Zdravím vospolok,
veľmi som sa tu nedočítal o tepelných čerpadlách - až na PR články od Vaillantu 🙂
Ak som niečo prešvihol, prosím, dajte mi link, nech tu nespamujem.
Každopádne, som v situácii, že sa mi stavia dom a vyberám si medzi tepelnými čerpadlami značky Buderus - na výber mám buď 8kw splitové alebo 6kw monoblokové a medzi tepelným čerpadlom Midea 6kw monoblokom.
Buderus ako značku poznám, nemám nejaké obrovské skúsenosti, no mal som raz od nich plynový kotol a fungoval v pohode.
So značkou Midea skúsenosti nemám, niečo som si naštudoval, je to obrovská firma, no ťažko sa mi rozhoduje keď sa do tejto tematiky nevyznám. Samozrejme, keď sa niekoho opýtate, tak jeden hovorí super o jednom a úplne zhadzuje druhé, potom cenové rozdiely a podobne.
Úplne ideálne by bolo, ak by niekto mal reálnu skúsenosť s čerpadlami Midea, keďže zvažujem túto alternatívu. Ak nie, rád si vypočujem aj iné názory.
Vopred vďaka 🙂
Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že Midea bude patriť k tým hlučnejším zariadeniam. Detailné technické produktové informácie to potvrdia. Svoj účel nepochybne splní ale nižšia cena sa na niečom prejaviť musí a jednou z nich je napr. aj vyššia hlučnosť vonkajšej jednotky pri porovnaní konkurenčných výrobcov.
@marian_8 dakujem za info. Teraz som pozeral, ze hlucnost zrejme okolo 50 Hz. Myslite, ze to bude az take hlucne, ze to bude otravovat susedov? od zariadenia by stena domu suseda mala byt vzdialena cca 3 metre.
@milanssonko IVT, Mitsubishi, Daikin .. Buderus som nebral kvoli tomu že v tej dobe nemal 3-fázové vonkajšie jednotky (mám 11kW čerpadlo). Pozri si či sú jednofázové alebo trojfázové a či máš dostatočný hlavný istič.
Ďalej možno by som išiel skôr do splitu než monobloku.
Midea ani netuším čo to je za značku. Ale daj bacha na nejaké číny alebo také noname stroje. Keď som vyberal TČ tak som bol pozrieť u jedného staršieho manželského páru na dôchodku, ktorí kúpili od developera dom kde im dali nejakú čínu, a po dvoch rokoch ju menili. Malo to obrovskú spotrebu a hučalo to ako helikoptéra. Pánko mi aj ukazoval denník so spotrebou elektriny, kde bolo vidieť takmer o polovicu nižšiu spotrebu keď dali značkové čerpadlo.
@kajo873 preco je split lepsi nez monoblok? Ja som sa bavil s typkom z Buderusu a ten zase hovoril, ze monoblok je vyhodnejsi (na moj dom ponukali split 8kw a monoblok 6kw, kedze medzi splitmi buderus nema v ponuke 6kw)
Je monoblok lepsie servisovatelny? Hovorim, jednak si nepamatam vsetko, co mi povedal, a jednak sa do toho nevyznam.
A ozaj.. maju Buderusy uz 3-fazove vonkajsie jednotky teraz? 🙂
V skutocnosti si asi vyberiem len spomedzi tychto dvoch znaciek
@milanssonko Monoblok znamená že máš všetko v jednej škatuli vonku. A predstav si že máš zásobník na TUV vonku pri -10°C.. Rýchlejšie sa ti vybíja = vyššia spotreba... A neviem už to nesledujem. Odporúčam ti osloviť aj iných predajcov. Ja som riešil TČ pred 6 rokmi ale Buderus ma naozaj neoslovil...
@milanssonko tiež by som šiel do splitu. Podľa mňa je pre predajcu výhodnejšie predať monoblok lebo nepotrebuje pri montáži chladiara. Ale boli tu na fóre aj nejaké príhody s tým, ako človeku vypadol prúd, zamrzla voda v potrubí a bol problém. V splite ide medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou chladivo, tam je to v tomto smere bezpečnejšie.
@kajo873 zasobnik TUV urcite nieje vonku, osobne by som isiel radsej do splitu…IVT/Buderus propaguje monoblok ako nejaky zazrak a necha si za to tak aj zaplatit…
Dobrý deň. Ak by ste mali záujem o tepelné čerpadlo vyrábané v Nemecku, kľudne nás kontaktujte a radi Vám pomôžeme pri výbere ideálneho systému pre Váš dom
