Účinný odvlhcovac
Ahojte, poradte prosím ucinny odvlhcovac vhodny na dosusenie uz obyvanej novostavby. Ďakujem 🙂
@akcul13 naor. zn. DeLonghi... hlavne aby mal veľký objem nádoby. Okrem toho treba vetrať - najlepšie nechať okná na mikrovetranie a v kúpeľni zapnúť odťahový ventilátor. Alebo každú hodinu otvoriť okná dokorán na 20 sekund (cca). Ak máte rekuperáciu, stačí zvýšiť objemy a netreba ani odvlhčovač.
@akcul13 napis aky mas budget
@blacksr s tou rekuperaciou to plati len ak je s doskovym vymennikom
@yuri66 ... bez spätného získavania vlhkosti
@akcul13 znacka sinclair, alebo pozicovna. alebo bazos na pol roka apredat...
@blacksr Od tejto znacky sme mali aj my a su dobre, vykonne, nakoniec som ho kamaratovi predal, ked prerabal byt a potreboval to tam odvlhcit, lebo spodny byt, rohovy, neustale mali vlhko.
@stanlej Nie značka, ale aký sušiaci výkon to má... Koľko l/24 h. mal ten Váš?
@petersd 25 litrov za 24 hodin.
@stanlej Na bežné použitie je to celkom slušný výkon. Takže bol to Sinclair... nepamätáš cenu nového?
ako je to so spotrebou elektriny pri odvlhcovacoch? Kolko je take vhodne aby denne isiel??
@hakaman Záleží, akú silnú mašinku máš. Bežné príkony: 300 - 500 - 700 W,... sú aj väčšie priemyselné stroje o výkone rádovo v kW. Väčšina odvlhčovačov má svoj vlhkomer, nastavíš istú hodnotu a nestaráš sa. Musíš len kontrolovať obsah vody v zbernej nádobke, alebo prepojiť odvlhčovač hadicou do kanála.
@petersd tak to nie, to tak na bezne pouzivanie som chcel len nasim, lebo mama ako susi teraz v zime pradlo doma, tak maju nenormalne vlhko z toho. Tak som im chcel trochu pomoct. Len aby zase im nestupli nejako platby.
@hakaman na taký účel stačia aj tie 300 W. S takými maličkými sme robili aj sušky reziva pre stolárov.
@petersd dakujem za radu, idem to teda popozerat.
@hakaman Tiež suším prádlo len v byte nakoľko nemám balkón, len častejšie a krátko vyvetrám. Podľa mňa zbytočne minuté peniažky na odvhčovač a aj za energie..
@hakaman niekde som cital ze to je lacnejsie ako susicka. Zaujima ma finalny vysledok a produkt pouzity
@panak No, ale Ty si myslíš, že krabica zvaná "odvlhčovač" je čo? Sušičky ako také, fungujú na rôznych princípoch. Ak nešpecifikuješ, nedá sa len tak všeobecne povedať že toto je úspornejšie, ako toto....
@petersd ved ano mozeme sa hrat na slovicka ale kedze som reagoval na hakaman kde spominal susenie pradla v byte tak pri troche snahy je jasne co pisem. Ale ked mas potrebu to rozoberat, mozeme.
@pukatchka a pomaha to? Nemas problemy s tym ze je vlhko alebo nebodaj plesne?
@hakaman Áno, pomáha to. Vetráme tak už zopár rokov každý deň. Pravidelne hneď ráno aj večer odkedy bývame v byte. Vlastne už od novostavby. Pokiaľ mám prádlo na sušiakoch alebo varím, tak aj cez deň na 2minutky otvorím všetky okná dokorán (nie ventilačky). Susedia vetranie podcenili a problém s plesňami mali a aj majú. Máme v byte CO2 snímače, tak tam vidím aj vlhkosť vzduchu. Pokiaľ je nad 60%, tak vyvetrám. Je to len o zvyku. Radšej nárazovo vyvetrať a vlhkosť vypustiť von, ako sa trápiť s plesňami v kútoch a za nábytkom..
@panak Tak niektorí majú ozaj chuť neustále vyrývať, ja to absolútne nechápem. Ľudia sa evidentne nudia a majú potrebu riešiť nepodstatné veci🙂
@akcul13 Ja mám Lidlový SLE 320 D5 Ide 20L/24h a dá sa prepojiť aj na odpad na koliečkach, nastaviteľná cieľová vlhkosť, 320W Len na stavbe, kým nie je vykúrené aspoň na 15st.C to nemá účinnosť.
Pouzivame Rohnson R-9180 Genius. Jednak pekny design a super odvlhcuje. Nadoba na 4L.
@pukatchka ani nie, ja tiež nemôžem sušiť doma, lebo vlhkosť je neskutočná. A to vetrám a kúrim.
@hakaman @btus Určite záleží aj do veľkosti bytu. Ak niekto v 1-izbáku perie 2-3 pračky denne, tak vlhko má nonstop. My máme 3-izb. byt 80m2 a vetranie pomáha. Kúrime na 22st., neprekurujeme. Je to individuálne.
@henry_sk kolko ten lidlovy ta stal? oplati sa aj taketo veci tam kupovat?
@janeth v akcii nejakých 140e záruka 3 roky, mám pol roka, zatiaľ funguje, sporadicky púšťam
@henry_sk tiež sme nakoniec z lidla kupili, zatial spokojnosť 🙂
Ahojte ma niekto skusenksť s el.odvlhčovačom v staršom dome?vysuší aspoň trocha stenu........určite vzlinajuca vlhkosť od spodu(mokre rohy a začina sa to tahat aj dalej ako takto stale prší) a chceli by sme ho použiť aspoň do jari kym to neporiešime ináč
@sidelko Stenu nevysuší odvlhčovač. Iba vzduch v miestnosti. Stena bude stále mokrá a bude odovzdávať vlhkosť do interiéru a následne ju budete "odčerpávať".
