Vlhké steny v izbe. Aká je príčina?
Zdaravim vsetkych,som tu novy a chcel by som raz a navzdy vyriesit problem,ktory sa tyka vlhnucej steny v jednej izbe rod.domu.Tyka sa to vlhkosti nad zemou-podlahou,ktora sa taha po stene smerom hore do vysky cca 30-40 cm zalezi to od pocasia vonku.Mam tam plavajucu podlahu.Moja otazka znie: co je pricina? Môže to zapricinovat folia-igelit co je pod plavačkou?premyslal som dat namiesto igelitu pod nu styrodur.Je možne,že by sa vlhkost z betonu tahala do bokov a tym padom na steny?alebo to je vlhkost,ktora je na stene kvôli zmene teploty na stene: vonku zima a vnutri teplo? som z toho už zufaly.Robi to iba v jednej tretine izby,to je vonkajsia strana domu.V jednom rohu izby je radiator a pod nim nie je logicky ziadna vlhkost.Co sa tyka vetrania,vetram kazdy den dva krat.Nabytok-obyvackova stena a skrinky su od steny 10 cm a za nimi je to tiez.Pomohlo by steny zateplit zvonka?zvnutra?Budem vdacny za kazdy napad alebo radu.Na foto je ten nenamalovany flak naschval,aby som sledoval vlhkost ako stupa. Diky moc ;-(
@romcovw Z coho mas mury? Nie nahodou z nepalenej tehly? Dal si malo informacii o dome, takze ludia budu len tipovat...ale na MS je vela tem o vlhkosti, staci si dat vyhladat. Aku mas izolaciu podlahy, ci murov?
ahoj,no hladal som aj na viacerych forach na nete..niekde som sa docital,že to robi ta folia-igelit co je pod plavackou ako izolacia,ale ja som odstranil kusok prveho radu pri stene a nechal tri dni odokryte tak ako je to na obrazku,ale ziadny vysledok.Evidentne ako prisli mrazy,tak ro je horsie a horsie...Myslim,že je mur zo skvarobetonovych kvadrov,je to starsi dom.Mozno aj 40 rocny.Izolacia podlahy aka je netusim.Cez leto to nerobi,len cez vykurovacie obdobie.
@romcovw Juuuj, týchto tém je tu ako maku. Zhrniem: - môže ísť o vzlínajúcu vodu zo zeme => treba podrezať - celkom iste je stena studená - treba zatepliť stenu i sokel až pod zem. Kondenzuje to tam.
@romcovw Vetrať 2x denne je hrooozne málo!! Aspoň 5-6x treba!
U vás sa zrejme stretlo viacero faktorov a chýb čo sa zlialo do jedného problému. - chýbajúca alebo nesprávne urobená hydroizolácia múrov - preomietnutá hydrizolácia múrov (najpravdepodobnejšie zo všetkých bodov ) - možno aj vyústenie rýn a zvodov vedľa obvodových múrov - často to robieva aj opretý betónový múrik vonkajšieho plotu(pýtala by sa fotografia toho miesta z exteriéru) - poter bez hydroizoilácie - nekvalitná maľovka ,primalex alebo veľkoobchodné patoky z Tesco,baumax a pod - odutá ,prasknutá alebo poškodená omietka fasády a sokla K vašej poslednej vete "cez leto to nerobí" cez zimu to robí preto že je vlhký múr a vlhký mokrý múr má horší tepelný odpor (ľahšie premrzne) .Na premrznutom vlhkom mieste sa v interiéri kondenzuje vodná para ,tým sa to na pohľad zhoršuje.
antonmesaros: ano pod tym rohom je z vonkajsej strany naozaj ryna zo strechy,je asi 20 cm od steny ale hlbsie ako je uroven podlahy v miestnosti asi o 1m.Stena je naozaj studena,z vonka su schody,oprete o mur,ale takisto nižsie ako je uroven podlahy.Co sa tyka toho premrznutia vsetko to chapem.Vetrat sa mi 5-6 krat denne neda,nakolko som od rana do vecera v praci ;-( Chcel som sa opytat: nepomohlo by kedbyže zvonka zateplim tie steny? cisto teoreticky sa pytam.Neni som odbornik na stavby,ale zvárač,tak prepacte moje nevedomosti ;-) Fotky zvonka dam sem zajtra.
