Uprava tvrdej vody
Chcem sa opytat ci niekto ma upravu tvrdej vody, ale len v sprche a ako to funguje?
@lenka_21 Mám úpravu tvrdej vody, nie len v sprche, ale v celom dome. Nevidím zmysel to dávať "len" do sprchy. Funguje to cez úpravovňu vody, katexový zmäkčovač. Stálo to 750€ (úpravovňa + montáž), soľ dosypujem podľa potreby ( 25kg za 10€). Ja som maximálne spokojný.
a ja mam otazku. mame vodu zo studne. pouzivame ju na splachovanie, v sprche, v pracke a na polievanie. a kedze nieje vhodna na pitie (podla rozboru) tak do kuchyne mame dovedenu mestsku vodu. studnova aj mestska voda su tvrde. ak by sme chceli upravovat jednu aj druhu treba dve zariadenia na upravu vody alebo sa to da riesit nejako komplexne cez jedno zariadenie? dva vstupi, dva vystupi. vlastne nepijeme ani tu mestsku. pouzivame ju len na varenie
@scapin dve zariadenia, bohužiaľ.
@scapin co ti zohrieva vodu do kuchyne a co do sprchy???
@scapin tak voda není ok na pitie ale do sprchy je dobrá a tam sa ako nenapiješ? Zdravotne je lepšie tvrdá voda a pchať tam ešte ďalšiu chémiu na úpravu ja v tom zmysel nevidím.
@wolodymyr Varí výlučne zo studenej 🙃
@wolodymyr bojler ohrieva studnovu. ale v kuchyni nepijeme teplu vodu iba snou umyvame. @jumt veru ked sa sprchujem nepijem vodu. neviem ako ty?🤷‍♂️ a ked sa cloveku aj dostane nieco do ust urcite to nieje 2dcl @kejsix ano varime zo studenej si predstav. aj do konvice rychlovarnej aj do hrnca aj do kavovaru. ako neviem komu o co ide. to vam vadi ze mame v dome rozdelenu vodu? je na tom nieco zle?
@scapin Načo tá irónia? Veď to je bežný postup.
@scapin pytal som sa konkretne na teplu vodu jej zdroj ci mas teda dva ked vodu mas podelenu. Vela ludi podeli studenu ale teplu kludne spoja a to sa nesmie. Iba som chcel vediet ako to mas poriesene ci dvoma zdrojmi teplej vody.
