Uhlová bruska
Dobrý deň, preže nejaká uhlová brúska viac ako 7,5cm na jeden rez, či iba Makita 230 ? Ďakujem.
@usiak123 prečo by nemali brúsky prerezať rovnako keď tam dáš ten istý rezný kotúč 230mm
@usiak123 7,5 cm čoho? Ak sa pýtaš všeobecne, tak si zmeraj, akú hĺbku má ten ktorý kotúč. 115 má cca 2,5 cm, 125 má cca 3 cm. Ja som raz potreboval rezať zámkovú dlažbu, tak som kúpil 230 mm kotúč a dal som ho na 125 uhlovú brúsku. Nie je to síce najbezpečnejšie, lebo som musel dať dole kryt, ale kvôli pár rezom sa mi neoplatilo kupovať 230 uhlovú brúsku.
@usiak123 U kotúča 230 mm udávajú hĺbku rezu 7 cm, takže 7,5 cm ani ten neprereže na jeden krát. V každom prípade - železo o hrúbke 7,5 cm by som si netrúfol rezať naraz. Stačí zle nakloniť brúsku a kotúč sa ti rozletí.
