mensi vrtak tak tym vacsie otacky. Mas ho zle nabruseny, asi ti zapiera chrbat, tym padom to neberie material. 3,5mm musis vyvrtat raz dva ak to nieje hrubostenny material.
Do zeleza navrtas hociakim normalnym hss vrtakom, tym nemyslim cisnku sadu 0-13 za8,99e. Ten tvoj ak je ozaj hssco je.l urcite ok bud je tupy, alebo je to nejaky extremne tvrdy material co je malo pravdepodovne, alebo je chyba v tebe a proste robis nieco zle, vrtacka sa hadam opacne netoci..
Je to vinkel 3.5mm hrubka a hodinu som tlacil a neslo to
@rado220 ak myslis zelezny profil L tak prevrtat to ostrym vrtakom 3,5mm trva maz n 10 sekund nas tupy trtak alebo si mal lave otacky a tym padim je vrtak tiez uz zatupeny
Ano L ako to myslis lave otacky?tak 4mm zeleza za 10sekund?to by som bol rad teda.kupil som novy vrtak hss G tak to uvidim
@rado220 spravil si si jamkarom jamku? Mozno sa ten vrtak nema coho chytit. A mas dobre nabruseny vrtak? To je dost podstatne. :-D
@rado220 99% vrtaciek sa vie tocit jednym aj druhym smerom, ak si prepol opacne tak to nevrta
Mam aj jamkac aj som mal novy vrtak.no pozrem tie otacky potom ale nemyslim si ze by som ich prepol ale skontrolujem to.vrtal som uz xy krat ale do kovu nie a toto hodinove vrtanie ma dostalo.
@sysell Mám 2 ks 2-10 sady za cca 18 €. Okrem nereze som snáď každým vrtákom navŕtal niekoľko desiatok dier. A idú stále. Značka - jedna neviem, druhá Narex. Rozdiel nepoznať. Do nereze Co vrtáky a ide aj tá. 5 mm pásovina na 3x (5-8-12,5) do 2 minút aj s výmenou vrtákov... :-)
@rado220 Skús menším 2 až 3 mm predvrtať a a potom 3,5 rozšíriť. Ak to menším pôjde tak 3,5 je tupý. Možno je prehriaty od prílišného tlačenia. Z toho čo je napísané nie je uplne jasné 3,5 je hrúbka vinklu alebo potrebná diera?
@neprd http://eshop.stavivasp.sk/ocelova-tyc... a je to hrubka
@rado220 aky to je profil? Teda ten vinkel. Kupil si novy? V akej triede ocele to je? Pripadne iny material?
@mareksed kupoval som novy vinkel 3.5cm na 3.5cm a v akej triede to je to ti neviem
@rado220 to odpovedá triede 10 alebo 11 stavebná - konštrukčná zvaritelna oceľ.
A priemer diery, co tam chces spravit je aky? Kupoval si to v nejakom obchode s hutnym materialom?
@viktor811 o zvaritelnosti hovori posledna cislica stareho CSN oznacenia. Ale suhlasim ze to bude pravdepodobne 11ka ocel, 11323 alebo 11353, medzi strojarmi aj prezyvane blato.. pri silnejsom tlaceni sa to da navrtat aj vrtakom do dreva..
@mareksed v bauhause som teraz kupoval a 5mm dieru
@rado220 HSS-G pôjde na 100%. majú iný uhol špičky ako tie klasické vrtáky. Nemusíš tak nane tlačiť, skús zľahka a postupne pritlač.
