Vlhkosť v izbe na stene
Zdravím,vie mi niekto poradiť,kúpili sme 40 r.dom (pálená tehla),z vonka je omietka, ktorá sem-tam nepokrýva stenu domu ( horný roh) a presne na tom mieste v nútri domu v izbe v spálni sa nám objavila pleseň hore v rohu a počas vlhkejších a studených dní (minulí týždeň, keď bola hmla viacej dní) sa objavila aj v detskej izbe , ale len vlhký flak zasa hore v rohu. teraz keď je teplejšie a fúka vietor vlhkosť v detskej izbe zmizla a trochu aj v spálni. Prosím o radu , možno je to hlúposť, ale chcel by som vedieť , čo je za tým. V dome máme eurokná (sú nekvalitné, na ráno vždy zarosené) , okná máme v pláne vymeniť čo najskôr , v dome kúrime plynom a máme teplotu 20-22 stupňov, vetráme viac krát denne , pomohlo by zateplenie domu, alebo len poriadna bez chybná fasáda ?
No my mame podobny problem.Vlhne nam dolny roh v obyvacke a spodny a horny v chodbe.Robi to,ale len pri teplotach od 3-0 stupna.Zvacsa ked je hmla alebo tak.Pokial mrzne,alebo je tak ako vcera a dnes-teplo.Tak to nerobi.Tiez mame na tych miestach chybajucu omietku...
Ja som z vonka zapucoval...možno aj na základe toho to aj zmizlo ale neni som si sitý...preto sa pítam aké majú skúsenosti iný....a na plesen ste čo použili???
@ranyi20 existuje aj "Savo proti plesni"...teraz v Kauflande ho mas za 1,99 € (500 ml s rozprasovacom)
@vlado35 My sme si ho kúpili na práčku a o ničom,potom sme kúpili Savo originál dali do rozpra....ča a to bolo iné kafe to odporúčam dostať ho kúpiť v l balení,ale my ho kupujeme v Metre cca 3l,alebo 5l to je taká bandaska.
No ale čo Vy na tu vlhkost???može tam byt rosný bod???
@marta2610 ale bavime sa o plesni na stene...Savo proti plesni funkcne! Plesen z gumeneho povrchu dam dole aj handrou a octom...
Ahojte. Tiež som riešila nedávno tento problém. Na komplet prerobený starší domček, snažili sme sa dodržať všetky technologické postupy v zmysle odporúčaní a skúseností majstrov...slzy do očí sa mi natlačili , keď som zbadala v deckej celý mokrý roh (stena normálne slzila)...našťastie sa plieseň nestihla urobiť. Našprtala som si všetky rady z Modrej strechy a skúsila nasledovné opatrenia : odtiahla som nábytok od rohov (síce nábytok v deckej teraz vyzerá ako v sklade, všetko je v polovičke izbičky nasáčkované), viacmenej kde to bolo najhoršie tam som nehala úplne holú stenu, aby ,,dýchala,,. Kúpili sme taký fúkar za pár éčiek v Baumaxe, sem tam s ním ,,ohrejem,, stenu, nakúpila som do kritických rohov odvhlčovače CERESIT - nechcela som investovať do drahého elektrického odvhlčovača (po dvoch týždňoch pol nádobky naplnenej vody, takže účinok je, dokonca funguje aj v komore-v miestnosti , kde sa vôbec nekúri), tiež sa snažím udržovať stálu teplotu v izbe, ,,efektívne,, vetrať, v žiadnom prípade nesušiť prádlo v izbe, nezakrývať radiátor,...zatiaľ toto všetko pomohlo ..stena po týždni vyschla, neurobili sa nové mokré fľaky. Nesmieme zabúdať, že po prerábkach sa nám vyparuje teraz počas vykurovania všetka vlhkosť z materiálov, ktoré sa použili (cement, omietky, farba a pod.) takže to ešte všetko pracuje. Veď si spomeňte, koľko vody išlo do všetkého.... Takže držím palčeky ...
@ingridka78 Zo všetkých opatrení, ktoré ste urobili, mal zrovna Ceresit najmenší vplyv. Pol nádobky (asi 0,5 litra?) za 2 týždne. @ranyi20 Jednoznačne zatepliť. Ale nie 6 cm EPS.
