Termovízia doma
Ahojte,zobral som si z roboty termokameru a spravil termoviziu domu zpredu a zozadu. AK to porovnam so vzorovym obrazkom nevyzera to az tak zle....co poviete? ci?
@sprite001 musis vediet ako to funguje a co mozes ocakavat. Termovizia nemeria teplotu, ako sa vela ludi domnieva. Meria mnozstvo IR ziarenia, ktore je pri urcitom predmete, priamo umerne teplote. Ale kazde teleso ma takzvanu emisivitu. Ta vyjadruje kolko ziarenia, pri danej teplote teleso vydava. A preto sa ti moze kludne stat, ze sa pozeras na dva predmety, ktore maju uplne rovnaku teplotu (ale roznu emisivitu), ale na termokamere je jeden daleko teplejsi. Napriklad daj na stenu trochu hlinikoveho plechu :). Dalsia vec je, ze telesa IR ziarenie aj odrazaju. Specialne moderne trojskla maju zabudovany tzv Heat Mirror.A ked sa na take sklo pozeras cez termokameru, budes vidiet ze je neskutocne teple, kym prides na to, ze v skutocnosti sa pozeras na svoj obraz v zrkladle :) A takychto zakuti je velmi vela.
@majkoj potvrdzujem , moj odraz v vchodových dverách :-)
@majkoj dakujem
@majkoj toto je pravda? ...Snímky zriadené touto kamerou nie sú radiometrické a v počítači s nimi nemožno ďalej pracovať... Zdroj: http://www.termokamery-flir.sk/flir-o... Ako je potom mozne, ze ti to flir tools spracoval? Hm...
@sprite001 zo snimkami sa da v pocitaci v pohode narabat, funguju vsetky funkcie programu bez problemov.
@jozopan dakujem. Nepridas aj ty zopar fotiek? :-)
@sprite001 pridam, ale az zajtra, musim si to este trosku nastudovat :-)
@sprite001 no mne to ide :)
@sprite001 pokial mas vazny zaujem a chces si to overit tak si stiahni softver http://80.77.70.144/SwDownload/app/Rs... a ja ti mozem poslat jeden obrazok na vyskusanie
@sprite001 v programe sa da nastavit emisivita pre kazdy bod merania a v manualy je asi 300 materialov s udajmi o emisivite
@jozopan tak ta poprosim o jeden obrazok do rp. Dakujem.
@sprite001 tak ako ? vyskusal si ?
@jozopan ano, funguje to super - dakujem. Uz som objednal masinku, ale popravde mam strach, ze ci neobjavim nejake problemove miesta, ktore uz pojdu len tazko opravit, kedze vsetko je uz hotove...
@sprite001 ja som pri kontrole nastastie neobjavil nic :-) tak zelam aby to tak dopadlo aj tebe
@sprite001 tak ako ? masinka dosla ?
@jozopan prisla a na moje prekvapenie funguje super. Dokonca som nasiel aj problem, o ktorom som si povodne myslel, ze to bude OK, ale nebolo :( Dnes som dokladal izolaciu :)
@sprite001 tak som rad ze si spokojny :-)
nepredá to niekto?
@lubossss https://www.istores.sk/flir-one-termo...
Nekupoval niekto nahodou novsiu verziu? Konkretne flir one version 3? Nemozem to nikde na slovensku najst pre android.
@rkorba tak nehladaj na sk :) https://www.amazon.de/FLIR-Wärmebildk...
@majkoj tam to mam vyhliadnute i postovne je zadara, len potrebujem sk fakturu.
@rkorba preco potrebujes sk fakturu ? Nechapem :)
@majkoj asi koli preplateniu v ramci zamestnavatela. ;-)
Preco by mal zamestnavatel preplacat termoviziu domu svojho zamestnanca???
@ada32 neuveris, ale niektori zamestnavatelia povoluju svojim zamestnancom pouzivat firemny mobil ci dokonca aj auto aj na sukromne ucely :-o
@megdesign nuz pokial na fakture nebude zamestnavatel, nepomoze ani keby bola slovenska :) A ked bude, je jedno ze je nemecka a pokial ide o DPH to sa s Amazonom tiez da riesit. Ja tam nakupujem elektroniku bezne do firmy, pretoze to tam maju skor a lacnejsie. @ada32 to si drobec nespravne pochopila :)
@majkoj Pomoze. Ja si tiez do firmy kupujem veci, kde je moja adresa, nie adresa zamestnavatela. A zamestnavatel mi to preplati. Napríklad teraz blutooth mys za 23€ a SSD disk za 125€. :-)
@gashtaan presne tak. @ada32 neuveris, ale pouzivam na sukromne ucely firemny mobil, firemne auto a aj firemny notebook a plati to zamestnavatel.
@megdesign no mozno na blocek, na fakturu asi tazko, to si nema ako dat do nakladov, alebo ? mimochodom, tie vyhody neplati to len zamestnavatel ale aj ty :)
