Na pivnicu, rozmerov 7 x 3;5m, ktoru som vybudoval na zahrade by som chcel postavit maly prizemny domcek rovnakych rozmerov, ktory bude sluzit ako dielna. Nakolko rozmer 3;5m je uz sam o sebe dost maly, tak uvazujem nad tym, ze z coho postavit obvodove mury. Uvazoval som nad 20cm hrubym porfizom, ale zvazoval som aj 15cm DT-cka. Drevostavbu som v podstate uz na zaciatku zavrhol, nakolko stavbu si budem realizovat sam a pravdu povediac, s drevostavbou nemam ziadne skusenosti. Napiste nejake rozumne navrhy, ako by sa dala stavba realizovat, tak, aby mohli byt obvodove mury co najtensie, aby som ziskal nejaky ten centimeter na vnutornom rozmere. Dakujem vopred. ;-)
@dominik_boksansky Mňa napadli tiež len tieto dve riešenia, ale myslel som si, že by niekto mal lepší nápad. Napríklad nejaké kovové stojky a vlnitý plech... neviem. Len aby sa to zase neprimerane nepredražilo.
@jamk1 asi to ma byt aj cenovo prijatelne a material dostupny a navyse jednoducha realizacia. Takze vela moznosti nebude :). Ani drevena konstrukcia nie je ziadna veda.
@jamk1 videl som na ceskej stranke tzb info poschodovy dom zo 17,5cm tehly heluz , tak domcek by nemal byt problem a nejaky Leier alebo Termobrick stoji fakt zanedbatelnu sumu
@kavar Drevo odmietam z viacerych dovodov. Ako prvy je ten, ze nsmam skusenosti so stavbou z dreva. Druhym dovodom je, ze to bude ako som pisal dielna, v ktorej sa bude zvarat. A hlavne to zvaranie je dovod, ze preco nie drevostavba. :-)
Km beta pieskovo vapenata tehla ma vlastnost ( dlhsie sa ohrievaju steny ale potom zas ked sa poriadne vyhreju tak nechcu teplo pustit von.
Brat je architekt v zahranici a z toho sa tam stavaju domy na svk to nieje take bezne.
Ale je to drina myslim ze ten kvader je 0.5x0.2x25 tazky 31kg a rezanie len s flexou s kotucom na beton plus dorezat videovou pilou da zabrat ale samotne pokladanie je super pekne do seba zapadaju dobre sa lepia ... Myslim ze maju v ponuke aj tensie obvodove mury.
Naco si treba dat pozor je dobre prepocitat dlzky stien aby si sa vyhol rezaniu.
@pokemondca ide o dielnu :) naco by si komplikoval zivot s VPC,
@jamk1 pri rozmere 7*3,5 by som isiel do 20cm porobetonu, len kvoli pracnosti a jednoduchosti
@jamk1 tiez sa zamyslam podobnou otazkou a vyslo mi to na porfix 20cm.
Prvotna myslienka bola DT na maltu, kde by bola financna uspora 50% na tvarniciach, ale neporovnatelna pracnost.
Spekuloval som i nad pur panelmi, sendvicovou konstrukciou z trapezovych plechov ... ale zatial vyhrava najlacnejsi porobeton.
@rkorba Však to, že ak by sa to robili z DT-čiek, tak už teraz sa hrozím toho miešania betónu. Tých ušetrených 10cm mi za to asi nestojí. Už sa vážky pomaly prikláňajú na stranu toho Porfixu., Aj keď niekde som čítal, že priečkovky Porfix majú vyššiu pevnosť, ako Porfix pre obvodové murivo. Hoci sa mi to nezdá logické, skúsim to niekde overiť a ak by to tak bolo, asi by som staval z 15cm Porfixu. Ale to je zatiaľ len hypotetická úvaha. :-)
Este jedna vec neviem odkial si ale jedna firma z okolia trencina ma v ponuke myalim ze 20 cm kvadre su vhodne na stavbu garaze... Nic nepeopagujeem ja sam nemam nic so stavitelstcom som z uplne ineho fachu len stavam dom tak cerpan informacie a ako aj ty som mal na moznosti vela rieseni skus pozriet na nete.
Firma prescot a zavolat poradil mi to vodic kamionu co mi doviezol DTCka odnich.
To poradil lebo o garazi sme rozmyslali km beta alebo dtcka skrz toh ze na strop a zadnu stenu sa navozi hlina. Takze treba aby muri zvladli celku zataz a on spomenil potom tieto betonove kocky ze ich aef ma z toho garaze.... ( ponukol som len variantu.
@jamk1 Pozrel som si tému a tiež sa chystám na stavbu pivnice - akú konštrukciu stien ste použil? Počas dažďov mám vodu cca 1m pod terénom (zatiaľ maximum, čo som vypozoroval v kopanej studni), inak je to obvykle okolo 2 metrov, čiže pivnica by bola čiastočne aj nad úrovňou terénu, ale prisypaná zeminou, klasika. Len tá skladba stien kvôli vodotesnoti sa mi stále akosi nedarí "doladiť"...
@beginner7 Najlepšie, ak si nájdeš trochu času a pozrieš si môj celý fotoalbum, v ktorom je úplne podrobne zdokumentovaná stavba pivnice od výkopu až po dnešný stav.
http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
Staval som z DT-čiek 20cm širokých. práve prvý rad je o 10cm širších, teda 30 cm. horná deka železobetónová hrúbky 15cm. Moja pivnica je bez betónovej základovej dosky, postavená na betónových pásoch, pričom asi 60cm od pivnice tečie potok. Pritom podlaha pivnice je 20cm pod !!!!! pod úrovňou dna potoka. Za tri roky som mal jeden jedinýkrát asi 5cm vody v pivnci, ale to boli v potoku takmer dva metre vody a vtedy vytopilo u nás pol dediny tak, že im vyrazila spodná voda. Ale behom dvoch dní sa voda z pivnice sama od seba zase stratila..