@romcovw Vetranie 5-6x denne som myslela počas pobytu osôb. Zateplenie pomôže, ale treba odstrániť vlhkosť, teraz už s tým nič neurobíte. Tie schody preč a zatepliť aj sokel. V podlahe asi EPS nemáte...? A z tej ríny tečie voda priamo k domu? Alebo je odvádzaná preč?
z riny ide voda prec od domu...ale ako som napisal je to pod urovnou podlahy v miestnosti cca 1 meter.Skor mi to pripada ako keby ta stena bola fakt studena a rosi sa to iba ked sa vykuruje vo vnutri.Neviem co je to EPS,poprosim vysvetlenie :-)
@romcovw EPS = polystyrén
no to pochybujem ze tam je polystyren.Fakt neviem :-(
@romcovw Tiež si myslím, že nie. Chcelo by to rozumne celé dať do poriadku. Ale teraz v zime s tým nič neurobíte, len kúriť a vetrať, postihnté miesto nezarárožiť nábytkom, nech sa tam dostane teplý vzduch aspoň trochu. Skúste pokusmo nalepiť zvonku hrubý EPS, povrch vnútri tým pádom bude teplejší a vyschne. Teraz je prioritou zabrániť vzniku plesne (ste na ceste k nej).
@romcovw Dobrý den. Jediné, co ještě můžete udělat je zakoupit několik desek EPS 70 F ( normální fasádní polyš ) a nalepit ho z venkovní strany přez ty mokré pásy s přesahem 50 cm nad horní hranu toho fleku. Ideální by bylo zateplit celé plochy, ale pro začátek na tuto zimu bych udělal aspoň ten pruh. Stačí na to pytel lepidla a několik talířových hmoždinek. Investice zanedbatelná. Výsledný efekt by se měl dostavit celkem brzo, ale bude potřeba to vysušovat třeba stačí trvale zapnutý ventilátor, který bude tu mokřinu odvětrávat. Na jaře to celé vyhodíte, uděláte sondy zda je přítomna hydroizolace ( zda se neodstěhovala do Humpolce, jako Hliník blacksr :-D :-D :-D ) a můžete začít ten problém řešit na věčné časy. Hodně zdaru. ;-) S pozdravem Laďa
Ano plesen sa uz aj dostavila,nie vela ale tam kde je to doslova mokre dlhsie neutrete,tam je uz plesen :-S
Aky hruby by mal byt polystyren? 50 mm staci?
@romcovw Nieeee. Dajte hr. 20 cm, tak, aby ste prekryli nielen postihnuté miesta, ale asi s 50 cm presahom vedľa, pod a ponad ne. Proste aby teplota povrchu vnútri v tom rohu bola podstatne vyššia než teraz.
@romcovw Pleseň postriekať Savom, nerýpať do toho, aby sa nerozšírila.
@blacksr vetrat 2x denne je malo?? ja ani 2x denne nevetram, ved by som mala doma vkuse zimu.... vetram podla potreby. ale nam nic nevlhne... ci to si myslela, ked ma niekto takyto problem, ze vtedy vetrat tak vela? lebo to je pravda, nam ked na byte vlhol jeden roh ( horny) tak sme mali stale pootvorenu trochu ventilacku a vtedy to nevlhlo, ako nahle som zavrela, uz aj mokre bolo. tak si to myslela?
@katrin21 Myslela som to pri plnej prevádzke - čiže ak je rodina doma, tak asi každé 2 hodiny otvoriť okno na 2 minútky. Vzduch sa vymení a bleskovo ohreje. Ale ak pán nie je doma, tak načo by vetral, to je jasné. Najlepšie vždy ukáže vlhkomer - podľa toho.
@blacksr ale ked clovek nema problem s plesnami, tak nemusi tak vetrat, nie? lebo to asi nikto veru nerobi...
@katrin21 Nerobí, ale potom majú orosené sklá, smrádek... nejde len o paru vo vzduchu, ale aj o CO2 a pachy. Úlohu zohráva tesnosť okien...
