A není to tak trochu hlúpa otázka?
Každá domácnosť má inú spotrebu TÚV, teda aj spotreba toho čerpadlá už len kôli tomu bude iná a môže byť v tom veľký rozdiel.
Ďalšia vec, keď ho niekto má v Oravskej Lesnej a niekto v Hurbanove. Tam bude tiež riadny rozdiel.
Každý dom má iné tepelné straty a iné tepelné zisky.
Tak k čomu porovnávat, niečo, čo sa nedá?
Len aby tu padli nejaké čísla?
@kastrati Dolné Kysuce, 110m2 podlahovej plochy, zónovka, A0, centrálna RJ. Spotreba od prvého spustenia TČ do konca 2022.
Na to, či je to veľa alebo málo, si už musíš odpovedať sám 🙂
edit: teplota vo väčšine domu je nastavená na 23°C. Ohrev TUV na 47°C non-stop (teda bez plánu teploty) a bývame dvaja.
@kastrati nemozem porovnat tvoju vs moju spotrebu kedze som na mieste kde je vyssia teplota cca 3 az 6 st rozdiel oproti tebe, ale na zaciatku som mal podobny problem s nastavenim tepelka, kedy mi v podstate bezalo stale (vid tvoje spotreby kazde 2h). nastavil som to na pevne kurenie a odvtedy mam zatial spotrebu ovela nizsiu, a mrazy u nas este neboli velke aby som to mohol porovnat. ta ekvitermika mi z nejakeho dovodu, aj ked bola nastavena na nizsie teploty zapinala spiralu. Aktualne som na 7 az 10kw / den a to v podstate na obed vykuri na 24st a potom az na druhy den
@kastrati v nastaveni mas moznost zvolit kurenie podla pocasia (ekviterm.krivka) alebo pevne. Pevne mam na presne nastavenu teplotu vody. Krivka by tu teplotu vodu zvysovala podla vonkajsej teploty a tam mi z nejakeho dovodu zopinalo zaloznu spiralu uz pri 33st, co bola vyssia spotreba
@rados611
Chcem sa spýtať ako zistím či mi zoplo špirálu ?
A k tej otázke čo tu bola na začiatku mám tiež DAIKIN altherma 3
Zapatá ekvitermika do podlahy samozrejme podľa počasia ale keď je okolo nuly tak 27-28stupnov to je ale znizene o dva stupne oproti tomu ako ekvitermika je nastavená a v miestnosti je 22,5 teda tak mame nastavenú teplotu miestnosti a teda ta spotreba denne je tych 10kw možno aj 12 niekedy a ohrev vody je 50stupnov čiže keď klesne na 45 tak dohrieva
Čerpadlo ide no stop žiadne nastavenie na hodiny kedy má kúriť a kedy nie
@jarosciak96 ja to pozeram len pocet hodin kedy zal.ohrievac isiel. Bud aktual pozeram v menu informacie pod akcne cleny alebo hodiny pod cas prevadzky
