Uchytenie hojdacky do betonoveho stropu
Chcem uchytit hojdacku do betonoveho stropu a uvazujem pouzit nieco take ako na obrazku. Mohol by som to dat do chemickej kotvy? Nechcem pouzivat nejake hmozdinkove riesenia...
Ahoj, akurat riesim rovnaku vec - v zeleziarstvu mi dali najpr nejake kovove hmozdinky ze to urcite bude stacit. Samozrejme boli nanic a zlomili sa tak to dnes dam do chemie :)
Tiez som zvazoval kotvy do betonu, ale neviem ci je to najvhodnejsie riesenie, nakolko ta hmozdinka ked sa roztiahne, posobi na ten beton.
Odpoveď na príspevok od jurp:
Tiez som zvazoval kotvy do betonu, ale neviem ci …
@jurp ved to je zakladna funkcia hmozdinky...
@jurp u mna funguje toto: https://eshop.vkpsteel.com/kotvenie/6... + toto: https://eshop.vkpsteel.com/din-582/62... a hojdaju sa aj dospeli... A ak mas tiez na tom zateplenie tak este zelezna rurka na hrubku zateplenia...
este mi napadlo opytat sa, staci ak bude 40cm hojdacka od steny resp vedla?
@jurp u mna funguje toto: https://eshop.vkpsteel.…
@minoo Presne, na tento typ kotiev sne vesali optiku medzi panelakmi pred 15-20 rokmi... je to tam dodnes a vtedajsie kabliky samonosne vazili slusne...
@minoo ... na takýchto kotvach sa mi hupala aj jedna aj druha dcéra a úplne v pohode. Samozrejme som vykonal s mojou váhou záťažový test, úplne bez problémov...
@brapene @kejsix kusok zeleza a kolko vrucnych spomienok 😁
Ja fungujem na týchto kotvách https://www.dmpsteel.sk/kotva-va V robote na to vešiame popod strop ležaté rozvody vody, kúrenia, plynu. 8mm vnútorný závit a nemám obavu sa (+- 100 kg) na to kedykoľvek zavesiť a pohojdať. Zozačiatku som tak skúšal skoro každú, dodnes ma žiadna nesklamala :-) Už 10 rokov bez jedinej reklamácie...
@minoo je to tak :) @dedo758 áno, taktiež výborné, používam tam, kde nesmie byť moc hlboká diera
