Odpoveď na príspevok od jjinro:
bol som v tej petrzalke je to cele zarastene ale … @jjinro Éra spoločnosti vzájomnej sociálnje výpomoci je už nenávratne preč. Teraz, keď nazaplatiš, nemáš.Odpoveď na príspevok od petersd:
@jjinro Éra spoločnosti vzájomnej sociálnje výpo… @petersd ano, ale niekedy sa dajú ešte pozostatky tej doby nájsť a využiť.Odpoveď na príspevok od jjinro:
Dobrý deň. Chcel by som s spýtať na verejné jamy/… @jjinro na výmenu oleja si kúp plastové alebo kovové nájazdy https://majoauto.sk/najazdove-rampy-k....Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
Na vymenu oleja pokial clovek nema ultra nizke au… @zipsuliak Hej, u niektorých sa dá... Ale i keď sa nechceme baviť o extrémoch, dnešné autá majú veľmi malé svetlé výšky a je problém. A to už nevravím o tom, že mnohé majú spodok navyše prekrytý aj s nejakým plastovým alebo iným krytom, ktorý demontovať len tak, pod autom, je takmer neriešiteľné.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zipsuliak Hej, u niektorých sa dá... Ale i keď… @petersd tiež som pozrel podvozok a plasty okrem blatníkov už na celom podvozku, nekde sa stále posýpa drteným kamenivom, škvaru už nikde niet a to dá zabrať karosérii i zvonkajšej strany, hlavne prednú kapotuOdpoveď na príspevok od petersd:
@zipsuliak Hej, u niektorých sa dá... Ale i keď… @petersd dnešné autá majú malé svetlé výšky? Hlavne že všade crossovery, SUV na cestách...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@petersd dnešné autá majú malé svetlé výšky? Hlav… @megdesign to že je väčšina s vyšším neznamená že to majú všetke, teraz mám jedine vyšší posed, po 2 klboch problém aj ked viem že má preto vyššiu spotrebuOdpoveď na príspevok od jjinro:
Dobrý deň. Chcel by som s spýtať na verejné jamy/… @jjinro V Štrbe, pod Tarami, boli kedysi dve a dokonca kovové autorampy. Dnes je ešte jedna funkčná, dokonca s dorobenou roštovou ochodzou a podľa Googla aj celkom používaná...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@jjinro V Štrbe, pod Tarami, boli kedysi dve a do… @dedo758 Ten, kto navrhol a domontoval tie rošty po krajoch musel byť naisto mladým neskúseným "inžinierikom".... Náramne "vylepšeil" využtie rampy... Teraz je súca fakt už iba na výmenu oleja.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Ten, kto navrhol a domontoval tie rošty … @petersd A myslíš, že napr. tá široká betónová pri Peknej ceste v Rači je užšia, ako táto kovová? Ver že nie - opravoval som si raz na tej bratislavskej uvoľnený spoj na tlmiči na výfuku - veru, tam ani v strede nie je toľko miesta ako na tej kovovej...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@petersd A myslíš, že napr. tá široká betónová pr… @dedo758 Je kopec servisných zásahov, kedy potrebuješ pracovať na vozidle z boka. Napr. všetky roboty, týkajúce sa kolies - brzdy, náboje, čapy, atď... A to nevravím už o tom, že napr. mal som také obdobie, že som vyváral na viacerých autách podbehy, menil prahy, blatníky,... Taký rošt úplne neguje výhodu, ktorá by sa bola rampou získala...Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Je kopec servisných zásahov, kedy potreb… @petersd mozno su odstranitelne :D ale zas ... uz by boli asi v srote ci ?Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