Kazde dve hodiny otvarat vsetky okna na dve minuty? Uff este tak v garsonke,mozno. My sme vetrali len v spalnach rano 5minut a hotovo. Inde podla potreby. A uz som pisala, nikdy ani v bytoch ani v domoch sme nemali orosene okna,ani nikto v mojom okoli.
@atlaska Spálňu netreba vetrať, keď v nej nikto nie je. Tam stačí poriadne ráno a potom pred spaním.
@romcovw Dobrý den. Každé zateplení se projeví kladně. 5 cm je málo. Já bych tam dal 12 cm, což je naprosto běžná tloušťka, která je skoro vždy skladem. A to vysoušení pomocí ventilátoru je nezbytné. Taktéž nábytek musí být kus od stěny a tam ten ventilátor nasměrovat. Větral bych podle potřeby, nicméně je potřeba aspoň zhruba udržovat nižší vlhkost, tak max. do 50%. Jinak podle smradu, podle vůně, podle pocitu. Nicméně když není nikdo doma, tak není potřeba větrat, jelikož v podstatě není zdroj vodní páry. Maximálně kvítka, ty odpaří kvanta vody. :-D PS Zvýšená vlhkost se většinou jako první projeví orosením oken. ;-) S pozdravem Laďa
Oki tak skusim ten polystyren.Inak zapach ziadny v miestnosti zatial neni citit.Provizorne to skusim spravit takto a na jar co by ste doporucovali?uplne Podrezat mury a spravit izolaciu?alebo staci celkom zateplit steny z vonka?
@romcovw naksor podrezat a az potom zateplit.
@blacksr 20 cm ? mam pocit ze niekedy tie cisla hadzete uplne z brucha. Ved nejde z toho robit pasivny dom. Je rozdiel ked sa chce niekto len zbavit problemu a ked chce niekto znizit naklady na vykurovanie a spravit kompletnu rekonstrukciu. Co z toho bude mat ked da na stenu 20 cm polystyrenu ked nezaizoluje podlahu, strechu a nevymeni okna ? Potom to budu len zbytocne vyhodene peniaze.
@engineerr Potrebuje poriadne zvýšiť teplotu tej steny, toto je len náplasť. Vôbec to nie sú zbytočne vyhodené peniaze. Keď bude zatepľovať, bude sa brať do úvahy všetko možné. Tam sa možno oplatí 22 cm EPS :-) .
@blacksr este lepsie. A teraz to skuste hodit do arey alebo thermu a pozrite aku hrubku treba aby boli splnene hygienicke kriteria + teplo pre urcenie kondenzacie. Ak vyjde ze treba 22 cm tak zozeriem kefu. Podla mojho nazoru je poskodena alebo chybajuca hydroizolacia pod stenou, alebo v podlahe. K takemu nadmernemu kondenzu by isto nedochadzalo len vplyvom vzdusnej vlhkosti a slabeho tepelneho odporu konstrukcie. romcovw pise ze ma pod plavajucou podlahou igelit, co automaticky ak je v podlahe poskodena hlavna hydroizolacia, alebo tam pre istotu vobec nie je sposobi ze vlhkost vyrazi do obvodovych murov.
@engineerr Však ja sa nehádam, nemusíte hneď kefy pojedať. Oplatí 22 cm - som myslela nie z hľadiska hyg. kritéria, ale rentability. A iba ako príklad. Teraz s tým neurobí nič, až na jar. Tak preto teraz treba docieliť čo najvyššiu povrchovú teplotu.
:-) no vidim,že je tu riadna diskusia z toho,snad to vyriesime v mieri ;-) chcel by som sa este spytat,že ci mam rozobrat celu tu plavačku,alebo to mam nechat tak.Podla mojho nazoru,to može robit aj ta folia co je pod podlahou a tlaci sa to do stien.V kuchyni som dal pod plavajucu podlahu styrodur 20 mm a je to super.Teple pod nohami a pevne tiež a to bolo mudrovancou v stavebninach ako že to nevydrži a bude sa to prepadavat,ako keby som sa mal s Tatrou v kuchyni otacat. :-D
