Vlhké steny v izbe. Aká je príčina?
Zdaravim vsetkych,som tu novy a chcel by som raz a navzdy vyriesit problem,ktory sa tyka vlhnucej steny v jednej izbe rod.domu.Tyka sa to vlhkosti nad zemou-podlahou,ktora sa taha po stene smerom hore do vysky cca 30-40 cm zalezi to od pocasia vonku.Mam tam plavajucu podlahu.Moja otazka znie: co je pricina? Môže to zapricinovat folia-igelit co je pod plavačkou?premyslal som dat namiesto igelitu pod nu styrodur.Je možne,že by sa vlhkost z betonu tahala do bokov a tym padom na steny?alebo to je vlhkost,ktora je na stene kvôli zmene teploty na stene: vonku zima a vnutri teplo? som z toho už zufaly.Robi to iba v jednej tretine izby,to je vonkajsia strana domu.V jednom rohu izby je radiator a pod nim nie je logicky ziadna vlhkost.Co sa tyka vetrania,vetram kazdy den dva krat.Nabytok-obyvackova stena a skrinky su od steny 10 cm a za nimi je to tiez.Pomohlo by steny zateplit zvonka?zvnutra?Budem vdacny za kazdy napad alebo radu.Na foto je ten nenamalovany flak naschval,aby som sledoval vlhkost ako stupa. Diky moc ;-(
Strielat po sebe nebudeme :-D Foliu by som vybral ale styrodur by som tam tiez nedaval, nechat to len tak polzene na povodnej podlahe. Styrodur ma tiez dost vysoky difuzny odpor, nie tak ako folia ale predsa.
a to mam chodit po studenej plavajucej podlahe?nema niekto nejake prakticke riesenie? dakujem
@romcovw zatiaľ ponechajte xps a budúci rok to budete riešiť kompletne - dovtedy si naštudujte a zvážte podľa možností, zrejme bude treba riešiť hydroizoláciu aj tepelnú izoláciu. Zateplením základov dokola potom zvýšite teplotu zeminy pod domom.
teraz len zvonku tú tepelnú izoláciu dajte
ok dakujem,aj tak sa chystam zateplovat garaz vedla domu,takze to pojde vsetko spolu. ;-)
@romcovw povrchova teplota s dvoj centimetrovym polystyrenom sa nijak zasadne nezvysi, bude to len vsugerovany pocit ze podlaha je teplejsia.
Dobrý deň, mám problém s vlhnutím rohu v izbe pri plafóne. Keď klesne vonkajšia teplota pod nulu, začne vlhnúť. Je to roh na severovýchodnej strane. Vymenil som okná za plastové, ale neprestalo to. Poradili mi, aby som vyvŕtal dieru (cca 8-10 mm) do múra, aby presahovala von. Neviem, či je to dobrý nápad. Vetrám 3 -4 x denne, ale nepomáha to Prosím o radu.
@strykomilan v prvom rade, vymena okien nema ako s tymto problemom pomoct. V tom mieste vznika rosny bod a ten ma dve priciny, nizka povrchova teplota steny a vysoka vlhkost. Bude treba teda zvysit tu povrchovu teplotu steny (kurit na vysiu teplotu, zateplit stenu), alebo znizit vlhkost (bud vetranim, alebo neprodukovanim vlhkosti npr susenim pradla dnu). Ako nudzove riesenie by mohol pomoct ventilator nasmerovany na to miesto. Vyvrtat dieru je samozrjeme hlupost, ten vlhky vzduch by sa cestou von vyzrazal v tej diere a bolo by to este horsie.
@strykomilan uplne vylucit vetranie ventilackou a mikrovetranim. Vetrat casto iba narazovo. Zmerat vlhkost v izbe, kurit na vyssiu teplotu. O dome si nenapisal nic, ale v strope moze chybat izolacia. Alebo je zle polozena stresna folia. Alebo derava parozabrana.
@majkoj Píšeš, že mám zatepliť stenu. Mám trojpodlažný dom v radovke, postavený v 87. roku z kvádrov, hrúbka múru je 40 cm, čo si myslím je dosť na to, aby mi to nevlhlo. Poraď mi, či mám zatepliť stenu z vnútra, alebo zvonku, lebo v druhom prípade by to bolo strašne drahé. Vieš, som dôchodca, no a p. Fico je "štedrý".
@strykomilan najprv treba zistit, co je z vonkajsej strany vlhkeho miesta. Strecha, balkon, terasa.
@strykomilan nepisal si presne o aku stenu sa jedna, takze zateplenie bola jedna z moznosti. Ak sa jedna o porobeton je pravda ze pri 40cm by to vlhnut nemalo. Nie je mozne, ze je tam niekde "diera" a prudi tade vzduch ?
@strykomilan http://www.sanmarco.sk/Produkty/Super... skuste si prestudovat toto + dalsie vyrobky z radu combat
@romcovw Je to vzlínajúca voda z podlahy a základov, ktorá sa tam dostáva z vonku (ak tam nie je prasknuté potrubie). Najskôr by pomohla drenáž základov a nopová fólia, resp. hydroizolácie. Tepelná izolácia nepomôže.
@strykomilan Jedná sa o studenú stenu a vysokú vlhkosť v miestnosti. Vonkajšia tepelná izolácia by mala pomôcť. Určite by sa to vyriešilo pridaním radiátora do rohu, ktorý vlhne.
snad to veru vyriesite :-)
Zdravim. Mam taku zaujimavasot. Vlhne mi priecka medzi kupelnou a chodbou. Presnejsie povedane je to vlhke iba za soklovou listou na plavajucu podlahu. Kym som ju vcera nepotreboval dat dole tak som o tom ani netusil. Zdrojom vlhkosti bude zrejme rozvod vody. Evidentne je tadial tahana. 100% isty nie som kedze som dom nestaval ale ine vysvetlenie nevidim. Stena tam (v okoli listy) bola aj na dotyk chladnejsia. Cize predpokladam ze sa na studensej stene (vychladenej od studenej vody v potrubi) kondezuje vlhkost ktora sa kvoli liste nema kde odparit. Je toto realne? Ked ano ako to riesit? Ked nie tak to bude evidentne poskodene vodovodne potrubie. Ale to by tam musel byt podla mojho nazoru flak na celej stene.
@tpu o tom velmi pochybujem, ze mas v tomto obdobi teplotu steny pod rosnym bodom... proste ti tam zateka.
Ja to uplne nerealne nevidim. Pri teplote 22C a vlhkosti 65% je rosny bod 15C. A voda zo studne bude mat okolo 10C. Kazdopadne skusim premerat teplotu steny a bude to jasne. Inak ma niekto skusenosti s tesnenim vodovodu bez burania? Myslim cez tu tesniacu latku ktora pri kontakte so vzduchom krystalizuje.
