Virtualna batéria SSE skúsenosti
Zravím, mám otázku. Zakladám nový On-grid systém, bude napojený na virtuálne batérie SSE, Panely 6ks mono sLongi 455Wp. Menič Huawei SUN2000-3KTL L1. Mate reálne skúsenosti s virtuálnou batériou od SSE? Alebo odporúčate inú spoločnosť?
@beno78 fungovať sa tak dá no kWh ťa vyjde viac ako zo siete, batérie sú stále drahé a postupne budú pribúdať v autách tam sa oplatí viac dobíja sa stále ked brzdíš a účinnosť z nich je vyššia ako z ben. motora
@duzu Pozri ja osobne by som tam aj posielal viac ( aj ked nerad ). Ide mi skor o to že napr teraz si ochotný zaplatit za elektraréň aj 10 kw maximum čo je. Jednoducho by som mal už od rana tej energie viac aj po obede ..... chcel by som si pokryť dlhši den ale z orientáciou iba na jednu stranu. Toto bol fakt hrubý príklad. 😄 No a teraz nejaký realnejší. Maš ele. kurenie daš dajme tomu 7 kw na strechu kvoli elektrickemu kurenie VB ..... po nejakom čase to zmeniš na iné kúrenie (plyn) aj ked malo pravdepodobné , ale dajme tomu že ano tak može vznikať probém. Takže bude jedina možnosť aby sa človek nedostal do problémov odpojiť panely?
@milan_toman @leito @duzu Nie som si istý, či je vôbec možné prejsť z D5 na D2. D2 je jednotarif, a D5 je dvojtarif s HDO ovládaním. Ročný paušál za elektromer je pri ZSD a 25A ističi pri D5 160€ ročne a pri D2 66€ ročne (toto platíte bez ohľadu na to, koľko elektriny spotrebujete). Pri D5 máte "natvrdo" ovládané vykurovacie spotrebiče a pri tejto tarife musíte spĺňať isté podmienky distribučky. Toto majú písané v technických podmienkach SSD:
Z technických podmienok...
@leito netreba odpajat nic. Ty nie si povinny svoje prebytky spotrebovat/zhodnocovat, ale ktory blazon by to nerobil ?
@jano93 mám spotrebu 13 MWh ročne. Vykurovanie priamotopom už tretí týždeň nahrádzam vykurovaním klimatizáciou, mám dve 3,5 kW jednotky. Taktiež dávam na strechu cca 7kWp FTE. mám 3x32 A ističe, tarif DD5. Ak to celé spočítam, za použitia VB mi FTE vyrobí a uloží cca 7-8 MW ročne, používanie klimatizácie miesto priamotopu mi ušetrí 1-2 MWh a zrazu som na spotrebe okolo 4 MWh ročne. A to sa už oplatí prejsť do DD2ky. Ušetrím aj na poplatkoch na ističe a paušálnycch poplatkoch... A som v nie celkom správnej téme, ja som ZSE... a ZSDIS... ale princíp by mal byť rovnaký...
@milan_toman samozrejme, že ak trepem sprostosti, tak ma vyveďte z omylu 🙂 príp. ak máte dakto obdobnú skúsenosť, dajte vedieť...
@milan_toman Ako som písal - nie som si istý, či je možná zmena z D5 na D2 (technické aspekty, elektroinštalácia, výmena elektromera a pod.) Ak áno, tie úspory budú také ako ste uviedli (ušetríte na poplatkoch aj na paušále). Treba ale rátať s tým, že poplatky za dodávku elektriny pri VB síce klesnú (povedzme že na tých 4 MWh ako píšete), Ale poplatky za distribúciu budú vyššie - len o málo nižšie ako celková spotreba elektriny (tých 13 MWh), nakoľko spotreba z FVE v reálnom čase bude veľmi malá (z časového hľadiska 15 minutových intervalov).
