Vírivka v interiéri a vlhkosť
Dobrý deň môžem mať vírivku vo vnútri keď tam je sadrokartonovi strop sieťka lepidlo a minerálna omietka?nebude brať vlhkost alebo niečo ,bude sa vetrať a kúriť a vírivka sa bude zakričať
@comander moj taky lajcky nazor je, ze by to nemalo vadit, no radsej by som sa spytal este nejakych odbornikov.
Neviem ci ste mali virivku, ale teda ked sa to spusti ohriaty vzduch znacne prudi po celej miestnosti samozrejme vlhky vzduch.My sme ju mali vonku. A predali sme ju ludom co ju maju teraz vo vnutri s tym ze maju odvetravanie miestnosti aj sadrokarton co sa pouziva v kupelni. Takze kvazi by nemal byt problem. 😊
@apepina aj ste s nimi hovorili, ci nemaju problem? Vam sa to nepacilo mat vonku?
ako ja by som ju isto do vnutra nedavala, vsak to je ake super sa aj v chladnejsom obdobi vonku takto vybublinkovat
@jaros55 vonku to bolo praveze super, predali sme ju nakolko bola len 3miestna a teraz staviame dom a budeme chciet 5miestnu a zas pojde von. Mali sme ju na terase s termokrytom takze uplna pecka.Žial neviem si maju nejaky problem s vlhkostou ale ten pan si zo zimnej zahrady urobil wellnes tak asi to mal premyslene.🙂
@apepina tak to už áno, o vírivke aj ja snívam a pevne dúfam, že raz ju budem aj mať 🙂
My tak planujeme dat virivku do altanku, kde budu 2 steny presklenie a 2 plne, plus sme dali este okno na vetranie v mieste kde virivka bude, tak dufam ze to bude ok. Altanok uz stoji, virivku mame vybraty, ale chceme ist este pozriet osobne. Tiez si rada precitam ak ma niekto realnu skusenost
@zuzcek1988 a aku mate vybratu??
@haragig https://www.relaxnamax.sk/virivka-perla tuto, ale uvidime, ked ju uvidime 😀
@zuzcek1988 to ju máte potom celoročne napustenú ale tam vodu vymieňate? Ako to je pri takýchto vírivkách?
@zuzcek1988 nooo to znie fajn, ako podla mna virivka patri von. Vnutri, ok masazna vana ked tak ale virivku jedine von
@bacili malo by to tak byt, ze celorocne, ale neporadim, este ju nemame
@robcin ako pisem altanok bude z 2 stran preskleny, presklenie planujeme mat plne otvaracie, takze si budeme vediet otvorit, pripadne zatvorit. Kazdemu vyhovuje niecoine. My sme si to vymysleli takto, tak hadam to budeme spokojny
Mám ju vnútri a zatiaľ super
@comander a aku mas?
@apepina ahaaa, tak uz tomu rozumiem, preco ste ju predali. Super, ze planujete mat vacsiu. Virivka je super vec 😎
och ja by som tiez raz taku chcela mat. virivka to je proste moje, bublinky tepla voda och
