@vlasticka88 neda sa to bezne utesnit, su na ciastocne obmedzenie prudenia spatne klapky, moj digestor ju ma priamo na sebe a jednu som dal aj vod pred vyustku.
@vlasticka88 Niektoré digestory majú páčku na klapku, ktorá umožňuje odvod do exteriéru alebo cirkuláciu. Ale tá klapka býva vnútri pod (resp. nad) sitkami.
Keď je to také neznesiteľné, tak si daj urobiť klapku na odvodnom potrubí - niekde v skrinke (alebo kde to ide).
@vlasticka88 bezne dostat spatne klapy do vyvodov. Su bud samostatne alebo aj s typu mriezkou na vystupe na fasadu. Sice nezabrani to uplne unikom tepla, na to aby to zabranilo, musela by byt tesna ale to by ju zas nevladal vystupujuci vzduch otvoarit. Mam pri normalny poveternostnych podmienkach funguje bez problemov, pri velkom vetre piska a aj prepusta chlad, ale s tym nic nanarobim. Kupovala som v Baumaxe, ale urcite budu mat aj v OBI
ja by som si tam nastrihal papier z kartonu a niecim uchytil - pocas varenia dal prec.. nieco na jeden max dva tahy. pripadne ho vymenil za cirkulacny - ja nemam digestor vobec, a to varime kazdy den, resp 6 zo 7 dni asi... nechyba :D
Dá sa kúpiť spätná klapka, len si treba pozrieť aký priemer rúry potrebujete (100, 110, 120, 130, 150 mm). Vyzerá to takto nejak http://www.elektrodesign.sk/web/data-...
Je to robené naschvál kvôli aby vám neťahalo z digestora. Stojí to pár korún a so šikovným manželom/susedom/chlapom 10 minút času.
@weggie@jan45
Silonové sáčky? Kartón? Páni, ja viem že som tu nový a tiež že sa snažíte pomôcť, ale nie som si istý, či by pani/slečne toto "cigánske riešenie" pomohlo. Len som si predstavil ten smrad z pripečeného sáčku a zhnednutý až čierny kartón po tom čo ho zabudne vybrať. Možno preháňam, ale to bude tým že sa mi to riešenie naozaj nepáči.
@weggie 451° Fahrenheita :-D Ako som písal, preháňam, ale to nič nemení na tom, že upchávať digestor kartónmi a igelitom je "cigánske riešenie".
Pani si digestor zaobstarala z nejakého dôvodu, lebo ho chce používať. Ťahanie z komína (otvoru) je naozaj nepríjemné, ale prečo by si mala sťažovať varenie kadejakými pokútnymi ťahmi s otváraním a zatváraním, skoro až rozoberaním digestora, keď je na jej problém dostupné elegantné riešenie a viac sa o to nemusí starať?
@ivantrnka keby si to vedela urobiť odborne, tak sa nepýta, neradím remeselnikom, ani remeselne zdatným, osadiť klapku do hotového systému je problém aj pre odborníka a viem, že digestor sa využíva minimálne. Nekreslil som umiestnenie fólie, ale upevnenie nad kryt nie je cigánske riešenie, pretože ho nie je vidieť. A nikde nevidím Vaše riešenie,
@jan45 moje riešenie je spätná klapka ako som písal včera o 21:36. Nevidím nikde, že by pani písala že to nevie dať niekomu urobiť.
Píšem si do slovníčka - ak to nie je vidieť, je to v poriadku a netreba sa o to starať. Smeti si tiež môžem zamiesť pod koberec :-D
