@akcul13 naor. zn. DeLonghi... hlavne aby mal veľký objem nádoby.
Okrem toho treba vetrať - najlepšie nechať okná na mikrovetranie a v kúpeľni zapnúť odťahový ventilátor. Alebo každú hodinu otvoriť okná dokorán na 20 sekund (cca). Ak máte rekuperáciu, stačí zvýšiť objemy a netreba ani odvlhčovač.
@blacksr Od tejto znacky sme mali aj my a su dobre, vykonne, nakoniec som ho kamaratovi predal, ked prerabal byt a potreboval to tam odvlhcit, lebo spodny byt, rohovy, neustale mali vlhko.
@hakaman Záleží, akú silnú mašinku máš. Bežné príkony: 300 - 500 - 700 W,... sú aj väčšie priemyselné stroje o výkone rádovo v kW. Väčšina odvlhčovačov má svoj vlhkomer, nastavíš istú hodnotu a nestaráš sa. Musíš len kontrolovať obsah vody v zbernej nádobke, alebo prepojiť odvlhčovač hadicou do kanála.
@petersd tak to nie, to tak na bezne pouzivanie som chcel len nasim, lebo mama ako susi teraz v zime pradlo doma, tak maju nenormalne vlhko z toho. Tak som im chcel trochu pomoct. Len aby zase im nestupli nejako platby.
@hakaman Tiež suším prádlo len v byte nakoľko nemám balkón, len častejšie a krátko vyvetrám. Podľa mňa zbytočne minuté peniažky na odvhčovač a aj za energie..
@panak No, ale Ty si myslíš, že krabica zvaná "odvlhčovač" je čo?
Sušičky ako také, fungujú na rôznych princípoch. Ak nešpecifikuješ, nedá sa len tak všeobecne povedať že toto je úspornejšie, ako toto....
@petersd ved ano mozeme sa hrat na slovicka ale kedze som reagoval na hakaman kde spominal susenie pradla v byte tak pri troche snahy je jasne co pisem. Ale ked mas potrebu to rozoberat, mozeme.
@hakaman Áno, pomáha to. Vetráme tak už zopár rokov každý deň. Pravidelne hneď ráno aj večer odkedy bývame v byte. Vlastne už od novostavby. Pokiaľ mám prádlo na sušiakoch alebo varím, tak aj cez deň na 2minutky otvorím všetky okná dokorán (nie ventilačky). Susedia vetranie podcenili a problém s plesňami mali a aj majú.
Máme v byte CO2 snímače, tak tam vidím aj vlhkosť vzduchu. Pokiaľ je nad 60%, tak vyvetrám.
Je to len o zvyku. Radšej nárazovo vyvetrať a vlhkosť vypustiť von, ako sa trápiť s plesňami v kútoch a za nábytkom..
@akcul13 Ja mám Lidlový SLE 320 D5
Ide 20L/24h a dá sa prepojiť aj na odpad
na koliečkach, nastaviteľná cieľová vlhkosť, 320W
Len na stavbe, kým nie je vykúrené aspoň na 15st.C to nemá účinnosť.
@hakaman@btus Určite záleží aj do veľkosti bytu. Ak niekto v 1-izbáku perie 2-3 pračky denne, tak vlhko má nonstop. My máme 3-izb. byt 80m2 a vetranie pomáha. Kúrime na 22st., neprekurujeme.
Je to individuálne.
Ahojte ma niekto skusenksť s el.odvlhčovačom v staršom dome?vysuší aspoň trocha stenu........určite vzlinajuca vlhkosť od spodu(mokre rohy a začina sa to tahat aj dalej ako takto stale prší) a chceli by sme ho použiť aspoň do jari kym to neporiešime ináč
@sidelko Stenu nevysuší odvlhčovač. Iba vzduch v miestnosti. Stena bude stále mokrá a bude odovzdávať vlhkosť do interiéru a následne ju budete "odčerpávať".
