Dobry den,
kupili sme byt v 10+ rocnej novostavbe a vo vode sa nam pravidelne v docela velkom mnozstve objavuju cerveno hnede kusky niecoho a akoby piesok. Nestretli ste sa prosim s niecim podobnym? Co to sposobuje? ako sa toho zbavit? Ide o novu stavbu, potrubie je pozink, ale vraj tento problem je od zaciatku. Na vstupe do budovy je filter, ktory je vraj bez tohoto znecistenia.
Dakujem za rady
Michal
@misop by som povedal hrdza a vodný kameň. Ak je to taká čínska pozinkovaná rúra ako som chcel použiť na studňu a sa mi pri narážaní zlomila a pozink bol iba z vrchu tak za chvíľu vymeniť aj stupačky.
p.s. do 20r je to stále novostavba? predám nové auto r 2011 🙂
@misop no tých problémov tam môže byť veľa. Zlý materiál, spájanie rôznych prvkov meď-pozink aj zlý projekt. Ak je to iba na teplej vode tak môže byť príliš vysoká teplota. Keď to bolo od začiatku mali majitelia požadovať výmenu potrubia na náklady staviteľa.
@wolodymyr ked som dal dole sitko tak tam bol nazbierany ten hnedy ,,piesok, na 3. fotke (fotka z vane)
@jumt byty maju vlastne kotle, privod je len studena voda. obyvatelia to aj reklamovali a dali si spravit rozbor vody. Boli tam prekrecene hodnoty kltivovanych bakterii 350x, potvrdeny zapach vody a zvysena teplota studenej vody mimo hranic. Vraj developer vykonal dezinfekciu a preplach potrubia.
