Sušička AEG
Chcela by som sa opýtať či niekto z vás má,alebo mal problém so sušickou ktorá dlho suší a nádoba na vodu je prázdna.Predpokladam že voda sa odparuje dlhým sušenim.Susicku sme celú rozobrali,vyčistili ale stále nám to robí,filter bol čisteny pravidelne.Poradte, dík
Odpoveď na príspevok od wendy95:
Chcela by som sa opýtať či niekto z vás má,alebo …
@wendy95 Vyzerá to tak na závadu čerpadla, pretože ak nie je voda v nádobe tak to o niečom svedčí... Voda sa nevyparí počas sušenia, pretože ak by tak bolo, tak NIE je potrebná nádoba na vodu..Môže byť chyba v čerpadle, ako aj v čidle , v riadiacej jednotke ktorá nedá impulz na chod čerpadla..Je tam toho viac....
Nieje pripojena na odpad??? ( hadica do steny)
@wolodymyr ""nádoba na vodu je prázdna.Predpokladam že voda sa odparuje dlhým sušenim."" Vyzerá že nie, nakoľko spomína nádobu...
@wendy95 a ako je na tom pradlo? Ostava mokre, ci je suche? Ak je mokre, tak voda je tam, ak je suche, musela niekam ist - u mna je na aeg odvod vody vzadu viditelnou hadickou, ktora moze byt napojena na nadobu alebo do odpadu. Ak je pradlo suche, pozri ci mas tu hadicku zvnutra orosenu a ci je naozaj napojena na nadobu...
my máme bosch
Odpoveď na príspevok od jolanasimanova:
my máme bosch
@jolanasimanova ..no a čo ďalej???
Odpoveď na príspevok od technik007:
Jolanka top koment 😁
Voda nieje ani v hadici,ani v nádobe,proste úplne zmizne.Ked sme mali sušičku rozobranu nikde není korózia,ani nič orosene...proste voda nikde.Pradlo je suché.No nič ,poriesime opravara a budeme vidieť.
@wolodymyr nie , nemáme ju pripojenu na odpad
@wendy95 Ako dlho ju máte?
@wendy95 tak ona ta vlhkost zmiznut nemoze len sa moze presunut... A teoreticky aj do vzduchu... mam sice malu pracovnu a vzduch tam je po suseni citelne vlhky (a teply), ale ak by sa vsetka voda co inak odtecie, mala vyparit tak je tam sauna... A k tej dlzke susenia, ona ti ukaze cas kedy ma skoncit a odpocitava... Tebe susi dlhsie ako ukazuje? Mne niekedy skonci skor a niekedy ukazuje 2 min a susi este 10, podla pradla... To ale podla mna nie je vada...
@frantisekca 5 rok
@wendy95 tak ona ta vlhkost zmiznut nemoze len sa…
@minoo ku posledku my susila už vyše 4 hodín,čo je moc.Na začiatku programu ukáže necelé 3 hodinky a kuposledku to bolo skoro 5 čo je moc dlhý čas.A veru áno máme vlhkejsie v kúpeľni keď sa suší.Sauna to není ale je cítiť vlhkosť.
@minoo ku posledku my susila už vyše 4 hodín,čo …
@wendy95 tieto susicky s tepelnym cerpadlom funguju tak, ze teply vlhky vzduch z bubna prezenu cez vyparnik kde sa vzduch vysusi a znova zohreje a takto cirkuluje. Mozno tepelne cerpadlo v tvojej susicke funguje, ale ma uz nizsi vykon (napr. unik chladiva z neho) a neschladi/nezohreje vyparnik/kondenzator dostatocne aby odoberali z toho vzduchu tu vlhkost dost rychlo na to, aby sa nou naplnila nadrzka. Ale staci to, aby sa ta voda za ten dlhsi cas odparila do okoliteho vzduchu... Aj ked vidim v tej hypoteze trhliny, nic ine kde by ta voda mohla zmiznut ma nenapada, ak nie je nikde v susicke...
@wendy95 tieto susicky s tepelnym cerpadlom fungu…
@minoo ďakujem za odpoveď,skúsim zohnať opravara ako som písala a uvidíme