@jano93 zmena medzi rôznymi sadzbami je možná vždy, akurát musíš uviesť dôvod a cena za to je určená v cenníku každej distribúcie ,ved práve pre rôznu cenu silovej a distribúcie si musíš zistiť pri akej spotrebe je predel, a podľa toho meniť sadzbu, ak zavádzaš FV a VB musíš zmeniť i používanie spotrebičov v čase , najviac spotrebovať priamo , to máš len za cenu investície, ale pri výbere z VB platíš aj distribúciu, teraz bude nový príspevok na bývanie zo životného , podmienky sú uvedené na webe, komu koľko za čo https://www.obnovdomov.sk/
@duzu Áno, to mi je jasné. Presne tak, ako si napísal. Cena distribúcie aj dodávky sa líši medzi tarifami, nakoľko každá tarifa má určený charakter odberu a pri D5 je odchýlka omnoho vyššia ako pri D1, tak preto je omnoho vyšší aj paušál aj variabilná zložka. Ddistribútor rieši dynamiku v medziach rezervovanej kapacity a dodávateľ musí riešiť dynamiku nákupu elektriny, keďže to (príklad) 5 kW tepelné čerpadlo zopína v zmysle sigálu HDO a pokynu termostatu v nepredikovateľnej dobe. Akurát som si nebol úplne istý, že ako bude prevádzkovaný ten elektrokotol na HDO, keď prejdem na jednotarifný elektromer bez HDO.
@jano93 elektrokotol tak isto ako dnes, v SSD sa oplatí DD5 už od 4MWh/rok, no v ostatných je rozdiel v cene i za veľkosť Ističa, od vyšších sadzieb a tam majú mnohý i dnes DD2 , kúri kedy treba stále, neviem či to moje vypnutie nejako pomôže distribúcii jednak mám VT a NT takmer rovnakú cenu Energie2, vlani bola dokonca VT lacnejšia
@dominik_galaba ako som písal tých prebytkov nemôže byť viac ako 1.5 násobok spotreby. A predstav si ja by som to zrobil kvôli tomu že keby som mal tak predimenzovanu Fve tak aj pri zamračenej/ráno/večer by som mal proste viac kw lebo momentálne na to ako tak mám.
@leito to bolo na mňa ?
@leito prečítal som všetko o VB od SSE , dodávateľ musí zobrať všetku prebytočnú energiu, na odpočet ide dohodnuté množstvo podľa zmluvy , max len toľko ako je ročná spotreba, čo je naviac poslané naviac nie je na odpočet takže to dávaš zdarma, preto už pri návrhu radšej menší výkon a presúva sa nespotrebovaná len do 12 mes, pozeral som i ceny od dodávateľov v DD2 je najlacnejšia Magna má viac cenníkov pre iné použitie a až 4-8 rôznych cenníkov počas dňa,zároveň presun stále do nekonečna pokiaľ sa neskončí zmluva, v DD5 je najlacnejšia v NT SSE, ale má najdrahšiu vo VT
Zdravim tu všetkych. Nakoľko mám problém dovolať sa do SSE , chcem sa opýtať vás. Ako sa viem zaregistrovať na niakej stránke SSE, kde viem skontrolovať moju virtuálnu batériu? Na SSD som sa zaregistroval, ale tam sú údaje iba od Slovenskej distribučnej a nie je možne tam sledovať moju virtuálnu batériu. Ak niekto máte link na registráciu do SSE,veľmi by mi to pomohlo. Ďakujem vopred. Daniel
@danielf1 otvor túto stránku https://www.sse.sk/?gclid=EAIaIQobChM... vpravo hore sa môžeš pýtať ONLINE
@danielf1 ja mam vb od zse a ulozenu elinu vo vb vidim cez zsdis... Nie cez zse
Od 1.11.2022 už SSE ponúka dve veľkosti VB 2MWh a 6MWh za rok. Ponukajú súbežne obe služby. Spatný distribučný poplatok je vraj aktuálne cca 0,03 za kwh, má niekto vyúčtovanie prvý rok s VB? Vraj sa neplatia komplet distr. popl.
@michal890 distribučný poplatok sa platí pri odbere požičanej a je v každej distribúcii i sadzbe rôzny , zisti si svoj s predchádzajúcej faktúry ak nebudeš meniť sadzbu a požičiavať 6 MWh ked vyrobíš 10 je nie veľmi výhodné využitie energie priamo, treba zmeniť čas využívania veľkých spotrebičov, a zrejme príde nejaká regulácia pri VB ako u ostatných
@danielf1 Tu sa dajú sledovať dáta po registrácii. Stránky SSE a SSD sú krížovka - chce to čas. Ja mám s nimi zlú skúsenosť, ale kedže k môjmu domu vedú len monopolné drôty SSD, nemôžem si vybrať. Mne vymenili hodiny až rok po inštalácii FVE - elektrická odysea... https://ims.ssd.sk/public/new-registr...
