Diskusiu odoberá 1 človek
Uhlova bruska Makita GA5030R vs GA4530R
Jedna je 125mm a druha 115mm, no je v nich realne nejaky rozdiel? Podla fotiek a parametrov vyzeraju rovnako, akurat ta mensia 115mm je ku podivu drahsia.
@gashtaan 125 ber, neni o com.
@sousedekovci89 je o com - otazka je o niecom inom
Su uplne rovnake, iba priemer kotuca a vaha je ina. Maju aj rovnake podporovane prisusenstvo, pozri sem https://www.makita.sk/userfiles/manua...
@nomitan praveze aj vaha je rovnaka, zda sa, ze jedina rozdielna vec je kryt kotuca. To iste aj brusky Bosch. Chcel som nejaku malu lahku 115mm brusku na male prace, ale zrejme nema zmysel taku kupovat.
@gashtaan - ber 125mm, GAXXXX mam cca 12 rokov, kvalitny stroj (este made in Japan). Na miniprace je lepsi 50mm alebo 38mm kotuc (ala Dremel), ale bezne ti toto staci.
@gashtaan Ak zvazujes kupu cez eshop, niekde si ju na predajni chyt do ruky. Ja som si tak pred rokmi vyhliadol boschku, ktora ma tak stihle telo, ze sa pohodlne s nou da robit s jednou rukou. Otec má nejakú dewaltku, a tú neobopnem...
@mgx ta tvoja 12 rocna makita a ta made in china co sa predava dnes maju rovnaku maximalne tak farbu plastu. Az take male prace na dremel som nemyslel 🙂
Ja mam aj dremel, aj 125 mm a predsa by som využil aj niečo medzi - 76 mm. Aj váhovo je to ideálne. Napríklad dewalt https://www.prespor.sk/produkt/rezack... Bosch má tiež podobnú brúsku.
@kejsix presne taku "jednorucku" chcem, tato Makita alebo Bosch GWS 750 by v tomto mali byt OK. Mam doma 115mm Einhell do jednej ruky a 125mm z Lidla a to je velka krava. Momentalne poskulujem uz skor po tej Bosch kvoli regulacii otacok, ale povodna otazka plati aj pre tieto brusky.
@gashtaan tym ze su rovnake dokazes efektivnejsie vyuzit kotuc 125 nez 115 kym sa dostanes na limit tela brusky.
@sousedekovci89 to je samozrejme, otazka bola o tom, ci su naozaj rovnake. Napr. tu Makita uvadza, ze 115mm je lahsia (1.4kg), ale hned v tabulke nizsie je uvedena rovnaka vaha ako pri 125mm (1.8kg). https://makita.sk/produkty/88_rezanie...
Mam to potvrdene od Makity, jediny rozdiel je dodavany kryt kotuca.
