Tak zateplit ten Ytong nebo nezateplit!!??
Stále čtu jak se tady lidi dohadují zda zateplit nebo ne!? Chápu že je to každého věc, ale ráda bych slyšela hlavně NÁZORY TĚCH CO UŽ BYDLÍ V BARÁKU Z YTONGU A CO MI DOPORUČÍ Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI, debaty od lidí ,,SI MYSLÍM,, nechci slyšet, to není pro mě názor od někoho, kdo má s tím os. zkušenosti... Jo a ještě jedna otázka, jaký by jste teda doporučili Ytong o jaké tloušťce, chceme stavět svépomocí bungalov do cca 80 m2. a jakou tlušťkou zateplovat?? Mooc děkuji lidičky
@lubomird Takto na to prídu pri kolaudácii: http://metre-meracie-pristroje.heurek... .
@radopp Si zabil :-D Skoro ma ohlo :-D Myslel som to ako priklad.. A ako budu vediet napr kolko izolacie ma v streche, alebo kolko v podlahe? Uz to vobec u niekoho kontrolovali?
@gazza215 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-364 § 4 (13) Minimálne požiadavky určené ako horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby. § 5 (3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. To je vyhlaska, ktora je vykonavaci predpis zakona a ten dodrzat musis.
@lubomird zmeraju ti akurat tak vonkajsie rozmery ... a ci mas zabradlia a podobne zalezitosti, ostatne je myslim o papieroch ktore dolozis ...
@lubomird V podlahe neviem, ale šírka steny sa dá zmerať na okne.
@majkoj nic nemusis :-), otazka je co potom ... :-)
@lubomird to pri kolaudacii nemaju preco kontrolovat, to skontroluju pohladom do energetickeho certifikatu. A pan ktory ho robit to ma skontrolovat. A ti co to robia z fotky od stola coskoro dostanu po paprciach od energetickej inspekcie, aspon take mam zakulisne informacie :).
@kriloter no co by bolo, legalne to neskolaudujes :). Ale sme samozrejme na slovensku
polystyrénová polícia im dá po paprčiach
@radopp proto, abych se už konecne dozvěděla rozumny názor. .. 👍
@mac1nka Pýtaja sa na výhody a nevýhody, čísla, referencie. Používaj svoj rozum.
@mac1nka : rozumny nazor tu uz odznel vela krat :-) kazdy vie ze zateplenie je urcite lepsie nakolko sa tepelne straty kazdeho objektu ktory sa zatepli znizia...ale treba zateplovat komplexne nie len obvodove mury... takze tvoja dilema je LEN v tom ci investovat do takehoto riesenia alebo platit mesacne vyssie sumy za vykurovanie, pocitat snad vieme a vieme si povedat kedy sa vlozene investicie asi vratia :-) ci je lepsie zateplit alebo nezateplit sa nedozvies (ako tu bolo povedane) nakolko ti co zateplene maju neziju v nezateplenom a ti co zateplenie nemaju neziju v zateplenom, takze porovnavanie je v tomto pripade trosku scestne alebo teda tazko porovnatelne :-)
@y2k Rozumný názor tu zaznel veľakrát? Ten tvoj, všakže? :-D
@radopp: no myslim ze do tohto vlakna som prispel prvy krat takze moj to nebude...okrem toho moj nazor je nepodstatny a irelevantny, su tu vacsi odbornici ktori maju vacsie slovo ;-)
@majkoj rádi by jsme bungalov do 80 m2 ( obdélník NED ).
@y2k já můžu srovnávat obě varianty, protož jsem 2 zimy bydlel v nezatepleném domě z Ytongu P2-400 375mm a na 3. zimu se zateplovalo. Za sebe musím zateplení doporučit, jelikož se zlepší celková tepelná pohoda jak v zimě, tak i v létě. A samozřejmě se sníží spotřeba energie na vytápění domu ;-) .
@y2k jasnacka! ! Tak mi to staci! !!
@rabies ano to chci vědět! ! Super dekuji. .. 👍
@mac1nka : Som rad ze som trosku pomohol, nie som zastanca radikalnych rieseni a nazorov a respektujem druheho nazor, takze ti co sa tu rozculuju vo svojich odpovediach nechapem...preto som sa to snazil (snad) normalne priblizit ako treba nad tym premyslat :-) @rabies: jeden z mala, ale samozrejme aj taki su :-)
@y2k taky rád pomůžu, když můžu ;-) .
@mac1nka: Inak zhodnotit zateplenie/nezateplenie budem vediet aj ja tak za dve zimy :-D aj ked starsieho domu... ale to bude troska skreslene nakolko teraz nevykurujem miestnosti v ktorych sa preraba
@y2k ano Děkuji a hádky jsou tu často, docela se na tom bavím jak se někdo dokáže kvůli nějakému názoru rozčílit, pokud má jiný názor než ten druhy a naopak. .. 👍
@mac1nka NED (tzn. spotreba pod 50kW/m2) bez zateplenia nedosiahnete.
@danculd Nekecaj, 40 cm pórobetónu je ekvivalent 16 cm polystyrénu, prakticky to zateplené je. @y2k Jasne, názor nie je podstatný, ale fakty. Človek ktorého zaujímajú názory bude blúdiť celý život. Odborníci - to zaváňa sektárstvom a nespochybniteľnými autoritami. @mac1nka Poschodový dom má najväčšiu plochu tepelných strát v stenách. Bungalov má plochy stien, podlahy a stropu skoro rovnaké. Ak má stena trochu menší tepelný odpor, a strop a podlaha poriadny, tak si rozdiel v spotrebe tepla po zateplení stien skoro nevšimneš.
@radopp krásné vysvětleno
@mac1nka tady se to pořád řeší dokola celkem obecně a laicky, ale chtělo by to ještě podložit výpočty a to tu asi málokdo dá. Zkus pohledat na portále TZB-info, je tam spoustu podobných témat a hlavně tam diskutují i odborně vzdělaní lidé, a je tam i dost různých tabulek a výpočtů.
@rabies a co by si asi tak chcel pocitat ked nie je ziadne zadanie ? :-D
@majkoj hmm, taky pravda ;-)
@radopp Ty mas fakt problem porozumiet pisanemu textu. Chces mi povedat, ze bez zateplenia postavis dom s mensou spotrebou ako 50kw/m2? Opakujem BEZ ZATEPLENIA !!!! @mac1nka Ytong 375 bez zateplenia tepelny odpor muru R4,41 Ytong 250 + 120mm EPS (sirka muru cca. rovnaka) tepleny odpor R6,47 Tak si vyber. Sirka steny rovnaka, cena na stavbu zanedbatelne vyssia v druhom pripade. Tepelny odpor vyssi takmer o tretinu. Radopp-ove keci o bludeni zivotom ani radsej nejdem komentovat kedze jeho nezaujimaju ziadne nazory.
@danculd ja by som len poopravil, ze je to 4,21 (treba brat vypoctovu, nie v suchom stave a ytongu zo zavodu sa o ziadnej s nich ani len nesniva :-D ) a ako tu niekto spominal, minimalna hodnota vyzadovana normou je 4,4 :).