@bajaja123 SSE si môžeš zmeniť a myslíš že ZSD a VSD má až tak výhodné ceny?a menšiu čakaciu dobu?to už riešia i v EU parlamente, lebo je to všade podobné, rozdiel je akurát ten že v každej je výhodnejšia sadzba pri inej celkovej ročnej spotrebe
@duzu Ok, pedajcu elektriny si môžeš vybrať /SSE + 20? dalších/, ale distribútora = SSD nie. SSE bol ten menší problem, SSD ma arogantným vydieraním prinútila preložiť elektromer na hranicu pozemku v rozpore s vlastným manuálom. Odhadom som prišiel o 2 k€ v tejto slnečnej sezone.
@bajaja123 to nariadenie platí pre celé Slovensko , aj ked úplne nechápem prečo má byť na hranici pozemku , ked je odpočet automatický, susedovi pripájali v lete no má dom na hranici pozemku tesne pri ulici a jemu nemali kam inde umiestniť, v čase ked staval mohol byť dom blízo ulice,
@duzu Je to na celú dalšiu tému /prekládka elektromera/. Každá distribučná -ZSD,SSD aj VSD majú schválený Pr. poriadok+technické podmienky, ktoré sú naozaj skoro rovnaké. Problém je interpretácia termínu pre umiestnenie elektromera na "verejne prístupné miesto". Virtuálna bateria si vyžaduje výmenu elektromera za 4kvadrantový /inteligentný/ a to mi SSD odmietlo, pokiaľ si nepreložím meranie na hranicu pozemku. Lenže, vo vlastnom PPoriadku majú termín "verejne prístupné miesto" definované takto: Ako verejne prístupné miesto je chápané miesto, na ktoré je možné vstúpiť kedykoľvek voľne, bez prekonávania zábran, oplotenia, bez použitia špeciálnych pomôcok a pod. SSD chápe to miesto ako hranicu pozemku 😵‍💫 . Ja nemám ani plot a elektromer je pred vchodom. Po pol roku mi prepadli všetky papiere a robil som všetko od začiatku. Okrem toho som musel elektromer preložiť na hranicu pozemku, ak som chcel fotovoltaiku pripojiť a používať aj VB. Poctivý úradník /iniciatívny bl.../ je horší, ako triedny nepriateľ. Trvalo to od 11/2021 do 11/2022.
dobrý,dnes som bol u tety riešiť virtuálnu batériu.Po prečítaní tohoto fóra som jej argumentoval,ze je vhodne pripojiť sa na baterku teraz a nie v lete.ona mi povedala,že je to jedno,lebo funguje záporná čast (ako by som si predcerpaval z batérie,co tam neskôr vrátim.)viete mi niekto toto objasniť?ďakujem
@petko3232 "tety" bývajú vo všeobecnosti málo informované, väčšinou nemajú ani šajn, takže to čo ti povedala neber vážne. Kým to nie je na papieri (a niekedy aj potom) nič nie je isté. Inak na to vysvetlenie ti stačí prečítať si podmienky VB u tvojho dodávateľa. Kde si vlastne bol?
@petko3232 áno, malo by to byt tak ako ti povedali. Vysporiadnanie vyrobenej/spotrebovanej energie sa uskutočňuje raz ročne, väčšinou k 31.12.
@foox SSE
@petko3232 Ak je zariadenie oficialne pripojené !?, tak sa počíta každá kWh uložená do VB. Netreba čakať, aj v zime sú slnečné-produkčné dni.
@bajaja123 SSE a SSD sú v jednom dvore, SSE naľavo a SSD napravo. Dáte žiadosť o VB na SSE, oni požiadajú SSD o Vaše zaradenie do bilančnej skupiny SSE. Celá komunikácia sa odohráva v trojke a ak ste z Lučenca, tak pošta smeruje zo ZA do LC a späť viackrát. Cez dvor to nemôžu preniesť. 😵‍💫 Na prevádzku VB musíte mať nový /4 kvadrantový/ elektromer, vlastne teta. Má ho vymenený ?