@blacksr Veru.Ja uz od toho Ceresitu odhovaram ludi.Nech riesia problem vlhnutia a nie hluposti.Nam takto vlhne v kupelni roh...ale je to s toho dovodu,ze su tam povodne schody betonove a tak to chladne a taha vlhkost.Na jar sa chystam schody vyburat a zateplit celu kupelnu zatial 10 cm EPS....A este zospodu je pivnica v ktorej je 10 stupnov a nie je v nej strop zaizolovany....tiez na buduci rok
ingridka 78 akurat sme odtiahli postel v detskej izbe,ktorej čelo bola takmer opreta o stenu,a po odtiahnuti sme zbadali že stena je vlhka takmer odutá.Tá stena je vonkajsia,vnutorné steny mi máme suche aj ked tam mame nabytok ale medzi nabytok a stenou je urcite 10 cm ale medzi postelou a stenou bohu zial nebolo tolko ale menej tak asi je taka stena ci???nedýchala ja si myslím,dom sme prerabali pred 3 mesiacmi a odvtedy tu aj bývame.Teraz sme premiestnili postel a som zvedavý či sa ta stena uschne... :-|
@ranyi20 rosny bod je svina no....ono ako pisala @blacksr zateplit....
@vlado35 Ocot nepomohol. ;-( Náš syn má 400 l akvárko takže vlhkosť v izbe riadna a mali sme na severnej stene doslova nacapené skrine ked sme ich odtiahli katastrofa,potom sme nastriekali savo originál a pomohlo,cca za mesiac sme robili novú fasádu a túto severnú stenu sme zateplili EPS a odvtedy je pokoj,je to ale starý dom.
Ocot som nevyskušal....OCOT???ani som nepočul take :-) Myslel som aj ja na rosný bod,kedže predtým čo tu bývali dali menit novu strechu a venec je nový a nezateplený takže aj odtoho to može byt???
je to stále otom istom, ixstý príspevok o vlhkosti a učebnicové príklady tepelných mostov, ak nemôžete teraz riešiť zateplenie, pridajte na kúrení a viac vetrajte, steny sa musia naakumulovať aby ich povrch presiahol teplotu rosného bodu 12 °C.
@marta2610 v pracke nepomohol ocot???
43jarko tak mi mame do 22 stupnov a vnoci menej este okolo 20,8...
@vlado35 nie až savo originál.
fixinelu som skusal čo je proti plesni....
@ranyi20 ano, ocot do praciek! https://www.google.sk/#q=cistenie+pracky Na stenu som pisal Savo proti plesni!
@ranyi20 ale teplota v tom rohu je určite omnoho nižšia... a o tom to asi je... my sme ten roh mali ako keby som chytala zvonku stenu...úplne ľadový
chcem sa spýtať, ako sa dá odmerať teplota rosného bodu? Ďakujem
@ranyi20 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3%...
@ranyi20 Treba si odmerať teplotu vzduchu a jeho rel. vlhkosť. Rosný bod sa k tomu dopočíta.
@ranyi20 Ešte k Vášmu prvému príspevku - okná. Ak je ráno pásik dole zarosený teraz v zime, keď je vonku okolo nuly, tak je to OK. Záleží od teploty a RV. RV je iste ráno vysoká. lebo v noci nadýchate veľa pary. Takže ak len zarosené sklá sú Vaším kritériom nekvality okien, tak ich nemeňte. Zrejme budú OK. Treba viac vetrať - vždy pred spaním.
cele okna su zarosene teče znich voda a UG je 2,8....
@ranyi20 Tak to súhlasím- treba vymeniť aspoň sklá. Záleží od toho, v akom stave sú rámy a koľko máte peňazí. Pokiaľ by ste menili celé okná, tak určite choďte do trojskla s Ug=0,6.
Pre vypocet rosneho bodu treba poznat teplotu a relativnu vlhkost vo vnutri domu. Tu je dobra kalkulacka: http://rosnybod.klusik.cz/ Napriklad, ak je vnutorna teplota 21 stupnov a vlhkost 70%, teplota rosneho bodu je 15,3 stupnov. Znamena to, ze vodna para kondenzuje na vodu na vsetkych predmetoch, ktorych povrchova teplota je 15,3 stupnov a menej. Casto to byvaju severne steny nezateplenych domov, studene skla okien a pod.
@ingridka78 pol litra za 2 tyzdne je strasne malo. Mam uzavretu hrubu stavbu, priemerna teplota sa pohybuje 4-6 stupnov a moj elektricky odvlhcovac vytiahne 2 litre za den, pricom pri takychto nizkych teplotach ma minimalnu ucinnost. Ak by som mal v dome beznu izbovu teplotu, vytiahol by 8-10 litrov za den. To sa neda s Ceresitom ani porovnat. A nemusim kupovat tabletky.
@calimero ja viem...zatiaľ nám to postačuje...nehovorím, že ak by sa problém zväčšil, že by som nad tým neuvažovala aj ja....držíme sa zatiaľ toho , čo som písala...možno sa problém znovu objaví, keď vonku budú mínusové teploty....a budeme donútení prejsť aj my na riešenie elektrického odvlhčovača......Už len dúfať, že niečo také nebudem nikdy potrebovať... :-) Ale aj tak ďakujem za radu...
calimero Vypočítal som a rosný bod vyšlo na 13,03...teraz už viac kurim predtým menej som kuril takže aj rosný bod bol menej ako teraz...
