Zdravím 🙂 potrebovala by som pomoc. S manzelom si chceme svojpomocne vyrobit vstavanu skrinu- dosky si dat narezat a vlastne len to zmontovat dokopy. Dvierka chceme otvaracie,len tam kde su neni sufliky, tie prekryvat nechceme. No tu nastava otazka- vobec nevieme aku vysku dvierok mame dat. Medzi suflikmi nechceme taku medzeru ako je na foto, budu tam rucky na otvaranie. Vsetky potrebne rozmery su na fotke. Dakujem velmi pekne za radu 🙂
@katka2809 cena drevotrieska.com je +- rovnaka ako dobry stolar, ktory vam to nielen vyrobi, ale aj zmontuje. Samozrejme, ak sa chcete tyzden hrat s korpusami a vysledok bude nakoniec aj tak do pece, aj to je cesta. Ja som si navrhol sam rolldor skrinu, drevotrieska.com vs stolar z PB (Samada), ten bol nakoniec o 500e lacnejsi a montaz v cene. Skratka nie je o com 🙂
@mgx moja skúsenosť je presne opačná robil som si 3,5m skriňu materiál aj s porezom a hranami+všetok materiál 330€ a cena od stolárov 600€ a vyššie. Robil som to prvý krát a do domu som spravil 3ks a podľa návštev vyzerajú lepšie ako od stolárov. Poskladať takú skriňu je malina len treba vedieť merať.
@katka2809 Pri nábytkovom stolárstve treba mať zvládnutých zopár konštrukčných pravidiel a potom už zmáknete akýkoľvek nábytok do domácnosti. Nie je to žiadna veda, ale na druhej strane, aj je 😉 . Ani pán stolár nie je kúzelník, všetko sa dá naučiť.
Základné rozdelenie otváravých nábytkových dverí je: vložené; polonaložné; naložené. Podľa konkretného typu dverí sa potom určuje ich rozmer. (a typ kovania ).
Najbežnejšími dvierkami sú naložené a zrejme je to aj vo Vašom prípade. Tu platí pravidlo, že finálny rozmer dvierok je o 3 - 4 mm menší než korpus, na ktorý budú naložené.
@katka2809 Skúste zadať požiadavky stolárovi, či nejakej firme, ktorá vám bude vedieť narezať, olaminovať, opáskovať dosky, poradiť a tak ďalej. Poradia vám kovania. Majú s tým určite skúsenosti. A poskladať to už bude hračka. Tvoj manžel sa v tom bude vyžívať. Možno aj ty. Aspoň teda pre mňa je montovanie nábytku neskutočný relax a hrajkám sa s tým. I keď, stalo sa mi, že som posuvné dvere na skrini zmontoval tak, že som namiesto hornej a dolnej časti ako ľavého tak aj pravého dverového krídla či panelu, zmontoval ľavý s pravým spodným a potom ľavý s pravým vrchným dielom. A keď mi nešli nahodiť tieto posuvné panely na skriňu, tak som to musel rozobrať a potom zase zmontovať už správne. A sedelo to ako p.del na šerbel. 😄
@katka2809
Samotny navrh vyzera pekne ale s praktickostou je to horsie nakolko je tam maly zadrhel v rohu.
Ten diel je 75x75cm a bocnica ho prekryva 50cm takze zvysok je 25x25cm na vstup do priestoru.
Nakresli si ten roh na podlahu pomocou papierovej pasky a zistis o com hovorim.
Vec druha je ze ti tu uz pisali o pantoch a tam music mat geometricku predstavivost ktore dvierka maju byt nalozene a ktore polonaloclzene nech nieje fuga do skrine ale na bocnicu.
Do rohu idu uplne ine panty ako na rovne skrine a mas tam jednu bocnicu takze polonalozene a tie v rohovom prevedeni ani neviem ci existuju.
Odporucil by som ti to robit ako samostatne korpusy nakolko zasuvky su nachylne na presnost pravouhlost a aj samostatna komoda ked krivo stoji je to vidno ako sa korrpusy krizia.
Ak trvas na tomto rieseni tak ti odporucam zuzit sufliky zo 75 na 60cm a zistasnlepsi pristup do rohu a aj dvierka 60cm su lepsie ako 75cm nakolko pred 75cm dvierkami musis pri otvarani hodne ustupovat a potom zasa kracat do skrine je to neprakticke.
