Voda zo studne v zásobníku
Ahojte, ani neviem, ako to správne formulovať, ale skúsim. Máme na záhrade zakopanú nádrž na vodu, kde sa čerpá voda zo studne. V obci zatiaľ nie je vodovod, studňa je teda zdrojom vody a nakoľko nie je super výdatná, potrebujeme ju čerpať cez zásobovaciu nádrž, myslím, že má cca 1kubik. Potrebujem vedieť, ako takúto vodu udržiavať v pitnom stave. Neviem, ako to hľadať na nete, čo k tomu treba, nejakú chémiu, filtre? Poradí mi niekto? 🙂
To je moc veľká nádrž, síce neviem ako moc ju máte výdatnú ale tých 50-100l vám musí stačiť na okamžitú spotrebu s tým že kým znova budete potrebovať ďalšie množstvo voda dotecie.
@audinak no len ved neviem, ci dotecie tak rychlo, aby som mohla fungovat tak, ako som zvyknuta z mesta (pracka, umyvacka, sprcha naraz...). ja som dostala od manzela ulohu zistit, ako tu vodu udrzat v pitnom stave 😄 asi aj pokial by sa napr par dni necerpala alebo pokial je ta nadrz nacerpana a priebezne sa z nej mina a doplnuje... proste aby sa tam ta voda nepokazila
@zabina27 tak ona sama o sebe by sa nemala pokaziť, pokiaľ máte dobrú vodu zo studne a nejakú originál atestovanu nádobu na vodu a nemá sa tam nejako dostať špina, baktérie atď, tak tú vodu nemá čo pokaziť 😉
a to riesenie vam navrhol kto? je ten rezervoar nevyhnutny? je to clanok v retazci navyse a mozny zdroj problemov. ako hlboko je zakopana? z coho je ta nadrz? ak je moc plytko, moze sa v lete prehrievat. mechanicke necistoty nevadia, tie zachyti filter, hlavne aby sa tam nedostala ziadna chemia.
@zabina27 Na vstup do domu dať filtre hrubé, jemné, uhlíkový trebárs.. a na točku kde pijete, aby ste naozaj zabezpečili že bude pitná dajte osmózu. Na sprchovanie, splachovanie môže byť aj taká zo studne.
@milan_ nevyhnutny je, nakolko pocas dazdov sa voda zo studne zakali, preto sa musi precerpavat, ja to uplne presne neviem, ale ide ma z toho porazit... Budem cakat na vodovod ako na spasu. Pokial by sme mali vydatnu a stale cistu vodu, asi by nadrz nemusela byt, ale v tej oblasti je problem s vodou, bohuzial, mame 3 vrty a bieda 😠 navrhoval to manzel, ine riesenie by asi ani nebolo, pokial by sme nechceli kalnu vodu pri dlhsich dazdoch. takze filtre popozeram
@zabina27 tak potom ked chces mat istotu, ako pisu vyssie, daj dva mechanicke filtre a uhlikovy, pripadne aj UV-cko. Ono pokial ta nadrz bude hlboko, ze sa voda nebude ochladzovat, tak nebude problem
Bez rozboru vody by som nerobil ziadne riesenie. Urcite nepite osmlticku vodu ako bolo vyssie pisane. Predpokladam ze ide o preklep. Voda casro degraduje pristupom vzduchu.