ja menim tiez pred domom, staci mi dvihnut auto n… @shadowmilan filter od spodu mi pride rozumnejsi ;) a menim ho uplne na pohodu :) 😇 inak citroen servis vymena oleja filtrov a sviecok kazdych 20,000km v autorizaku ma na mojej c3 2018 stal pokazde tak 250-300€ 😅 odkedy si to robim sam pred domom tak material je za 100-130€ a vymena mi trva ani nie hodinku :)Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@shadowmilan filter od spodu mi pride rozumnejsi … @zipsuliak To aké sviečky máš tam založené, že meníš každých 20000 km ?... Tortové? 😁 Sviečky majú štandardný interval výmeny 60 - 90 000 km.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zipsuliak To aké sviečky máš tam založené, že m… @petersd milujem ked sa niekto smeje a pritom o tom vie taky prd makovy... :) Iridiove len tak pre tvoju info ale taktiez jazdim na LPG a aj pre to je interval vymeny skrateny na 20,000km :) urcite by som to mohol natianhnut a menit kazdy druhy interval, ale na co? 🤔Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Je kopec servisných zásahov, kedy potreb… @petersd a to si jakože chces ťahať na verejnú rampu autogen, áno? 🤦 Tá verejná rampa bola robená na to, aby si si vymenil olej, možno tlmič výfuku. Brzdy, čapy riadenia aj zavesenia, dokonca poloos vymením bez toho, aby som potreboval jamu/rampu. Stačí panenka.Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@shadowmilan filter od spodu mi pride rozumnejsi … @zipsuliak coze to tam ide za olej za tolke prachy ? to je nejaky priamo original vyrobca ? ved aj tie najdrahsie oleje v standartnej naplni je tak 50 + 10-20e filter :) ano, odspodu by nevadil, keby nebol odspodu - z predu a ledva sa tam zmestia prsty :D (nie, nemam naladovanu v8) :)Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@zipsuliak coze to tam ide za olej za tolke prach… @shadowmilan meni aj sviecky ako pisal, to mas dalsich 60+ eur pri iridiovych to by aj sedelo 😃 Ja mam na i20 tiez odspodu filter a stacilo mi menit raz a povedal som si ze mi ten na 3,14 pristup a nervy tych par eur nestoji zato autorizakom sa vyhybam tie ceny su ustrelene mimo realitu. 😃Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@petersd milujem ked sa niekto smeje a pritom o t… @zipsuliak Mám 3. auto na LPG. Na každom som urobil cca 300 000 km (na terajšom už mám cez 230 000). A to ma kadejakí špecialisti - mechanici tiež strašili so všetkým možným, od skrátených výmenných intervalov prevádzakových náplní, cez sviečky, filtre,... až po údajné zrýchlené vylagrovanie lpgagregátu. Nič z toho sa mi doteraz nepotvrdilo.... a napr. (bežné) sviečky mením až vtedy, keď je treba, keď mi to nejakým spôsobom naznačia testy motora na počítači. Teda niekedy vymením pri cca 60 000 km, no nie je výnimkou i 100 000 km.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zipsuliak Mám 3. auto na LPG. Na každom som uro… @petersd pri trojvalci je zla sviecka extremne citit a tych par eur navyse pri vymene ma nezabije :) auto ma za 5,5 roka 194,000km :) pri mojom najazde nechcem niekde na pol ceste riesit vadnu sviecku :) proste pri vsetkom dodrzujem servisny interval a hotovo :) olej kazdych 20,000km sviecky tiez, filtre.... brzdovka kazde 4 roky. Atd atd :) teraz ma caka vymena rozvodov na 200,000km :)Odpoveď na príspevok od petersd:
@zipsuliak Mám 3. auto na LPG. Na každom som uro… @petersd @zipsuliak Mame novy rok, zazelajme si neriesenie cudzich postupov ked nevykazuju znaky problemu - nikto sa nestazuje, len robi veci inak... To ze vidime svet len svojimi ocami je prirodzene, ale neznamena to, ze bezi okolo nas a sme v jeho strede... Vsetci ho tak vidia...Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@petersd pri trojvalci je zla sviecka extremne ci… @zipsuliak Ja najazdím o trocha menej, už len okolo 25 000 km, ale jasné, nech si platí a servisuje každý ako chce. Ja som už len momentálne poučený, že s výmenou novej veci, v súčasnosti už nedostávaš automaticky aj záruku spoľahlivosti. Je úplne bežné že napr. novú značkovú sviečku musíš už o mesiac meniť lebo je zlá, (vraj výrobná vada),.... alebo napr. ako práve mne mi v priebehu polroka vymenili 3 termostaty.... A ako vo filme: 3 rôzni výrobcovia a na vštkých troch termostatoch tá istá porucha 🤣 @minoo Mnohí sa musia naučiť reagovať a hodnotiť len názory a nie ich nositeľov ! Všetko dobré v Novom roku prajem aj Tebe, ale aj ostatným kolegom diskutérom ... 😉
