Vhodnosť termostatickej batérie
poprosím vás o skúsenosti s termostatickou batériou......je pravda,že nie je vhodná pre kúrenie kotlom ako klasicky v panelákoch?? Stále mi tečie len vlažná a to ešte musím dhšie nechať odpustiť vodu.....aby bolo,že hurá teplá ;-)
@italy2 Kotol má zásobník, alebo len prietokový ohrev vody?
Ja to riešim teraz, dúfam, žeto bude ok. Kotol nám ohrieva kombinovaný 825L zásobník, z ktorého napájam podlahovku a zbytok bude na TUV. Keďže mám kúpelku ďalej od AN, rozhodol som sa pre cirkulačnu vetvu, takže by mal problém s odpúšťaním vody zmiznúť.
@italy2 Aby bolo jasné: termostatická batéria nevyrába teplú vodu - ale stabilizuje nastavenú teplotu podľa toho, čo k nej z potrubia dotečie. Pokiaľ nepritečie do batérie teplá voda rúrkou na teplú vodu s teplotou 38°C, nebudeš mať ani vodu, vytekajúcu z termostatickej batérie teplú 38°C. Ale takisto to môže byť tak, že si niekde na konci vetvy a po 3-4 minútach Ti už teplá pritečie. A na to je práve termostatická batéria, aby - až Ti k batérii dorazí voda s teplotou 40 resp. 50°C - podržala nastavenú teplotu napr. 38°C. Toto má veľký význam aj v RD, kde kolíše teplota vody od kotla resp. ak niekto v kuchyni pustí studenú a odoberie Ti studený prúd - tak sa jednoducho nepopáliš, lebo termostatická batéria má zafixovanú teplotu a trebárs Ti aj uberie z celkového prietoku, ale teplotu podrží... ;-) Neviem, či som to zrozumiteľne vysvetlil....(?)
@dedo758 len prietokový
@leonardom je jasne,že termostatická batéria NEVYRÁBA vodu. Lenže nám nepodrží teplotu vody...skor kolíše k studenej a to nikdo nikde nepúšťa vodu. Zrejme nevhodný typ batérie pre prietokový ohrievač.
@italy2 keď ti nepriteká dosť teplá voda, nemá čo podržať. Inými slovami, termostatická batéria ti vie vodu ochladiť, ale nie ohriať... teda ak to správne chápem.
@italy2 zalezi aky je to prietokovy ohrievac, lebo potom by sa mala zrejme pouzit beztlakova bateria. Alebo moze byt natiahnuta naopak voda /trubky/, pri termostatickej baterii musi ist tepla voda vzdy z lavej strany
ako nám dnes povedal servisný technik pri ročnej kontrole kotla(Protherm) sme nesprávne zvolili bateriu (((( teplá je z lavej strany..takže to je ok.
@italy2 Tak ak nie je vadná batéria (aj to môže byť) - chyba bude v ohrievači. Nie je to taký ten, ako kedysi boli tie závesné ohrievače zn. Mora? Pokiaľ sprchujúci sa človek ubral - znížil odber teplej, plameň sa vypol. Tieto ohrievače potrebovali istý (vysoký) prietok, aby sa plameň poriadne rozhorel. Avšak, ak už bol odber teplej priveľký, nestačil dohrievať. ]-(
