Ahojte, vie mi niekto poradiť či sa oplatí požičať si ponorný vibrátor na betón a vibrovať s ním betónové pásy? Zlepší to kvalitu betónu? Alebo stačí len popichať kusom roxoru? Ďakujem.
@petersmd
Neviem čo stojí požičanie, ale ak ešte len zo stavbou začínaš, kúp si jeden z tých lacnejších cca 100€ a ušetríš.
Princípom je to elektromotor v tvare vŕtačky, robustný bowden v hadici na konci ktorej je v puzdre vibračné závažie. Rozdiely sú len v dĺžke hadice, výkone a otáčkach. Tie drahšie ležia na zemi a chodíš s hlavicou do 6m, pri lacných musíš držať v ruke aj motor.
@petersmd vibrátor sa používa na tyčové vyztužené konštrukcie, pri pásoch nemá význam.A pri prekladoch stačí pobúchať po debnení alebo prepichnúť viackrát tyčou kým sa neukáže na povrchu cementové mlieko.
@petersmd ja som mal pozicany na dosku aj vibrator aj vybracnu latu. Po prvych pokusoch som obe smaril do krikov a klasicky sa urovnavala deka. Podla mna debilina oba pristroje... Picha sa, keď zalievas DT, aby to medzi ne pretieklo a vyhnal si vzduch.... Pasy naco chces pichat?
@jan45 s pasmi suhlasim. Pri preklade by som pouzil - lepsie ako sa "upichat" k smrti :). Navyse po oddebneni ten pohlad na neuvibrovane defekty (ak este je ako u mna spojeny veniec s prekladmi - betonovane naraz) ... po zvibrovani to vyzera profesionalne.
@petersmd
@petersmd Cauko.. Ono myslim si ze ak zacinas stavat dom tak ho urcite ocenis.. Ono kvalitu betonu to urcite nevylepsi, ta zavisi od mnozstva cementu a vody, ale rozhodne to vylepsie kvalitu betonovanych konstrukcii. Uplny top je betonovanie zasalovanych schodov, tam by si sa upichal k smrti a aj tak po odsalovani to nebude ono.. Da sa povedat ze teraz ked zapinam miesacku, snou vytahujem aj vybrator, neviem preco si robotu neulahcit.
Kazdopadne ked budes betonovat, skus poziciat, vyskusaj a uvidis ci ti bude viac po chuti buchat s latou a pichat roxorom, alebo len behat s vybratorom :-) potom sa podel o poznatky.
@megdesign Nehnevaj sa na mňa, ale už si dakedy videl rozdiel medzi vibrovaným a nevybrovaným betónom? Asi nie. vibrovaný betón je zbavený vzduchových bublín a tým pádom je hutnejší a súdržnejší. Takže na deku vibrátor určite áno, ale s tou doskou súhlasím s tebou. Tam postačuje drevená lata.
